11.09.2012 в 10:47:29
bvn-2005 написал : и где взять - не понятно.
Элементарно "ватсон", покупаете ЭППС, выклеиваете из него столешницу и опоры, обклеиваете его серпянкой (сеткой стеклотканевой), шпаклюете цементной шпаклевкой (получается легкий прочный сэндвич) и клеете плитку.
11.09.2012 в 12:21:24
bvn-2005 написал : Вся идея - в покрытии плиткой, как и на стенах или мозаикой под цвет бордюра. Кроме того, камень получится дороже, чем вся остальная ванная.
Использовал ГВЛ элемент пола 1000х500х20 для столешницы в ванную. Каркас - брус50х50. По бокам ГВЛ 10 мм. Сверху и по бокам - плитка. Дверцы из МДФ - на заказ. Почти год полет нормальный. Цена вопроса - шапка сухарей (в районе 2-х тыр без раковины и смесителя).
11.09.2012 в 14:52:43
Grek148 написал : Использовал ГВЛ элемент пола 1000х500х20 для столешницы в ванную
А фоток нет?
11.09.2012 в 19:05:01
bvn-2005 написал : А фоток нет?
Первое фото - вид снизу, где виден элемент пола, второй - собственно Элемент в чистом виде и остальное - результат.
13.09.2012 в 08:04:21
А гидроизоляцию наносили? У Кнауфа написано: "В случаях устройства сборного основания пола (стяжки) во влажных помещениях (ванные комнаты) .... а поверхность пола покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт."
13.09.2012 в 13:08:51
bvn-2005 написал : А гидроизоляцию наносили? У Кнауфа написано: "В случаях устройства сборного основания пола (стяжки) во влажных помещениях (ванные комнаты) .... а поверхность пола покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт."
Нет, только грунтовали под плиточный клей. Влажность в моей ванной не очень высокая, даже при наличии душевой кабины, потому что в ней есть окно шириной 800, высотой 450, которое находится большее время в режиме проветривания, плюс прямо под раковиной проходят трубы отопления Ф57 общей длиной 2,5 м. Зимой добавляется теплый пол.
13.09.2012 в 13:58:45
otyan написал : Крыло над ванной я бы убрал
Это больной вопрос, я уже весь мозг вывихнул :-( Торец ванны не доходит до стены на 90 мм. Если убрать крыло - надо делать узкий короб чтобы закрыть щель. Криволинейная бочина ванны не даст подогнать умывальник вплотную -останется непонятный зазор. Либо умывальник специально отодвинуть от ванны, оставить пространство для, например, вешалки.... ???
