bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.09.2012 в 11:46:05
Надо придумать столешницу в ванную. На фото - примерный макет того, что хочется получить. Толщина около 40 мм, финишное покрытие - плитка или мозаика. При этом желательно получить конструкцию относительно небольшого веса и съемную. Предполагаю сделать некую сэндвич-панель. Взять 2 листа ЦСП 10 мм (более толстой в продаже не наблюдается), проложить между ними квадратные алюминиевые трубки 20х20 и скрепить саморезами. По идее, должна получиться достаточно жесткая и нетяжелая конструкция. В торцы вклеить полоски той же цсп, криволинейные участки подшпаклевать плиточным клеем...
Имеет право на жизнь такой способ? Чем клеить цсп? И чем клеить плитку на нее? Как быть с внутренним пространством? Запенить?
Евгений156
Евгений156
10.09.2012 в 14:31:40
Я сделал столешницу для ванной из цемента :-)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.09.2012 в 15:10:02
Евгений156 написал : из цемента
Про отливку из бетона тоже не раз читал. Нужно именно мебельное, а не монументальное решение
ZIDIZ
ZIDIZ
10.09.2012 в 15:59:06
http://fazenda-tv.ru/projects/80-projects/536-flora-i-fauna-v-vannoy в данном проекте использовали влагостойкий дсп
sad1002
sad1002
Коломна
10.09.2012 в 20:38:32
возьмите деревянную столешницу и обрежете как надо и обклейка нормально пройдёт и съёмное решение
otyan
otyan
10.09.2012 в 21:34:36
bvn-2005 написал : Взять 2 листа ЦСП 10 мм (более толстой в продаже не наблюдается), проложить между ними квадратные алюминиевые трубки 20х20 и скрепить саморезами.
Вобщем-то имеет право на жизнь. Я бы правда ГВЛ (в) взял, но с ЦСП просто не приходилось дела иметь. Вот насчет съемности проблематично, там эдак метр кв. Плитка + клей - кг 20, + вся конструкция. Кил 40-50 получится. Ну вдвоем с великой аккуратностью - чуть задел, на плитке скол. Оклеивать лучше мозаикой на эпоксидном клее - эластичнее получится, да и вес меньше. Крыло над ванной я бы убрал - в том месте бортик ванной убирать неудобно, будет грязь скапливаться, да и травмоопасно. Лучше повесить полку "корзинку". Ну и в уровень с подоконником.
koris
koris
Волгоград
10.09.2012 в 22:04:05
bvn-2005 написал : При этом желательно получить конструкцию относительно небольшого веса и съемную.
с ЦСП не получится лёгкая. да и обрабатывать - пыльно очень...
otyan написал : Я бы правда ГВЛ (в) взял
+100!
ZIDIZ написал : влагостойкий дсп
sad1002 написал : озьмите деревянную столешницу
тоже вариант...
всё в голове (с)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
10.09.2012 в 22:39:24
цсп тяжеленная и дорогущая)) 20 кстати на стройбазах есть везде,по крайне мере у нас.Но весит,лист под 100 кг 3 метра
otyan
otyan
10.09.2012 в 22:49:47
koris написал : Сообщение от sad1002
озьмите деревянную столешницу тоже вариант...
Не вариант. В ванной поведет, 100 пудов. Кухонную столешницу ДСП еще можно, торцы герметизировать. Только как плитку к ламинату клеить?
Samar
Samar
Самара
10.09.2012 в 22:51:56
bvn-2005, тут некто рекламировал плиты ЭППС с сеткой и зашпаклеванные, которые впрочем можно сделать и самому, но что-то я сомневаюсь, что это получится съемным.ЦСП получится непреподьемным, это точно - тогда уж проще взять ГВЛВ, фанеру, заполнение - листы эппс. P.S. можно ничего не придумывать, а заказать столешницу из искусственного камня. Впрочем, чем тяжелее конструкция - тем она окажется долговечнее
koris
koris
Волгоград
10.09.2012 в 22:55:42
otyan написал : Не вариант. В ванной поведет, 100 пудов.
а если - гидроизоляцию?
всё в голове (с)
