подскажите как сделать душевую кабинку по такому типу размерами 155*70 см, с чего вообще начинать в ванной?
створки отдельно где-то покупать?
70 сантиметров ширины маловато. Я думаю, что минимальная ширина должна быть 85 сантиметров. А то будете там плечами обовсё терется.
Двери можно сделать в любой стекольной мастерской. У них есть и фурнитура и всё необходимое... Только недешевое это удовольствие.
Продаются недорого готовые створки на ванну, то есть у них высота из расчета, что стоят на ванне; если на пол ставить, низки будут.
Высокие, знаю, Равак продает, но дорогие, заразы.
Наверное, и другие есть.
75 см - это приемлемо при достаточной длине - есть куда нагнуться. Но побольше - конечно, удобнее.
"Строительная" - это термин такой. Означает, что кабина не из стеклянных панелей или еще каких-то перегородок, а капитально выстроенная, в строительных конструкциях. Например, кирпичные перегородки, облицованные плиткой.
А и собственно с сабжевого вопроса,начните с разводки сливной системы,установите пару трапов,один непосредственно в душевой второй общий,а дальше как обычно,стены гидроизоляция,облицовка,и всё шикарно,и размеры какие хоите а не какие возможно.
Anat78 написал :
с помощью чего изолировать? потом ведь на стены плитку еще надо будет
Например изолировать с помощью обмазочной гидроизоляции (продается в банках по 5-6 кг), например Кнауф флэхендихт, или аналоги. Несколько слоев этого добра наносите на все стены (где будет контакт с водой) и весь пол ванной с заходом на стены по периметру. Углы проклеиваются по технологии спец. лентой (в продаже есть встречал только ленты других производителей, кнауф похоже не продается в РФ)
Далее плитка клеится на любой ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ. Я использовал Кнауф Флекс.
Anat78 написал :
подскажите как сделать душевую кабинку по такому типу размерами 158*70 см, с чего вообще начинать в ванной
С перепланировки. 70х158 - это очень неудобно, нерационально и неоправдано. У Вас вполне можно покумекав, разместить нормальную душевую кабину и умывальник - изменив компоновку. Даю подсказку - надо отказаться от требования одновременного пользования душем и умывальником. Оно, вероятнее всего, не обоснованно. Если умывальником можно будет пользоваться только при открытой душевой кабинке - то на него можно отвести гораздо меньше места, чем у Вас на фото.
Подумайте над комплексной перепланировкой.
Vladimir_Vas написал :
и так все снесено было что можно, или душ делать у другой стены или покупать душевую кабинку 90*90 и не мучиться
Евгений Можа написал :
при этом пол где будет душ будет вровень с общим полом по всей ванной комнате? на первом фото стоит какаято перегородка отделяющая душ от остального. Под деревянной обрешеткой получается просто плитка уложенная под наклоном к трапу (сливу)?
не стал создавать новой темы, душ я сделал, вс замечательно получилось с трапом
теперь следующий этап изготовление дверок душа из стекла, подскажите пожалуйста какое стекло нужно, какой металлический профиль и как оно вообще крепится, где почитать можно про изготовление?
Хочу делать сам потому что хочу чтобы идеально мои размеры были
Voice написал :
а стяжка какой толщины получилась что туда трап влез?
стяжка получилась 5 см пенопласта и 6 см бетона, сегодня сделаю фото, хотя плитка немного не доложена.
а по стеклянным дверям не подскажите? у нас в городе с закаленным стеклом не работают, могут предложить только 6 мм обычное стекло, но как то страшно делать из такого
Anat78 написал :
Если не найдете закаленное - возьмите обычное и наклейте на него снаружи тонирующую пленку посветлее. Она поможет избежать последствий при разбитии по неосторожности стекла. Или купите готовое ограждение для душевого уголка.
