Надо придумать столешницу в ванную. На фото - примерный макет того, что хочется получить. Толщина около 40 мм, финишное покрытие - плитка или мозаика. При этом желательно получить конструкцию относительно небольшого веса и съемную. Предполагаю сделать некую сэндвич-панель. Взять 2 листа ЦСП 10 мм (более толстой в продаже не наблюдается), проложить между ними квадратные алюминиевые трубки 20х20 и скрепить саморезами. По идее, должна получиться достаточно жесткая и нетяжелая конструкция. В торцы вклеить полоски той же цсп, криволинейные участки подшпаклевать плиточным клеем...
Имеет право на жизнь такой способ? Чем клеить цсп? И чем клеить плитку на нее? Как быть с внутренним пространством? Запенить?
