Я ещё не менял, так как при ниже -5 ещё не работал.
04.01.2013 в 19:11:18
Мои видео на Ютубе:
04.01.2013 в 22:21:17
vzv написал : чуть позже промою ствол и заменю смазку
так надо всю смазку менять тогда-разбирать и промывать редуктор.А смазку новую -что-то крутое надо,что на морозе колом не встает и сохраняет пластичность и в 30 градусный мороз.Жаль ,спеца тут больше нет из смазочной америкосовской конторы Хаскей-он бы что нить подобрал бы.По крайней мере он кому то тут подгонял крутую смазку-люди фото выкладывали потом своего АЕГ после неслабого пробега.Как новенький был блин перф-а смазка какая чумовая была даже на цвет (с какимито искорками).
05.01.2013 в 02:27:03
Левша1 написал : и ведь резиновый блин.как же так? ЗЫ на какой сменили-то?
На кусок нашего родного провода в резиновой изоляции.
Левша1 написал : так надо всю смазку менять тогда-разбирать и промывать редуктор.А смазку новую -что-то крутое надо,что на морозе колом не встает и сохраняет пластичность и в 30 градусный мороз.
Поэтому и не сделал пока. Перф каждый день работает - монтаж идет. Как монтажники закончат - разберу и промою. И буду искать смазку, раньше то с 2-26 таких проблем не было (а у меня много было перфораторов). Я макитовскую смазку использовал. Штилевская то же не была замечена в особом замерзании.
05.01.2013 в 02:30:37
vzv написал : разберу и промою.
И думаю, что будите удивлены... ;)
Мои видео на Ютубе:
05.01.2013 в 02:35:41
vzv написал : Насобирал первые впечатления от эксплуатации 2-28:
- Шнур при -25 дубеет в 0 и лопается, на 2-26 было куда лучше.
На 2-26 и 2-28 кабель используется одинаковый. СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ EU 4,15m 2 x 1,0mm H07RN-F
Кабель H07RN-F гибкий из полихлоропрена Кабель резиновый гибкий H07RN-F. Стандарт: DIN VDE 0282-4 HD 22.4 Аналог: КГ Номинальное напряжение Uo/U: 450/750 В Испытательное напряжение: 2,5 кВ Конструкция Проводник: медный провод (в соответствии с DIN VDE 0295, категория 5) Изоляция: на основе EPR-каучука (DIN VDE 0207 T.20, EI 4), Оболочка: смесь на основе из полихлоропренного каучука (DIN VDE 0207 T.21, EM2), маслостойкая, не распространяет пламя; Применение Резиновый кабель H07RN-F, — аналог российского КГ, используется в помещениях с сухим и влажным микроклиматом, на открытых участках местности (например, на сельскохозяйственных объектах), в условиях повышенного уровня пожарной опасности. Кабель H07RN-F предназначен для подключения к электрическим сетям электронных приборов и оборудования, в условиях механических нагрузок среднего уровня. В том числе: для подключения приборов и оборудования в производственных помещениях и цехах, на строительных объектах, в сельскохозяйственном производстве, а также в домашнем хозяйстве, для подключения бытовой техники. Используется для постоянной прокладки в качестве энергетического и сигнально-командного кабеля. Технические характеристики Максимально допустимая температура провода:
05.01.2013 в 02:39:44
Серёж, чисто тактильно они отличаются. При -5 на моём старом 2-26 кабель был мягче. :confused:
Мои видео на Ютубе:
05.01.2013 в 03:04:44
_maximus_ написал : Серёж, чисто тактильно они отличаются. При -5 на моём старом 2-26 кабель был мягче. :confused:
Марку кабеля 2-26 напиши, посмотрим. По кодам запчастей они одинаковые.
05.01.2013 в 03:11:10
SerShe написал : Марку кабеля 2-26 напиши, посмотрим.
Завтра, сейчас не полезу на балкон шуметь :)
Мои видео на Ютубе:
05.01.2013 в 07:16:30
SerShe написал : СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ EU 4,15m 2 x 1,0mm H07RN-F
на кресс 550 HMSL то же самое, в -30 мягкий :confused:
05.01.2013 в 10:18:52
vzv написал : Поэтому и не сделал пока. Перф каждый день работает - монтаж идет. Как монтажники закончат - разберу и промою. И буду искать смазку, раньше то с 2-26 таких проблем не было (а у меня много было перфораторов). Я макитовскую смазку использовал. Штилевская то же не была замечена в особом замерзании
так штилевскую разве можно использовать в редукторе перфа?Нутром чую ,что низззяяя такую туда ложить.
IrkAnt написал : Сообщение от SerShe
производитель кабеля наверно другой.
05.01.2013 в 11:12:54
SerShe написал : Допустимая температура окружающей среды:
- на этапе эксплуатации: не менее -25°C
- на этапе хранения: от +10 до -40°C
Хммм... :o Дома 22. Положить в холодильнег?
