10.09.2012 в 11:46:05
#3304206
Надо придумать столешницу в ванную. На фото - примерный макет того, что хочется получить. Толщина около 40 мм, финишное покрытие - плитка или мозаика. При этом желательно получить конструкцию относительно небольшого веса и съемную. Предполагаю сделать некую сэндвич-панель. Взять 2 листа ЦСП 10 мм (более толстой в продаже не наблюдается), проложить между ними квадратные алюминиевые трубки 20х20 и скрепить саморезами. По идее, должна получиться достаточно жесткая и нетяжелая конструкция. В торцы вклеить полоски той же цсп, криволинейные участки подшпаклевать плиточным клеем...
Имеет право на жизнь такой способ? Чем клеить цсп? И чем клеить плитку на нее? Как быть с внутренним пространством? Запенить?
10.09.2012 в 14:31:40
#3304467
Я сделал столешницу для ванной из цемента :-)
10.09.2012 в 15:10:02
#3304509
Евгений156 написал : из цемента
Про отливку из бетона тоже не раз читал. Нужно именно мебельное, а не монументальное решение
10.09.2012 в 15:59:06
#3304581
10.09.2012 в 20:38:32
#3305014
возьмите деревянную столешницу и обрежете как надо и обклейка нормально пройдёт и съёмное решение
10.09.2012 в 21:34:36
#3305173
bvn-2005 написал : Взять 2 листа ЦСП 10 мм (более толстой в продаже не наблюдается), проложить между ними квадратные алюминиевые трубки 20х20 и скрепить саморезами.
Вобщем-то имеет право на жизнь. Я бы правда ГВЛ (в) взял, но с ЦСП просто не приходилось дела иметь. Вот насчет съемности проблематично, там эдак метр кв. Плитка + клей - кг 20, + вся конструкция. Кил 40-50 получится. Ну вдвоем с великой аккуратностью - чуть задел, на плитке скол. Оклеивать лучше мозаикой на эпоксидном клее - эластичнее получится, да и вес меньше. Крыло над ванной я бы убрал - в том месте бортик ванной убирать неудобно, будет грязь скапливаться, да и травмоопасно. Лучше повесить полку "корзинку". Ну и в уровень с подоконником.
10.09.2012 в 22:04:05
#3305269
bvn-2005 написал : При этом желательно получить конструкцию относительно небольшого веса и съемную.
с ЦСП не получится лёгкая. да и обрабатывать - пыльно очень...
otyan написал : Я бы правда ГВЛ (в) взял
+100!
ZIDIZ написал : влагостойкий дсп
sad1002 написал : озьмите деревянную столешницу
тоже вариант...
всё в голове (с)
10.09.2012 в 22:39:24
#3305404
цсп тяжеленная и дорогущая)) 20 кстати на стройбазах есть везде,по крайне мере у нас.Но весит,лист под 100 кг 3 метра
10.09.2012 в 22:49:47
#3305454
koris написал : Сообщение от sad1002
озьмите деревянную столешницу тоже вариант...
Не вариант. В ванной поведет, 100 пудов. Кухонную столешницу ДСП еще можно, торцы герметизировать. Только как плитку к ламинату клеить?
10.09.2012 в 22:51:56
#3305467
bvn-2005, тут некто рекламировал плиты
10.09.2012 в 22:55:42
#3305478
otyan написал : Не вариант. В ванной поведет, 100 пудов.
а если - гидроизоляцию?
всё в голове (с)
10.09.2012 в 23:09:59
#3305532
ЦСП весит как чугунный мост.Лучше возьмите готовую столешку для кухни или соберите на основе ГВЛ/ГСП
11.09.2012 в 08:22:42
#3305907
Tesoro написал : ЦСП весит как чугунный мост
Кажется мне, что проблема веса несколько преувеличена. Размеры столешницы 2000х400. ЛИст ЦСП 10 мм такого размера весит около 12 кг. Два слоя, соответственно, 24 кг. Плитка -еще около 12 кг (мозаика, по идее, гораздо легче). Еще что-то добавит клей. В итоге получаем около 40 кг.
А на самом деле все получится еще легче: судя по всему, раковина поделит столешницу на 2 части. Получится 2 относительно небольших куска весом менее 15 кг каждый.
11.09.2012 в 08:25:04
#3305910
Samar написал : некто рекламировал плиты ЭППС
Это я видел, но у нас про такое не слыхали и где взять - не понятно.
11.09.2012 в 08:26:49
#3305911
Samar написал : можно ничего не придумывать, а заказать столешницу из искусственного камня
Вся идея - в покрытии плиткой, как и на стенах или мозаикой под цвет бордюра. Кроме того, камень получится дороже, чем вся остальная ванная.
11.09.2012 в 10:47:29
#3306089
bvn-2005 написал : и где взять - не понятно.
Элементарно "ватсон", покупаете ЭППС, выклеиваете из него столешницу и опоры, обклеиваете его серпянкой (сеткой стеклотканевой), шпаклюете цементной шпаклевкой (получается легкий прочный сэндвич) и клеете плитку.
11.09.2012 в 12:21:24
#3306232
bvn-2005 написал : Вся идея - в покрытии плиткой, как и на стенах или мозаикой под цвет бордюра. Кроме того, камень получится дороже, чем вся остальная ванная.
Использовал ГВЛ элемент пола 1000х500х20 для столешницы в ванную. Каркас - брус50х50. По бокам ГВЛ 10 мм. Сверху и по бокам - плитка. Дверцы из МДФ - на заказ. Почти год полет нормальный. Цена вопроса - шапка сухарей (в районе 2-х тыр без раковины и смесителя).
11.09.2012 в 14:52:43
#3306474
Grek148 написал : Использовал ГВЛ элемент пола 1000х500х20 для столешницы в ванную
А фоток нет?
11.09.2012 в 19:05:01
#3306818
bvn-2005 написал : А фоток нет?
Первое фото - вид снизу, где виден элемент пола, второй - собственно Элемент в чистом виде и остальное - результат.
13.09.2012 в 08:04:21
#3309484
А гидроизоляцию наносили? У Кнауфа написано: "В случаях устройства сборного основания пола (стяжки) во влажных помещениях (ванные комнаты) .... а поверхность пола покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт."
13.09.2012 в 13:08:51
#3309834
bvn-2005 написал : А гидроизоляцию наносили? У Кнауфа написано: "В случаях устройства сборного основания пола (стяжки) во влажных помещениях (ванные комнаты) .... а поверхность пола покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт."
Нет, только грунтовали под плиточный клей. Влажность в моей ванной не очень высокая, даже при наличии душевой кабины, потому что в ней есть окно шириной 800, высотой 450, которое находится большее время в режиме проветривания, плюс прямо под раковиной проходят трубы отопления Ф57 общей длиной 2,5 м. Зимой добавляется теплый пол.
13.09.2012 в 13:58:45
#3309910
otyan написал : Крыло над ванной я бы убрал
Это больной вопрос, я уже весь мозг вывихнул :-( Торец ванны не доходит до стены на 90 мм. Если убрать крыло - надо делать узкий короб чтобы закрыть щель. Криволинейная бочина ванны не даст подогнать умывальник вплотную -останется непонятный зазор. Либо умывальник специально отодвинуть от ванны, оставить пространство для, например, вешалки.... ???
