Олень Делон
Олень Делон
Калининград
12.09.2012 в 22:25:13
Левша1 написал : пресловутая 4 модель
Не понял, это вы про какую модель?
Оптимисты погибают первыми.
SerShe
SerShe
12.09.2012 в 23:27:15
Левша1 написал : в моем 2-24 DSE такого нет.Как впрочем и реверса (хотя возможно только флажок сломан).Скорость как обычно-чем сильнее давишь на гашетку,тем быстрее крутит двигун.2-24 был с 2 типами двиглов ,ваш какой будет?
DSE не имеет реверса, флажка там и не было. Двигатель 620 ватт. Колесико ограничивает скорость сверху, курок тоже позволяет крутить от 0 до этого ограничения. Это удобно иногда при долблении.
Левша1
Левша1
Самара
13.09.2012 в 10:34:14
SerShe написал : DSE не имеет реверса, флажка там и не было. Двигатель 620 ватт. Колесико ограничивает скорость сверху, курок тоже позволяет крутить от 0 до этого ограничения. Это удобно иногда при долблении
какое колесико собственно? если на таком - http://www.therepair.ru/index.php?/topic/1852-gbh-2-24-dse/ то да:D там и флажок и колесико есть.Только это отношения к бошу не имеет.
utyf
utyf
13.09.2012 в 11:16:33
Левша1 написал : какое колесико собственно? если на таком - http://www.therepair.ru/index.php?/t...-gbh-2-24-dse/ то да там и флажок и колесико есть.Только это отношения к бошу не имеет.
Что подделка? И много БОШа подделывают? Какой еще подделывают?
Левша1
Левша1
Самара
13.09.2012 в 11:46:49
utyf написал : Что подделка? И много БОШа подделывают? Какой еще подделывают?
подделок тьма.Юзайте форум.
Олень Делон написал : Не понял, это вы про какую модель?
про эту http://www.toool.ru/perforator_bosch_gbh_4_dfe-set_bosh_gbh_4_dfe_0611236768.html
SerShe
SerShe
13.09.2012 в 13:55:28
Левша1 написал : какое колесико собственно? если на таком - http://www.therepair.ru/index.php?/topic/1852-gbh-2-24-dse/ то да:D там и флажок и колесико есть.Только это отношения к бошу не имеет.
У меня DSR, а не DSE.
Я выше приводил номер своего перфоратора, по которому можно найти взрыв-схему. Там есть и реверс и регулятор на кнопке. Сейчас свой разобрал. По Вашей ссылке узлы мотора отличаются от моих. Значительно отличается узел крепления щеток. У меня они со спиральными пружинами, как на взрыв-схеме. Есть приличные отличия в корпусе ручки, где находятся детали кнопки. Ну и детали эти несколько отличаются. На некоторых деталях есть заводские номера, в том числе и на кнопке. У меня не вызывает сомнений, что у меня оригинал. Готов сравнить его с вашим по фото, если у Вас оригинал. Пока собирать не буду.
_maximus_
_maximus_
13.09.2012 в 14:00:52
SerShe написал : Сейчас свой разобрал.
Ттаакккккк, ждёмммсс фото !!! ;)
utyf
utyf
13.09.2012 в 14:11:36
Левша1 написал : подделок тьма.Юзайте форум.
Может по этому и складывается негативное мнение о БОШ- что БОШ не тот ,что был раньше,лучше присмотритесь к МАКИТЕ. Это мне так говорили. Так МАКИТА тоже подделки имеет и не мало-мне показывали 2450. Что я выяснил и то не уверен, что нет жалоб на подделки у сервисной службы КРЕССа и ДЕ ВОЛТа.
SerShe
SerShe
13.09.2012 в 14:32:13
По патронам от 2-26 и 2-28 нашел следующую информацию.
C 2-26 идет родной патрон ROHM. C 2-28 идет китайский патрон совместного предприятия WEIDA-ROHM, о чем написано на юбке патрона.
Внизу патронов под защитным кольцом надписи Made in Germany и Made in China соответственно. Патрон немецкого производства из усиленной серии с губками из твердого сплава для предотвращения износа губок от поворота сверла при сверлении. Китайский патрон совместного предприятия Weida-Rohm из простой серии. Обычные губки.
Вот такая канитель.
WEIDA-ROHM этого вполне достаточно, чтобы понять, что это совместное производство. Этого даже не скрывают. На юбке патрона есть оба эти слова. Меня и заинтересовало слово WEIDA. Начал искать, но не нашел на сайте ROHM. Все выплыло случайно из соседней ветки. Ссылку дал Андрей Дубовик, который ждет свой 2-28 и пока не обращает внимания на мелочи. По фотографиям на упаковке, кодам все указывает на оригинал патрона. Но BOSCH, похоже, решил просто поменять тихо содержимое, не меняя кода.
elizartorg.ru/doc/note52/
SerShe
SerShe
13.09.2012 в 14:34:36
_maximus_ написал : Ттаакккккк, ждёмммсс фото !!! ;)
Макс, речь идет о 2-24. а не о 2-28. Смысл есть, если есть с чем сравнить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2012 в 14:36:41
SerShe написал : C 2-26 идет родной патрон ROHM.
Шел раньше, последние все с Вейдой.:(
SerShe написал : Патрон немецкого производства из усиленной серии с губками из твердого сплава для предотвращения износа губок от поворота сверла при сверлении.
Не правда ваша, напаек на нем нет.
SerShe написал : По патронам от 2-26 и 2-28 нашел следующую информацию.
Так от куда деза?:)
