Евгений156
Евгений156
12.09.2012 в 23:52:19
Евгений Можа написал : Anat78 Трапы это сливы в полу.
Которые потребуют подъема пола минимум на 10 сантиметров. Кстати, Geberit выпускает душев(н)ые трапы для установки на стене, выглядит круто. Но дорого:(
Pekkonen
Pekkonen
13.09.2012 в 02:59:53
Anat78 написал : с помощью чего изолировать? потом ведь на стены плитку еще надо будет
Например изолировать с помощью обмазочной гидроизоляции (продается в банках по 5-6 кг), например Кнауф флэхендихт, или аналоги. Несколько слоев этого добра наносите на все стены (где будет контакт с водой) и весь пол ванной с заходом на стены по периметру. Углы проклеиваются по технологии спец. лентой (в продаже есть встречал только ленты других производителей, кнауф похоже не продается в РФ)
Далее плитка клеится на любой ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ. Я использовал Кнауф Флекс.
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2012 в 08:57:54
Евгений156 написал : Которые потребуют подъема пола минимум на 10 сантиметров.
стяжку я полностью удалил, так что еще буду ее только лить, теперь знаю на сколько :)
Pekkonen написал : Далее плитка клеится на любой ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ. Я использовал Кнауф Флекс.
прямо на обмазанные стены гидроизоляцией ?(она типа как гудрон выглядит)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2012 в 09:31:33
Anat78 написал : подскажите как сделать душевую кабинку по такому типу размерами 158*70 см, с чего вообще начинать в ванной
С перепланировки. 70х158 - это очень неудобно, нерационально и неоправдано. У Вас вполне можно покумекав, разместить нормальную душевую кабину и умывальник - изменив компоновку. Даю подсказку - надо отказаться от требования одновременного пользования душем и умывальником. Оно, вероятнее всего, не обоснованно. Если умывальником можно будет пользоваться только при открытой душевой кабинке - то на него можно отвести гораздо меньше места, чем у Вас на фото. Подумайте над комплексной перепланировкой.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.09.2012 в 09:35:50
Anat78 написал : прямо на обмазанные стены гидроизоляцией ?(она типа как гудрон выглядит)
Бывают и не как гудрон. С хорошей адгезией. Я пользуюсь Index Osmoflex и Kesto Fiberlast.
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2012 в 11:33:51
Vladimir_Vas написал : Подумайте над комплексной перепланировкой.
и так все снесено было что можно, или душ делать у другой стены или покупать душевую кабинку 90*90 и не мучиться :)
Евгений Можа написал : начните с разводки сливной системы,установите пару трапов,один непосредственно в душевой второй общий
при этом пол где будет душ будет вровень с общим полом по всей ванной комнате? на первом фото стоит какаято перегородка отделяющая душ от остального. Под деревянной обрешеткой получается просто плитка уложенная под наклоном к трапу (сливу)?
Anat78
Anat78
Серов
16.09.2012 в 08:30:31
Сколько можно по весу сделать душ, если выкладывать его их блоков?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2012 в 13:05:31
Anat78 написал : Сколько можно по весу сделать душ, если выкладывать его их блоков?
а дом у вас какой ?
Anat78
Anat78
Серов
17.09.2012 в 11:04:22
бракодел написал : а дом у вас какой ?
хрещевка обыкновенная :) 74 год, сан узел раздельный ...... был :) (стены бетонные плиты) такой ведь трап пойдет? на стены есть какие то панели вместо плитки сделать или плитка лучше?
Anat78
Anat78
Серов
19.09.2012 в 12:15:00
вот накидал примерно схему, что скажите? Еще предстоит сделать стяжку на 6 см(старая потрескавшаяся была)
Anat78
Anat78
Серов
26.11.2012 в 12:26:37
не стал создавать новой темы, душ я сделал, вс замечательно получилось с трапом :) теперь следующий этап изготовление дверок душа из стекла, подскажите пожалуйста какое стекло нужно, какой металлический профиль и как оно вообще крепится, где почитать можно про изготовление?
Хочу делать сам потому что хочу чтобы идеально мои размеры были
