sanya1965
sanya1965
11.09.2012 в 23:47:53
Alex___dr написал : А ещё и шум следует учесть...
на основу кладут ПВХ-профиль по линии катания роликов, и капролон по нему катается бесшумно.
То_Ник
То_Ник
Донецк
11.09.2012 в 23:48:50
Для тех кто внизу особенно. Гудение мотора, скрежет поворота платформы с сидящими на ней зрителями... Не, если это свой частный дом, то всё-что угодно, вплоть до рабов в подвале прикованных к вороту ))
12.09.2012 в 00:16:43
Counsel, насколько я понял Вашу идею, нужно менять направление "фронта" дивана - хоть вручную, хоть электрически... То есть, чтобы зрители смотрят или на камин или на ТВ, или .... как я понял на окно. То есть Вам нужно просто вращать диван, в зависимости от того, как Вы собиратесь проводить время...? Платформа, конечно круто... Но если вы помучавшись не придумаете ничего путного (вопрос - не только как сделать, но и чтобы эксплуатация была безпроблемной на годы - мусор там разный в узлах качения и тд...).... Может просто поставить диван на ролики с тормозами? :)
Ну а качества идеи платформы попробуйте смасштабировать Диск вращающийся "Грация"
http://telesam.net/goods/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Как предложено выше - ролики только по периметру - плохая идея - потребуется излишняя жесткость = толщина площадки. Лучше сделать ролики по нескольким окружностям скажем с шагом сантиметров 40. Тогда будет достаточно в качестве площадки только фанеры 20 мм, и пружинить и прогибаться будет меньше. Остаётся вопрос - нужна ли центральная ось, если одну из окружностей роликов пустить по круглой направляющей - ну типа кольцевой канавки под ролики. Вторая идея - основа из идеально выровненного фанерного полотна, далее слой тефлона/капролона 1мм, еще такой же слой и фанера 20мм. Фанерный диск большого диаметра может быть склеен из нескольких слоёв более тонкой фанеры....
sanya1965
sanya1965
12.09.2012 в 00:53:13
То_Ник написал : ....Гудение мотора, скрежет поворота платформы с сидящими на ней зрителями...
галдящие вороны и призраки-вампиры. далее по Хичкоку в оригинале.;) на самом деле про мотор не упоминалось, а поворачивать можно (и нужно) без зрителей.
Лида
Лида
12.09.2012 в 01:19:53
BV написал : Платформа, конечно круто... Но если вы помучавшись не придумаете ничего путного (вопрос - не только как сделать, но и чтобы эксплуатация была безпроблемной на годы - мусор там разный в узлах качения и тд...).... Может просто поставить диван на ролики с тормозами?
Я вот тоже не понимаю - зачем городить огород с платформой? По сути нужно сделать то же самое, что в кухонном столе с каруселью: по центру вращения ось (с подшипниками, наверное), на ножках ролики с тормозами (что на кухне не требуется). Ногой убрал тормоз с ролика, толкнул диван - он и закрутился. Для разделения зон можно ещё и задник для дивана сделать, играющий роль мобильной перегородки, которая будет вращаться вместе с диваном. Движения по кругу, как в предложенной иллюстрации, с диваном и 2-3-х метровой платформой всё равно не получится, её диаметр должен быть для этого метров 5.
12.09.2012 в 01:46:05
только одно но у дивана с колесами - полосы-круги на паркете от колес
То_Ник
То_Ник
Донецк
12.09.2012 в 10:12:24
Не, сама по себе задумка ничего так, инженерно-понтово. Однако широкий диван со спинкой разделяющий его на две части позволит одим наслаждаться видом камина, а вторым фтыкать в ТиВи. По мере надоедания зрители меняются местами. И никакой геммороидальной механики. Просто хороший широкий диван и невысокая спинка.
Апполло
Апполло
12.09.2012 в 10:47:39
sanya1965 написал : галдящие вороны и призраки-вампиры. далее по Хичкоку в оригинале.;)
Прикольно , не ожидал !
sanya1965
sanya1965
12.09.2012 в 12:55:07
То_Ник написал : Однако широкий диван со спинкой разделяющий его на две части позволит одим наслаждаться видом камина, а вторым фтыкать в ТиВи.
насколько я понял, ТС молод и ему нужна эта конструкция как средство самоутверждения. поэтому в названии и присутствует слово "динамическая".
То_Ник
То_Ник
Донецк
12.09.2012 в 22:12:29
Вручную этот агрегат вращать тоскливо. Кстати, о способе его вращения ни слова не сказано. Неужто и впрямь вручную? Или вкривь? Однако много лет тому назад сэр Артур Конан Дойль придумал механизм намного шикарнее - передвижная комната в оранжерее, о коей задумке можно прочитать в романе "Открытие Рафлза Хоу".
