Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.12.2012 в 01:15:00
_maximus_ написал : По переднее, которое как бы защитное.
У вас ROHM новой генерации, без стопорного кольца ( как снять не ведаю, сам бы хотел узнать). Я же разбирал старого образца, со стопорным кольцом как на китайченке.:) Извините.:o
_maximus_
_maximus_
17.12.2012 в 01:17:44
Жаль... :( Но всё равно спасибо :)
AlVadSk
AlVadSk
17.12.2012 в 12:30:41
_maximus_ написал : Ок, постараюсь, а точнее постараемся - потому что мы тут с SerShe, как минимум, вдвоём отписываться будем. Что бы не плодить подобных тем ;)
Я вот так вот вынул якорь из фрезера (не отведя предварительно щеток) и поламал немного эти самые щетки ( вероятно когда шел опорный подшипник сквозь щетки). Неправильно это - щетки надо отводить предварительно.
_maximus_
_maximus_
17.12.2012 в 12:58:02
AlVadSk написал : Неправильно это - щетки надо отводить предварительно.
Спасибо КЭП ;)
clubba
clubba
17.12.2012 в 20:48:12
Щетки на любом инструменте снимаются предварительно, это надо помнить как Отче наш!!
mastakill13
mastakill13
Оренбург
17.12.2012 в 22:34:07
Gold_eggs написал : Слонов на полке храните? Или свинцовые плашки?
Не знаю может и перестраховка но полки не маленькие 60 см глубина, 140 см длина, в кладовку, смущает то что саморез плотно прилегает в дюбеле только в зоне распора а она в конце 1/3 занимает а на остальном протяжении болтается, в магазе сказали что так и должно быть, вот думаю на три или на 4 дюбеля сторону крепить, хочу куски профиля 40 Х 20 на эти саморезы к стенам, а на профили - доски = полка.
SerShe написал : Смазка левая
Я взял смазку "практика", другой не было, вот это - левая походу 100пудово
SerShe
SerShe
17.12.2012 в 23:53:48
mastakill13 написал :
Один такой саморез все полки Ваши выдержит. ;) Давно не ставил, лет 10 уже, похожи на крепеж для унитазов. Они специально так сделаны, чтобы саморез не расширял дюбель и тот не расколол отверстие на унитазе. Только сверху прижимает через расширяющуюся часть дюбеля. Если стены бетонные, зачем такие длинные нужны? На полках саморезы работают на срез. Там такие длинные не нужны.
mastakill13
mastakill13
Оренбург
18.12.2012 в 16:24:35
Стена силикатный кирпич, штукатурка 3 см, похожа на песок без цемента, получается примерно зона распора чуть глубже середины кирпича, не взял дюбеля по кирпичу показались короткие, 7 см
Левша1
Левша1
Самара
18.12.2012 в 22:17:57
Не флудить!Общаемся по теме дальше ....
Леонид777
Леонид777
Барнаул
22.12.2012 в 16:25:42
на счёт перфа 2-28 успокоился, вот подумываю купить болгарку GWS 12-125CI для домашнего пользования, стоит ли или может для дома можно ещё проще выбрать? а также шуруповёрт собираюсь купить, может посоветуете, знатоки, какой лучше, желательно Бош? если не по теме, то пойду в другую ветку..
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2012 в 16:43:11
Леонид777 написал : стоит ли или может для дома можно ещё проще выбрать? а также шуруповёрт собираюсь купить, может посоветуете, знатоки, какой лучше, желательно Бош? если не по теме, то пойду в другую ветку..
вам надо болгарку AEG 12-125 и шуруповерт бош 1400
