bvn-2005
Тула
10.09.2012 в 11:46:05
Надо придумать столешницу в ванную. На фото - примерный макет того, что хочется получить. Толщина около 40 мм, финишное покрытие - плитка или мозаика. При этом желательно получить конструкцию относительно небольшого веса и съемную. Предполагаю сделать некую сэндвич-панель. Взять 2 листа ЦСП 10 мм (более толстой в продаже не наблюдается), проложить между ними квадратные алюминиевые трубки 20х20 и скрепить саморезами. По идее, должна получиться достаточно жесткая и нетяжелая конструкция. В торцы вклеить полоски той же цсп, криволинейные участки подшпаклевать плиточным клеем...
Имеет право на жизнь такой способ? Чем клеить цсп? И чем клеить плитку на нее? Как быть с внутренним пространством? Запенить?
Евгений156
10.09.2012 в 14:31:40
Я сделал столешницу для ванной из цемента :-)
bvn-2005
Тула
10.09.2012 в 15:10:02
Евгений156 написал : из цемента
Про отливку из бетона тоже не раз читал. Нужно именно мебельное, а не монументальное решение
ZIDIZ
10.09.2012 в 15:59:06
http://fazenda-tv.ru/projects/80-projects/536-flora-i-fauna-v-vannoy в данном проекте использовали влагостойкий дсп
sad1002
Коломна
10.09.2012 в 20:38:32
возьмите деревянную столешницу и обрежете как надо и обклейка нормально пройдёт и съёмное решение
otyan
10.09.2012 в 21:34:36
bvn-2005 написал : Взять 2 листа ЦСП 10 мм (более толстой в продаже не наблюдается), проложить между ними квадратные алюминиевые трубки 20х20 и скрепить саморезами.
Вобщем-то имеет право на жизнь. Я бы правда ГВЛ (в) взял, но с ЦСП просто не приходилось дела иметь. Вот насчет съемности проблематично, там эдак метр кв. Плитка + клей - кг 20, + вся конструкция. Кил 40-50 получится. Ну вдвоем с великой аккуратностью - чуть задел, на плитке скол. Оклеивать лучше мозаикой на эпоксидном клее - эластичнее получится, да и вес меньше. Крыло над ванной я бы убрал - в том месте бортик ванной убирать неудобно, будет грязь скапливаться, да и травмоопасно. Лучше повесить полку "корзинку". Ну и в уровень с подоконником.
koris
Волгоград
10.09.2012 в 22:04:05
bvn-2005 написал : При этом желательно получить конструкцию относительно небольшого веса и съемную.
с ЦСП не получится лёгкая. да и обрабатывать - пыльно очень...
otyan написал : Я бы правда ГВЛ (в) взял
+100!
ZIDIZ написал : влагостойкий дсп
sad1002 написал : озьмите деревянную столешницу
тоже вариант...
всё в голове (с)
Евгений Можа
Воронеж
10.09.2012 в 22:39:24
цсп тяжеленная и дорогущая)) 20 кстати на стройбазах есть везде,по крайне мере у нас.Но весит,лист под 100 кг 3 метра
otyan
10.09.2012 в 22:49:47
koris написал : Сообщение от sad1002
озьмите деревянную столешницу тоже вариант...
Не вариант. В ванной поведет, 100 пудов. Кухонную столешницу ДСП еще можно, торцы герметизировать. Только как плитку к ламинату клеить?
Samar
Самара
10.09.2012 в 22:51:56
bvn-2005, тут некто рекламировал плиты ЭППС с сеткой и зашпаклеванные, которые впрочем можно сделать и самому, но что-то я сомневаюсь, что это получится съемным.ЦСП получится непреподьемным, это точно - тогда уж проще взять ГВЛВ, фанеру, заполнение - листы эппс. P.S. можно ничего не придумывать, а заказать столешницу из искусственного камня. Впрочем, чем тяжелее конструкция - тем она окажется долговечнее
koris
Волгоград
10.09.2012 в 22:55:42
otyan написал : Не вариант. В ванной поведет, 100 пудов.
а если - гидроизоляцию?
всё в голове (с)
Saverb5
10.09.2012 в 23:09:59
ЦСП весит как чугунный мост.Лучше возьмите готовую столешку для кухни или соберите на основе ГВЛ/ГСП
bvn-2005
Тула
11.09.2012 в 08:22:42
Tesoro написал : ЦСП весит как чугунный мост
Кажется мне, что проблема веса несколько преувеличена. Размеры столешницы 2000х400. ЛИст ЦСП 10 мм такого размера весит около 12 кг. Два слоя, соответственно, 24 кг. Плитка -еще около 12 кг (мозаика, по идее, гораздо легче). Еще что-то добавит клей. В итоге получаем около 40 кг.
А на самом деле все получится еще легче: судя по всему, раковина поделит столешницу на 2 части. Получится 2 относительно небольших куска весом менее 15 кг каждый.
bvn-2005
Тула
11.09.2012 в 08:25:04
Samar написал : некто рекламировал плиты ЭППС
Это я видел, но у нас про такое не слыхали и где взять - не понятно.
bvn-2005
Тула
11.09.2012 в 08:26:49
Samar написал : можно ничего не придумывать, а заказать столешницу из искусственного камня
Вся идея - в покрытии плиткой, как и на стенах или мозаикой под цвет бордюра. Кроме того, камень получится дороже, чем вся остальная ванная.
