Impuls
Impuls
14.09.2012 в 13:46:59
Exar написал : нужны дифы или достаточно узо?
Судя по этому вопросу, Ваша подготовка оставляет желать лучшего. Лучше немного заплатите и отдайте весь проект на доработку в другую организацию, поскольку в формате "вопрос-ответ" проектировать нельзя, а переделывать документацию бесплатно никто не станет.
Exar
Exar
14.09.2012 в 14:18:27
Impuls написал : Судя по этому вопросу, Ваша подготовка оставляет желать лучшего. Лучше немного заплатите и отдайте весь проект на доработку в другую организацию
Не спорю от электрики я далеко, и я уже заплатил т.к. бесплатно никто не делает, не дорого и не дешево среднюю цену. В том что получил даже со своими познаниями в электрике увидел неточности, нужно понять что неверно и отправить назад на корректировку. Неразумно же в пяток организаций отдавать и платить чтобы потом посмотреть кто нормально сделает.
да с дифами уже примерно разобрался на бытовом уровне вроде представляю как куда и для чего
Если сейчас посмотреть на схему (заменив тип узо на АС и их номинал скажем на 40А) корректная схема получается или в корне все неверно?
Exar
Exar
13.10.2012 в 00:11:48
Настал финальный этап осталось закупить автоматы и собрать. Все нагрузки равномерно распределены по фазам, с учетом летнего и зимнего периода (кондиционеры не используются зимой, тепловое оборудование летом) на автоматы 16А провод сечением 3х2,5; 10А - 3х1,5; 6А - 2х0,75;
Попытался изобразить щиток в более менее понятном виде, что стоит исправить пока не поздно? ;)
ksiman
ksiman
13.10.2012 в 07:37:35
  • Для потребителей под УЗО рабочий ноль взять после своего группового УЗО
  • Для ОПС рабочий ноль взять до УЗО 40А
  • Почему на последнее УЗО не приходит рабочий ноль?
  • Что это за кабель 2х0,75 для стационарной проводки?
  • Вводной кабель 5х16 не жирно для 25А? Хватило-бы 5х6 с большим запасом, или он просто очень длинный?
SergSB
SergSB
Ялта
13.10.2012 в 12:29:41
  1. Все потребители должны быть под УЗО. И свет тоже.
  2. Все УЗО должны быть на 40А.
  3. Вряд ли есть смысл для отдельного дифа для бойлера и кухни. Достаточно автоматы загнать под УЗО.
Exar
Exar
15.10.2012 в 11:52:05
ksiman написал :
ну ноль я рисовал это из за нехватки знаний думаю электрик при соединение не накосячит.
SergSB написал :
  1. Все УЗО должны быть на 40А.
я вот с парой электриков разговаривал у всех разное мнение, у проектировщиков свое они вообще считают по Pрасч. с учетом коэф. спроса. поэтому узо 25А а не 40А. А вот решение все равно мне принимать что покупать и что ставить. УЗО при превышении тока не отключается а разрушается поэтому лучше поставить как я понимаю с запасом чтобы не покупать потом новое узо. Нужен ли запас в моем случае, нагрузки на узошки которые 25А 1,5-2Квт постоянно, и только кратковременно, если звезды сойдутся на 2-3 минуты до 7квт т.е превышение на 25%. Или кашу маслом не испортишь смело ставить 40А. Смущает что проектировщики написали 40 недопустимо и баста, а почему хз.
Групповое УЗО 100ma противопожарное, и судя по тех условиям в щитовой нет для моего помещения ничего противопожарного, поэтому ставится в моем щитке. В проекте номинал тока этого УЗО 32А но у ABB нет такого поэтому ставлю 40А. Этот номинал подходит в моем случае без превышения, нужно ли его увеличивать если узо на 25А будут меняться на 40А.
SergSB написал :
  1. Вряд ли есть смысл для отдельного дифа для бойлера и кухни. Достаточно автоматы загнать под УЗО.
Т.е это дешевле и достаточно если 1 узо 25А 30ma + к нему 2 автомата на 16 на бойлер и розетки кухни (все вместе не более 5Квт поэтому ток узо 25)?
SergSB
SergSB
Ялта
15.10.2012 в 11:55:42
Да - это будет в 2 раза дешевле и также надежно. УЗО на 40А - и Вам не придется менять сгоревшее УЗО на 25А. Вообще никогда в нормальной жизни. Удобно и дешево. Вот почему 40А лучше. :) Возможно проектировщики что-то не понимают - раз не разрешили. Не должно быть так. Серьезно.
