NAP
NAP
Сумы
10.09.2012 в 23:06:17
Посититель написал : По нормам автомат должен стоять перед счетчиком, а так как он перед счетчиком то он ставиться в пломбируемый бокс.
Ну для нового строительства возможно и так. Если скажете где прочитать буду признателен. Но так как я думаю делать как бы замену вода и перенос счетчика (правда в названии темы написал капремонт, погорячился) то можно сказать что новые нормы меня не касаются. Ведь я хочу сделать удобнее на будущее именно для себя. Энергокомпания меня интересует меньше всего. Если к примеру в результате перегрузки у меня навернется счетчик то его собственно то поменять плевое дело как по цене так и по работе. Но если в результате срабатывания автомата который мне запломбируют энергетики, а это максимум при слезном прошении 25А , я не смогу подключить при случае ту же сварку и придется нанимать человека со сварочником и генератором кто от этого выиграет .....
Посититель написал : После счетчика нужно поставить селективное ВДТ G(S), так как Вам нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ, в которой должна быть обязательно как минимум 2-х ступенчатая дифзащиита ВСЕХ линий выходящих из ГРЩ, это ВДТ будет 2-ой обязательной при системе питания с типом заземления ТТ, дублирующей, ступенью дифзащиты!
Этот пункт без переводчика не разберу точно. Возникает вопрос. По какой причине нельзя прямо от опоры протянуть 3 1-но жильных кабеля ВВГнгнд-1 10 мм2 до дома? Пусть будет отдельно от опоры и "О" и земля
Посититель написал : Цитата Сообщение от ПУЭ-7 Россия 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. … Цитата Сообщение от СП 31-110-2003 Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания). А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
Да ПУЭ это пожалуй единственный источник в котором можно найти толкование приведенных понятий. Так было и так осталось. Но обратно таки это Свод Правил наших соседей. Наши ДБНы не так категоричны.
NAP
NAP
Сумы
10.09.2012 в 23:13:29
web-rr написал : Все дураки, все делают неправильно. А я что хуже - тоже так сделаю, как все! Стадное чувство развито, верно?
Не оно то конечно так, но выделятся не хочется. У меня сосед на медне делал проводку. Ну как бы все типа по феншую. Но в щитке заземляющий провод с квартиры посадил на тот же болт заземления (он там к стати один) что и я когда давно подключал стиралку. Спрашивается что 20грн потратить и поставить как бы шинку слабо. Понятное дело мне на половину предъяву выставить. Но нет жеж. Все вместе. Мастера кабельщики как и "О" и землю к какомуто первопопавшемуся винтику на корпусе щитка прикрутили и все по феншую. Такова жизнь.
NAP
NAP
Сумы
11.09.2012 в 10:49:32
Добавлю еще случай. Защитный провод для подключения котла так же был взят от "О" перед автоматом. На щитке если можно его так назвать выведена отдельная розетка в которую включается тут же расположенный стабилизатор и дальше отдельной линией идет питание на розетку что возле котла. Для котлов еще есть пунтин что бы в розетке и вилке именно "О" совпадали. В противном случае в мозгах котла кипит наш разум возмущенный. Все в принципе работало слава Богу. Но как то при ремонте фасада нужно было поменять часть потрухшего провода от изоляторов до короче до чего то. Дальше проводка не трогалась. Ну и спецы откусив провода в коробке не заметили где какой в смысле фаза и О. А вспомнили уже при подключении к изоляторам на доме. Понятное дело отключили автоматы и проверили на их входных контактах индикатором. Все как бы совпало. При включении автоматов получили взрыв в стабилизаторе и кучу дыма в комнате. В результате поменяли местами вводные провода все заработало. Стаб отделался как бы легким испугом. Благо что китайцы провод делают как плавкий предохранитель. То есть замкнуло на корпус и провод перегорел. От чего это получилось я конечно не знаю но предполагаю что фаза пришедшая на корпус через как бы защитный проводник, Но вот с чем замкнула?
NAP
NAP
Сумы
12.09.2012 в 16:50:09
Посититель написал : При той площади что перед домом придется делать только бюджетное ЗУ как Вы нарисовали, это будет как маленький кусочек контура.
Одиночное модульное ЗУ по надежности самое плохое, особенно то, у которого штыри соединяются не резьбовыми втулками, а просто клином! Одиночное модульное ЗУ оправдано только там где вообще нет места для ЗУ, например, если в давно уже построенном доме, вокруг которого уже всё облагорожено, делается реконструкция электрохозяйства.
Так ведь нарисовано 3 расположенных вряд штыря соединенных между собой скорее всего сваркой. Заземлитель будет выполнен (сварен) после того как поменяется ввод так как сейчас подключить сварку в розетку просто не реально, а брать разрешение на подключение к изолятарам практически не осуществимая процедура (бюрократия как бы прикрываемая благими намерениями еще та).
Посититель написал : Это будет 1-ой обязательной при системе питания с типом заземления ТТ, основной, ступенью дифзащиты.
А вот так что бы без УЗО обойтись можно? К примеру до недавнего времени больше 10 лет работал двигатель на дробилке, который бы при наличии УЗО даже и не мычал. То есть все имеет разумный компромисс. И то что сейчас выполняется по электрической части можно сравнить с автопромом. Есть к примеру Ланос и есть Майбах. С пункта А в пункт В приедут оба. Так вот лично мне больше в части электричества нравится "Ланос" Когда наш гондурас, а вернее шобла что рубит букеты ловандоса при этом ни за холодную воду, приведет сети до уровня "Майбаха" тогда и простой юзер начнет менять зпчасти у "Ланоса".
Я конечно понимаю то что буржуин инвестируя экогомику был просто ошарашен электротравматизмом и нам показал что такое УЗО и прочие вещи. Но это больше промышленный подход. Дома не так то и много а вернее даже не у всех имеются, гаджетов с токопроводящими корпусами. Мне б нужно перенести счетчик и поменять ввод при минимальных затратах и с минимумом наворотов. А вот как это выполнить только вопросы.
NAP
NAP
Сумы
12.09.2012 в 16:56:07
4eh написал : Правильно планируете.Берите АВВГ 2х16 и тяните от изоляторов до счетчика..Только со стороны улицы разделку кабеля нужно выполнить так, чтобы исключить затекание воды внутрь наружной оболочки.
Если повернуть общий провод вниз а уже одиночные поднять к изоляторам. Таким образом получится петля и вода не будет попадать под наружную оболочку изоляции. Или нужно обязательно герметизировать тем же силиконовым или другим герметиком?
4eh
4eh
Прага
12.09.2012 в 19:51:58
NAP написал : Или нужно обязательно герметизировать тем же силиконовым или другим герметиком?
Не обязательно..Я кар-раз намекал на "повернуть вниз" :)
NAP
NAP
Сумы
14.09.2012 в 13:34:59
Просматривая мануал по имени ПУЭ (правда развода "книга 6. Довідник електрика, Серия составлена в 2007г) не нашел такого требования что перед счетчиком должен устанавливаться автомат защиты. Пункт 1.5.36 как бы ПУЭ "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленным до него на расстоянии не более 10м коммутирующим аппаратом или предохранителями. ..."
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.09.2012 в 14:48:28
Посититель написал : при 2-х проводном ответвлении к дому нельзя делать систему питания с типом заземления TN!
в каком пункте пуэ это запрещено?
Посититель написал : сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
откуда цифры? дайте ссылочку, хочу просветиться.
Посититель написал : При 2-х проводном ответвлении к дому в доме нужно делать только систему питания типом заземления ТТ
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Кто у нас любит заглядывать в само начало пуэ, чтобы вспомнить, что означают слова "как правило", "допускается" и прочее? и что же вы про узип молчите? оно как раз обязательно, особенно при тт.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.09.2012 в 14:52:06
Посититель написал : Если есть возможность, то конечно прокладывайте 2х16 алюминий
ну я в ауте, на двухступенчатую диффзащиту с индивидуальным узо на каждую линию и общим селективным денег, значит, не жалеем, а 10 метров ВВГнг 2х10 уже жаба не позволяет купить?
NAP
NAP
Сумы
14.09.2012 в 15:29:27
andrewkhv написал : в каком пункте пуэ это запрещено?
Пункт то если представят почитаем ... А вот что все таки делать мне с вводом, вернее с переносом счетчика и заменой подводящего провода от изоляторов? Возможно ли от изоляторов протянуть фазу "О" и как бы заземление или зануление посаженные на подводящий "О" провод на отдельные скрутки? Или это не реально так выполнить?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.09.2012 в 16:32:06
NAP, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917
