dymen
dymen
28.11.2005 в 10:34:08
Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то - фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?
BigHarry
BigHarry
28.11.2005 в 11:03:15
В момент перегорания лампочки ток резко увеличивается (это также происходит в момент включения) - природу этого явления я не помню - кто-то давно уже объяснял - вот на это явление и реагируют чуйствительные автоматы. Автоматы класса "С" по моим наблюдениям - на перегор лампочек не реагируют, а класса "В" - срабатывают. Про автоматы других классов не скажу - не встречался.
EgorP
EgorP
Женева
02.12.2005 в 17:19:59
dymen написал : Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то - фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?
ИМХО вы путаете причины и следствия. Точнее причина в том, что поднимается толчком напряжение и ПЕРЕГОРАЕТ ЛАМПОЧКА И ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ. Перегорание лампочки не является причиной выбивания автомата.
02.12.2005 в 17:29:48
2EgorP,
Интересно, а с чего это вдруг автоматы стали реагировать на напряжение? :)
02.12.2005 в 18:17:32
На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажется.
На мой взгляд есть несколько путей решения - поменять автомат на такой-же с характеристикой D, поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), или ставить устройство плавного включения с защитой от КЗ.
koyanis
koyanis
02.12.2005 в 21:36:31
BV написал : На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажетcя
А в чем тонкость. Не самоиндукция же?
02.12.2005 в 22:36:46
В момент перегорания лампы может возникнуть электрическая дуга по плазме образовавшейся из металлического пара от остатков спирали между токоподводами. Предохранитель в лампе (один токоподвод выполнен тонким в цокольной части) срабатывает медленнее автоматического выключателя.
02.12.2005 в 22:50:04
BV написал : ..... поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), ....
Подумав, решил, что насчет индуктивности я наверное погорячился :), хотя может ALL имеет другое мнение?
BigHarry
BigHarry
03.12.2005 в 00:17:53
Да брось те вы... Автоматы серии "С" уже не выбиваются перегоранием лампочки.
Sergey_G.
Sergey_G.
03.12.2005 в 02:23:35
Да, а если в лампочке предохранителя нет, то при перегорании она красиво так отстреливается из цоколя :)
03.12.2005 в 11:05:18
2Sergey_G.,
так вот похоже, что именно при сгорании этого предохранителя она и отстреливается....
