Torn
Torn
13.09.2012 в 19:14:24
Как определить нужны ли вообще кондиционеры в загородном доме? 200 кубов камня плюс очень хорошая теплоизоляция поверх, по ощущениям в летнюю жару в неотапливаемой коробке было прохладно, но окна не стояли. Это рассчитывается или определяется хотелками? Не хотелось бы выложить приличные деньги, а потом выяснить что достаточно было просто прикрутить отопление. Проблема очистки воздуха не стоит, приоткрыл окно и вот тебе свежий воздух. Как определить будет ли жарко летом в помещениях или нет.
Ким
Ким
13.09.2012 в 20:19:52
У каждого отношение к микроклимату в жилом доме свое. И никто Вам не скажет - нужно кондиционирование или нет. Это все индивидуально. Пока сами не поживете в нем хотя бы год, не поймете нужно что либо делать или нет. Был в работе жилой дом стоящий в лесу. Дом теплый, внешние стены 800 мм, утепленные. В конечном итоге, через год ставили кондиционеры, хотя, первоначально это не планировалось...... А все потому что для Заказчика 21-22 град.С в доме - уже жарко.
antyar
antyar
13.09.2012 в 21:34:11
Torn, Torn, В общем случае ответ "Да", какая бы не была у Вас теплоизоляция, теплообмен все равно присутствует. Если на улице прогреется до +35, внутри дома будет не очень комфортно. Вообще, если ситуация позволяет, можно все очень красиво оформить, ведь эта тема не ограничивается только настенными сплитами.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
13.09.2012 в 22:05:39
нужно, микроклимат это ведь не только жарко-холодно, но и комфортно, душно, влажно. Открыл окно - а там душно и сыро, это к примеру. Ну а так - нужен ли пульт от ТВ?
Torn
Torn
14.09.2012 в 14:50:26
Я пожалуй последую совету пожить с годик, тем более что до потолков не скоро дело дойдет, я так понимаю надо просто предусмотреть выводы электричества на тот случай если захочется. А как предусмотреть комнатные консоли управления, чтобы потом стены не долбить? витая пара?
Ким
Ким
14.09.2012 в 15:28:51
Torn написал : А как предусмотреть комнатные консоли управления, чтобы потом стены не долбить? витая пара?
Не обязательно исходить из проводных пультов. У большинства есть возможность использования беспроводных пультов. Да и это не такая уж большая проблема. Основная проблема это трассы фреонопроводов, дренажа и межблочного провода .... Вот что главное предусмотреть или быть готовым к тому что это надо будет "в случае чего..." делать ....
superstasik
superstasik
16.10.2012 в 11:10:07
Torn написал : Как определить нужны ли вообще кондиционеры в загородном доме? 200 кубов камня
У меня в доме 7 подъездов и стены толщиной 65 сантиметров. Думаю, там будет поболее 200 кубов камня.
Солнечная сторона. Жара в квартире летом страшная (естественно, когда на улице жара).
А когда на улице температура падает, в квартире жара еще несколько дней. Вот что сотни кубов камня делают.
Бориска66
Бориска66
16.10.2012 в 11:31:30
А площади большие, требующие поддержания климата ?
apresto
apresto
18.10.2012 в 11:05:32
Заложите трассы сейчас под сплиты или мультики, а потом уж точно решите надо ли ставить кондиционеры.
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 11:12:21
apresto Давай давай, предложи клапаны ... ;)
При больших площадях очень интересным решением будет MicroKX или MiniKX от MHI, наружный блок один и может быть удален от внутренних на очень значительное расстояние, плюс возможность централизованного управления всей системой и включение её в состав умного дома с протоколами Longworks или BAC net ...
baziliov
baziliov
Львов
18.10.2012 в 22:09:33
борька,ну ты сэло нэасфальтированэ;) LonWorks....
