SerShe
SerShe
19.04.2016 в 17:04:51
Многофункциональная шлифмашина Skil 7226 LC (FOX 6in1) - 4200 руб
Один инструмент для шлифования всех типов поверхностей Многофункциональная шлифмашина «Fox» 6-в-1 – это комбинация шести различных шлифмашин в одной. Она совмещает дельта, вибро- и эксцентриковую шлифовальную машины с тремя специальными принадлежностями для шлифования самых труднодоступных зон, включая изогнутые поверхности. Таким образом, она выполняет широкий спектр работ: от тонкого шлифования в углах до быстрого съема материала на больших поверхностях, и от шлифования фурнитуры до шлифования поручней – эта шлифмашина может это все! «Fox» 6-в-1 поставляется полностью укомплектованной в прочном мешке с тремя шлифовальными подошвами, тремя приспособлениями для шлифования и 15 шлифлистами. Взаимозаменяемые подошвы для еще большей гибкости в работе «Fox» 6-в-1 оснащается дельтаобразной и виброшлифовальной подошвами для обработки углов, кромок и больших поверхностей; круглой эксцентриковой подошвой для шлифования изогнутых поверхностей и быстрого съема материала и основанием, к которому крепятся эти три подошвы для шлифования труднодоступных мест, в том числе изогнутых поверхностей. Смена подошв и оснований производится очень просто благодаря запатентованному одновинтовому крепежу. Высокая производительность Многофункциональная шлифмашина «Fox» 6-в-1 благодаря своему двигателю 250 Вт имеет достаточную мощность для быстрого и эффективного шлифования. Две регулировки частоты вращения позволяют согласовывать ее с выполняемой задачей. Это удобно, когда вы, например, шлифуете окрашенную поверхность. При выборе более низкой скорости краска не перегревается, что предотвращает ее смазывание и засорение шлифовальной бумаги. Удобные функции для повышения комфорта работы Для поддержания чистоты на рабочем месте многофункциональная шлифмашина оснащена встроенным пылесборником с удобным мешком для пыли. Пылесборник легко вынимается с помощью кнопки «Clic». Для поддержания чистоты на рабочем месте машина оснащена адаптером, совместимым со всеми стандартными размерами пылесосов. Функции Три инструмента объеденены в один: дельташлифмашина, виброшлифмашина и эксцентриковая шлифовальная машина; в стандартную комплектацию входят три сменные насадки. Многофункциональный инструмент для самых разнообразных работ Многофункциональная опорная подошва для шлифования больших по площади поверхностей, а также поверхностей в труднодоступных местах Круглая шлифовальная подошва для шлифования и полировки изогнутых и плоских поверхностей В комплекте с тремя специальными насадками для шлифования труднодоступных поверхностей Высокая частота колебаний и большая мощность двигателя обеспечивают быстрое и ровное снятие материала Интегрированная система всасывания пыли и пылесос для максимального сбора пыли и поддержания чистоты на рабочем месте Две настройки скорости для подконтрольного удаления материала Быстрая замена шлифовальных листов (на «липучке») Дельтавидную прокладку-переходник можно поворачивать для продления срока службы Тормоз приспособления для шлифования со шкуркой предотвращает образование царапин (быстрая остановка позволяет предотвратить повреждение заготовки при выключении инструмента)
технИК
технИК
14.06.2016 в 20:50:11
banderberg, Добавлю ложку дёгтя. 2-26 работал 7лет на "убой" затем замена кнопки (лежит как резерв). 2-28 через пол года шум в редукторе и ощущение потери мощности. Поход в сервис Бош (даже не открыли) видимо знали о чём речь. Ещё год эксплуатации в спокойном режиме - сдохла кнопка, сервис заменил по расширенной гарантии. Первый признак был звонкий вой как в режиме дрели, но ручка в режиме перфоратора. Патрон для буров заедает, подплющило дешёвый бур который еле вытащил, после этого маюсь с патроном.В сервисе промолчали на счёт замены.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
19.10.2016 в 16:08:09
banderberg написал: Всем привет. Нужна помощь. перф Bosch 2-28DV после  сверления с ударом или  долбления появляется треск в редукторе.Такое ощущение что что то там заело. чуть поработает на холостом ходу и треск пропадает до следующего сверления. В процессе работы (под нагрузкой) не проявляется.Удар не пропадает. Жутко расстроился.  сдавать в сервис это неделя без перфа это не вариант для меня .Купил точно такой же новый  под замену пока этот думал сдать в сервис. Начал им работать такая же хрень. Первому перфу год , работал пол года и то без напрягов. Я теперь и незнаю что и думать.  Треск в редукторе жуткий точно не нормальный. До этих перфов был 2-26 больше 10 лет служил верой и правдой. И у этих тот же приятный  знакомый звук работы пока на холостую крутишь. Но как до дела то трещат, как серпом. Что это за хрень и как с ней бороться.
banderberg, Как решили проблему с треском? Или это не дефект, а фишка данной модели У меня то же самое. GBH 2-28DV. Перфоратору меньше года, покупался для ремонта своей квартиры, пробег порядка 200 отверстий диаметром 6 мм и около 4-х метров расчищенной после УШМ штробы под проводку, т.е. практически не работал. На холодную этот треск не проявляется, т.е. сегодня с утра пришел включил, пробурил пару отверстий - все нормально. Зарядил лопатку, подолбил буквально секунд 10 - появился треск. Проявляется этот треск так: после сверления с ударом или долбления включаю перфоратор вхолостую (т.е. без упора буром или лопаткой в предмет долбления) - на оборотах ближе к средним сильная вибрация и треск внутри редуктора и ощущение, что удар не доходит до бойка, а происходит где-то внутри редуктора, после кратковременного повышения оборотов до максимальных треск пропадает и больше на средних оборотах не появляется. Но стоит упереть бур в бетон и буквально на долю секунды нажать на курок, треск опять начинает проявляться в холостом режиме. В рабочем режиме треск не замечен или не ощущается. Это для боша норма? Есть еще старый Прогресс ПЭ26/900, внешне копия Bosch, на нем также проявляется данный дефект, но менее заметен, т.к. не работает регулировка оборотов. Заснял небольшое видео. https://youtu.be/v0365UzYgrU https://youtu.be/wmF7DH_lGCU Понесу в сервис по гарантии, для себя хочу понять что там не так. PS: вот нашел еще. Симптомы похожие.
_maximus_
_maximus_
19.10.2016 в 19:28:06
По видео трудно что то сказать.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
19.10.2016 в 20:07:39
maximus, Согласен. Скажу про вторую ссылку.В начале видео запуск перфоратора с этим треском, при этом на малых оборотах не слышна работа удара и сильная вибрация именно внутри корпуса редуктора, как будто удар до патрона не доходит (особенно заметно на втором видео, перфоратор начинает дергать всем корпусом), далее на 9 секунде на средних оборотах начинается максимальный треск, которых пропадает при увеличении оборотов до максимума, ощущение, как что-то на место встает. Далее запуск перфоратора уже без треска, вибрация в корпусе редуктора отсутствует (вернее присутствует, но нормальная), она как будто непосредственно в патрон уходит, перфоратор так не дергает как в начале. В общем сложно это все словами описать. Но кажется мне, это то, что описано Falkon58 http://www.mastercity.ru/forums/t246620-samostoyatelnyy-remont-bosch-2-28-dv/?p=5513012#post5513012 Посмотрел, перфоратор сделан в июне 2015 года, куплен мной в ноябре 2015. Опробован где-то в марте. Сейчас прикунул поточнее, ну не просверлил я даже 200 отверстий.
_maximus_
_maximus_
19.10.2016 в 20:27:01
Ну во первых перфоратор на холостом ходу лучше долго не мучить. При работе лучше бурить на полных оборотах, средние и малые только в начале "прицеливания". Могу предположить, что из-за того что смазки мало и она уже от работы и времени загустела немного. То боёк просто застревает в ловителе на холостых... В общем посмотрим, что Вам в сервисе скажут ?!? :)
ser6672
ser6672
19.10.2016 в 20:58:40
onfair написал:
ADM05 написал : Собственно смазывать или нет ?
без смазки, у меня бур расплющело немного, еле вытащил, перед долбёжкой обязательно смазывать.
onfair, Причём тут смазка? Буры надо нормальные брать, тогда ни чего не расплющит.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
19.10.2016 в 21:16:47
maximus написал: Ну во первых перфоратор на холостом ходу лучше долго не мучить. При работе лучше бурить на полных оборотах, средние и малые только в начале "прицеливания". Могу предположить, что из-за того что смазки мало и она уже от работы и времени загустела немного. То боёк просто застревает в ловителе на холостых... В общем посмотрим, что Вам в сервисе скажут ?!? :)
maximus,да в общем-то так и бурю, как говорите. Вообще случайно заметил этот треск, начал экспериментировать. Может он и раньше был, просто на холостых перфоратор не гонял. По поводу смазки тоже не пойму. В начале работы, когда перф холодный и по идее смазка гуще, этого треска нет. Да и что с ней могло стать за пару сотен отверстий. Мой предыдущий перф -китайский клон боша пережил ремонт в 2 квартирах, его я вообще не жалел, на третьей квартире умер при бурении коронкой на 68 в бетоне. Больше ей бетон не бурю. Только гипс. Разобрал его, заменил 1 деталь за 190 руб. Сейчас им смеси замешиваю. На смену ему взял 2-28. В целом после китайца очень понравился:удар сильнее, вибрация на руки практически не передается, звук работы намного приятнее, не считая треска. Просто интересно, это вообще дефект? Вы можете на своём проверить?
_maximus_
_maximus_
20.10.2016 в 02:50:02
Ну мои то перебраный и смазки в нём больше. Треска такого нету это точно, я им совсем недавно работал. Но по хорошему сравнивать конечно нужно в паре, в живую.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
20.10.2016 в 05:24:11
maximus, а смазка нужна bosch 1 615 430 001. Верно? Если добавить. Попробую найти в продаже у себя.
_maximus_
_maximus_
20.10.2016 в 21:39:37
labanlexx написал: а смазка нужна bosch 1 615 430 001. Верно? Если добавить. Попробую найти в продаже у себя
Я её код не помню, поэтому лучше уточните в сервисе.
