serks
serks
Волгоград
13.09.2012 в 13:44:29
клянчите в щитовой поставить АВ 32А (40А-50А) у себя в щите ограничивайте 25А АВ в связке с 40-60А(?) 300мА УЗО. Не будет хватать( скорее всего да) и сумеете разговорить увеличение мощности, снимаете в щитовой 32А ставите номинал больше,а себе 32А. Свой вводной АВ можно поставить в маленьком боксе под пломбировку отдельно чобы лишних подозрений не было. Только вводной кабель сразу на все эти танцы с запасом заложите.
Impuls написал : Что за УЗО на 322А - непонятно.
Это не я сказал
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2012 в 13:52:33
Exar написал : проект как проект просто когда перерисовывал с однолинейной схемы опустил распределение по фазам и т.п. нарисовал как я понимаю на бытовом уровне.
да это не проектировщик, а просто студент какой-то, как можно забыть про фазы, про токи через УЗО вообще молчу, отступать от тех условий и при этом все нарисовано на коленке, и вообще тут даже нагрузки не указаны, где расчеты? где сечения?
SergSB
SergSB
Ялта
13.09.2012 в 13:58:31
Да - без фаз это полный бред нарисован. Самое важное опустили. И еще и помощь просите ?! Дайте нормальную схему - тогда будем критиковать.
Impuls
Impuls
13.09.2012 в 14:03:47
Exar написал : в схеме УЗО с25 30 ma
Дело в том, что "С" - это параметр отключения в случае КЗ, а УЗО такую функцию не выполняет. Здесь ошибка, пишите проектировщикам.
Exar написал : вводной автомат в щитовой 380 25А
Не вводной автомат, а автомат на вашей линии. Вводной у вас в щите может стоять. И лучше его там и поставить. А в щитовой тогда 32 А. При перегрузке это поможет, при КЗ - конечно, нет. 25А в данном случае ограничивает вашу мощность, и местный энергетик согласится на это, если вы ему доходчиво объясните, что вам самим выгодно поставить 25А в своем щите и не повышать этот номинал. И да, в проекте у вас не так, пишите проектировщикам.
Exar написал : рубильник 50а редкий какойто номинал.
см. выше. Будет вводной автомат - не нужен будет рубильник.
Exar
Exar
13.09.2012 в 14:12:27
Anat78 написал : при этом все нарисовано на коленке, и вообще тут даже нагрузки не указаны ,где расчеты? где сечения?
да есть нормальный проект, с расчетами и с фазами - но с ошибками! на коленке я рисовал фазы сечения опустил меня интересует правильность моего щитка. попозже перерисую получше
serks написал : Это не я сказал
сори даже не понял как отпечатался
serks написал : клянчите в щитовой поставить АВ 32А (40А-50А) у себя в щите ограничивайте 25А АВ в связке с 40-60А(?) 300мА УЗО. Не будет хватать( скорее всего да) и сумеете разговорить увеличение мощности, снимаете в щитовой 32А ставите номинал больше,а себе 32А. Свой вводной АВ можно поставить в маленьком боксе под пломбировку отдельно чобы лишних подозрений не было. Только вводной кабель сразу на все эти танцы с запасом заложите.
спасибо попробую поговорить, кабель 5х16.
Вобщем всем спасибо, беру тайм аут, вечером выложу нормальную схему.
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2012 в 14:17:13
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, вот держите
Exar
Exar
14.09.2012 в 01:17:22
Выкладываю новую схему. нагрузку по фазам раскидал сам иначе чем в проекте, т.к. проектировщики циферки мои особо изучали, имея техусловия сделали 3 ошибки в щитовой. хочу скорректировать и отправить на доработку.
Мой ввод меняю на автомат 380 25А вместо рубильника 50а, буду просить в щитовой 32А (чем можно аргументировать?)
  1. узо ошибка, нужен тип "А" или "АС" т.к типа "С" как по проекту нет?
  2. По поводу номинала УЗО 25А достаточно? по схеме у меня к двум узо подключено потребителей на 6 и 7 квт, но на самом деле меньше до 5 квт на каждое. т.к потребители выделенные серым цветом запланированны на будущее через год -другой, а может и вообще не будет. или лучше поставить больше номинал - какой допустимо?
  3. Бойлер находится в кухне на дифе - ок. Розетки кухни тоже на дифе - нужно или под узо? на кухне нет открытых источников воды только стояки хвс, гвс за гипсокартоном.
  4. А вот в других помещениях есть раковины, мойки для волос, душевая кабинка, розетки в удалении от них более метра, в этих комнатах нужны дифы или достаточно узо?
  5. На тепловую завесу диф или узо нужно? включается она и с корпуса и с пульта.
    А вот сама однолинейная схема которую я немного изменил, правдо не очень читабельна.
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2012 в 02:03:15
Exar написал : По поводу номинала УЗО 25А достаточно?
40А или ещё лучше 63А[это номинал тока , которое УЗО может пропустить без проблем,никак не влияет на выделенную мощность]
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2012 в 02:08:45
Exar написал : Бойлер находится в кухне на дифе - ок. Розетки кухни тоже на дифе - нужно или под узо?
УЗО экономнее чем дифф - если бойлер нормальный - возможно поставить УЗО 40А 30мА и два АВ 16А.А какой марки будет автоматика защиты?
И это пройдёт ...
Exar
Exar
14.09.2012 в 02:26:41
serj12 написал : А какой марки будет автоматика защиты?
планирую все abb включая щиток.
А три УЗО в схеме достаточно?
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2012 в 02:32:35
Exar написал : А три УЗО в схеме достаточно?
СУГУБО Л-Ч-Н-О-Е МНЕНИЕ : нет
И это пройдёт ...
