n-p-n
n-p-n
28.11.2012 в 21:04:15
Дмитрий Т, я вас спросил, откуда вы знаете подробности про KBS, а вы мне отвечаете про ABS... Это совсем не про то.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
28.11.2012 в 21:25:21
Один датчик на роторе в КБСных машинах - обсуждали.
rem273
rem273
11.12.2012 в 20:56:30
Sam-Samych написал : Работа КБС основана на том, что защита распознает скачек потребляемого движком тока,вызванного клином,и просто обесточивает мотор
Дмитрий Т написал : Не...работа кбс основана на другом, скачок тока не имеет никакого отношения к кбс, кбс срабатывает от резкого падения оборотов.
А что, если снять магнит с ротора и клинануть?
Враснос аппарат пойдёт поначалу, конечно... но если сработает КБС - значит, обороты тут не при делах.
Нет - ... вопрос. Надо будет проверить при случае. :)
Кстати, есть более безопасный вариант для экспериментов по кик-стопу:
...да, ведь если в этой малютке поставили КБС, получается тогда - оно не от разрыва диска при клине, а всё-таки от перегрузки... Или это другой КБС? :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
11.12.2012 в 23:32:57
rem273,Если эту штуку заклинит в металле - она "вывернется" из кистей легко, так что нужна она там.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.12.2012 в 18:02:45
rem273 написал : Враснос аппарат пойдёт поначалу, конечно... но если сработает КБС - значит, обороты тут не при делах. Нет - ... вопрос. Надо будет проверить при случае
Не надо ничего проверять и гадать, у боша есть объяснение принципа работы кбс, который я выше озвучил.
rem273
rem273
15.03.2013 в 13:15:56
rem273 написал : А что, если снять магнит с ротора и клинануть?
Пришла в ремонт наконец GGS 28 LC.
Жду пока корпус, потом хочу проверить на КБС – с магнитом на якоре и без… :) Посоветуйте, как клин ей организовать?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.03.2013 в 13:29:32
rem273 написал : Посоветуйте, как клин ей организовать?
Шарожить трубу или отверстие чуть большего диаметра чем инструмент и слегка перекосить.
15.03.2013 в 20:52:48
Можно по моей "методике"-клинануть заранее расточенной под шарошку трубой. Нужны тиски,и помощник
rem273
rem273
02.04.2013 в 22:16:23
rem273 написал : Пришла в ремонт наконец GGS 28 LC.
Vadim63 написал : Шарожить трубу или отверстие чуть большего диаметра чем инструмент и слегка перекосить.
Пришёл, наконец, корпус этот… Собрали. Шарошки под рукой не оказалось, да и в голове не складывалось, как с ней КикБэкСтоп устроить…
Попробовал укороченный кривой шестигранный ключ – это улёт… Колбасит неимоверно.
Вдруг решил, что если шестёрочку сверло поставить – должно же оно увязнуть в древесине.
Но, ни придавить, ни, тем более, тормознуть, эту зверюшку не удалось…
Так, всё, поехали:
Скажу я вам, что тот обломок сверла вылетел в дальнюю стену как минимум со скоростью пули… И глазом не моргнуть успел. Бы.
То есть – наверняка бы навылет…
И не вспомнить было бы, что было...
Из плюсов: стружки-опилок – нет совсем, всё уходит в дым (не сверлит оно – прожигает).
Да и быстро, однако... Впрочем, это кому как нравится… или подметать, или проветривать. :) … Что-то я как-то сомневаюсь – ставить ли дальше такие эксперименты…
Хотя… Готова у меня уже конструкция для проверки КМ-70 на… электронную защиту… :)
n-p-n
n-p-n
02.04.2013 в 22:30:42
rem273, да, видно не получится. Впрочем, в таком случае непонятно: зачем этому инструменту KBS?
02.04.2013 в 22:32:44
rem273 написал : Но, ни придавить, ни, тем более, тормознуть, эту зверюшку не удалось…
Мда...шайтан-машина!
rem273 написал : Вдруг решил, что если шестёрочку сверло поставить – должно же оно увязнуть в древесине.
Нет,так КБС не сработет,необходим резкий клин-рывок,не обязательно сильный. Я сам сначала подобным образом засомневался в этой защите,а все потому,что "не правильно" клинил. Укладывал кусок трубы на две опоры,и делал рез МЕЖДУ опорами (ну на фиг такое еще повторить!!!). Труба плавно провисала разрезаемая УШМ,диск плавно начинал зажиматься,но вместо КБС получаем поддержание оборотов под нагрузкой. В итоге диск крошился...ну и т.д.
rem273 написал : Скажу я вам, что тот обломок сверла вылетел в дальнюю стену как минимум со скоростью пули… И глазом не моргнуть успел. Бы.
Отчаянно!:eek:
rem273 написал : Что-то я как-то сомневаюсь – ставить ли дальше такие эксперименты…
Такие точно не стоит,зело опасно.
