Жаргал
Жаргал
Королёв
14.09.2012 в 09:06:53
Труженик написал : Мы делаем порожки не как у вас показано. Берем металлическую раскладку, анодированный люминий, либо латунь, чтоб под цвет фурнитуры было. Раскладки бывают и 8 и 9 и 12 мм толщиной. Отрезаем раскладки, 2 шт на порог. И клеим заготовленные полоски плитки с раскладками на американские жидкие гвозди. Высота этих порожков получается 15 мм, при желании можно выше сделать. Потом затиркой заделываем все стыки. Все ) Есть фото и в моем альбоме здесь и у меня в мобиле
Спасибо за быстрый ответ. Но только дополните свой ответ: 1). Что такое раскладка? 2). Как и куда клеить "заготовленные полоски плитки с раскладками на американские жидкие гвозди" - не понял вообще. 3). Загрузите пожалуйста фотографии для понимания Вашего варианта.
Жаргал
Жаргал
Королёв
14.09.2012 в 09:19:00
Уважаемые форумчане - для лучшего понимания коротко опишу трабл: 1). как сделать оранжевую штуку (картинка №3)? То есть: а). из плитки? (может опытные специалисты помогут объяснить - как из плитки сформировать такой П-образный порог). б). из готового порожка? (может кто видел - может продаются уже готовые П-образные (желательно керамические) порожки).
2). как состыковать оранжевую штуку? То есть: а). как оформить оранжевую штуку со стороны коридора, чтобы торец ламината "зашел" под неё. б). как оформить оранжевую штуку со стороны ванны, туалета, чтобы торец плитки "зашел" под неё.
Жаргал
Жаргал
Королёв
14.09.2012 в 09:21:36
Юбер написал : У меня оформлено металлическими уголками под бронзу. ЗЫ: А у вас что, пол в санузле выше, чем в коридоре? ИМХО, не гут.
Спасибо за ответ. А не могли Вы бы подкрепить свой ответ фотографией - для понимания.
waw0375
waw0375
14.09.2012 в 09:28:09
Жаргал, Например... . Слева плинтус подрезанный снизу или другая какая раскладка под цвет двери. Справа закругление пластиковая раскладка. Можно и зарезать фаску на плитке под 45, но лучше не делать острое на проходном месте.
Брейгель
Брейгель
Тула
14.09.2012 в 09:34:58
Вот нарисовано у вас на картинках, что дверная коробка точно по толщине стены. Это правильно. Смотрим на порог. Есть у него верх ( назовём его пол) и стенки. Со стороны санузла эта низенькая стеночка порога является частью стены санузла. Так её и надо отделывать - стеновой плиткой с сохранением рисунка и рядов. На горизонтальную часть порога (пол) - напольную плитку. Стык напольной и стеновой плитки на пороге оформляйте как хотите - торец плиток по 45 гр запиливайте, или специальную угловую реечку из пластика или металла. Иногда её называют раскладкой. Металлическая, естественно, лучше. Дольше не стирается. Со стороны санузла дверные наличники опускаете до пола, оставив зазор в 2-3 миллиметра. Который заделывается силиконом в тон наличников. Если бы в коридоре была плитка - идея та же самая. Отлично смотрится так же напольная плитка, "завёрнутая" на стену. Естественно, в плоскости стены, а не выступающая на сантиметр. С линолеумом, ламинатом или паркетом в коридоре можно предложить снизу сделать такой же наличник, как и наверху двери. Выглядит оно лучше, чем кусок плинтуса между вертикальными наличниками, или наличники до плинтуса. Тьфу ты, косноязычие какое то! Одна картинка объяснла бы всё быстрее и проще.
Samar
Samar
Самара
14.09.2012 в 10:29:50
Грэй написал : Жаргал, порог должен быть не бетонным, а деревянным.
+1 Вот как делал я: купил брус (коробки), перевернул, обработал с тыльной стороны, покрыл морилкой лаком под двери. Прикрыл бортик поддона (пришлось поддолбить немного и подрезать порог снизу, чтобы попасть в нужный уровень и было в горизонте), со стороны коридора сделал заподлицо со стеной, впритык к покрытию пола. Изнутри подходит плитка пола ванной, туалета. Сверху на порог поставил дверные коробки без зазоров.
Грэй
Грэй
14.09.2012 в 11:21:00
Жаргал написал : На рынке днем с огнем не найдешь деревянных порогов
в качестве порога используется то же дерево, что и на остальные части дверной коробки. Жаргал, Если не хотите срубать бетонный порог, тогда делается так: проверяете высоту порога она должна быть такой чтобы со стороны коридора можно было установить плинтус, если нужно делаете бетонный порог повыше(например наклеив один или два слоя гкл или подлить, кому как нравится))), а со стороны ванной комнаты порог обкладывается кафелем, кафель заводится под дверь, и примыкает к плинтусу, либо чуть выше плинтуса, поймите это так правильно если делаете и коридор и ванну одновременно, А если только одно помещение не трогая второе то конечно приходится использовать вся кие металлические уголки, порожки и прочую дребедень, но если есть возможность то нужно обходиться без них ибо лишние детали всегда портят картину, как бы ты их ни ставил.
Труженик
Труженик
14.09.2012 в 13:42:33
Вот ссылка на мой фотоальбом : http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=13662
Труженик
Труженик
14.09.2012 в 13:50:18
Nemiroff написал : Труженик, А поподробнее можно, что за раскладки такие?
Раскладки выпускаются в основном из пластика. Чтоб облагородить внешние и внутренние грани, углы плитки. Левая сторона раскладки прячется под плитку, мы видим только наружную часть. Раскладки есть всех цветов и оттенков. Но вот именно чтоб хромированные - никогда не видел. Поэтому анодированный люминий, он блестит как хромированный. Если фурнитура под золото, тогда раскладки из латуни. Порожки сажаем именно на американские жидкие гвозди. Они самые прочные.
Труженик
Труженик
14.09.2012 в 13:53:44
Жаргал написал : Загрузите пожалуйста фотографии для понимания Вашего варианта.
Дал ссылку на фотоальбом, она и была... И по ММС могу фото отправить другой вариант, посложнее. Но тоже плитка + раскладки
Nemiroff
Nemiroff
14.09.2012 в 15:02:46
Труженик,
Спасибо за разъяснение
