azus6 написал : Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)
:D Ведём отбраковку мостов!
13.11.2008 в 17:21:25
13.11.2008 в 17:27:29
КЦ407А рассчитан на меньший ток, чем КЦ 402а.(вроде бы ,точно не знаю,т.к с КЦ407 дела не имел) КЦ402 А имеет ток 1 ампер. Соответственно мощность в нашем случае 220 ватт, что более чем достаточно (у нас 160 ватт ,причем чисто активной нагрузки (что не может не радовать)
Лампа ДРВ, в отличие от ДРЛ является активной нагрузкой (косинус Фи =1) поэтому с успехом будет питаться постоянным током , чтобы иметь коэффициент пульсации 2-3% (у обычной ЛН 4-6% , у люминечцентных на разных фазах -6-8% , у люминесцентных компенсированных 20-25% , некомпенсированных--45-56% , у ДРЛ ---68-80% )
Также,естественно,поставлю переключатель,чтобы раз в сутки менять полярность (для сохранения срока службы лампы) . Был бы благодарен,за схемку простейшей автоматики (на реле) которая бы меняла полярность автоматически (при выключении).
13.11.2008 в 17:34:11
azus6 написал : Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегорают\взрываются \выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область. Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое ..... НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.
А перед этим было сообщение
dinamit007 написал : Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной...
Справка Черноголо́вка — город в России — наукоград, крупнейший населённый пункт самостоятельного муниципального образования Московской области — городской округ «Черноголовка», образованного в входе муниципальной реформы в Ногинском районе (муниципальный район «Ногинский район» также самостоятельное муниципальное образование в Московской области).
13.11.2008 в 17:37:37
Вот потому-то в этом городе и встречаются странные дела.
Дома 5 -6 этажей-с электроплитами
13.11.2008 в 17:43:43
Посмотрел в интернете
КЦ402А 1А
КЦ402Г 1А 300в
КЦ405А 1А 600в
КЦ405В 1А 400в
КЦ405 1А 300в
КЦ405Д 1А 200в
КЦ407А 0.5А 400в
КЦ410А 3А 50в
КЦ410Б 3А 100в
КЦ422
КЦ402И 0,6А 500в
КЦ402Б 1А 500в
КЦ402Д 1А 200в
КЦ405а ,КЦ402а будут в самый раз.
13.11.2008 в 18:19:54
Лампа ДРВ 160, с питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный ) обеспечит высокое качество освещения в жилом помещении и является оптимальным решением для тех,у кого взрываются\перегорают обычные лампочки. Выпрямитель избавляет от пульсаций , а светильник закрытого типа полностью защищает глаза от UV.
13.11.2008 в 18:49:46
azus6 написал : питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный )
azus6 дарю Вам ноу-хау - запалюете смолоскып (поджигаете факел) - светло, тепло, уютно, гламурно, никакого УФ, мона и сосиску зажарить
13.11.2008 в 18:52:09
Все таки так и не ответили--какой мост лучше выбрать+нужен ли конденсатор
13.11.2008 в 19:54:06
azus6 написал : Выпрямитель избавляет от пульсаций ,
а с неравномерным износом электродов на лампе как будете бороться ?
13.11.2008 в 19:56:56
Читайте внимательно---я же сказал--переключатель.
И просил схемку автоматики (на реле) чтобы при выключении меняло полярность.
14.11.2008 в 09:15:36
azus6 написал : Читайте внимательно---я же сказал--переключатель.
это не вариант ваша лампа высокого давления так что плотность тока соответственная - анод быстро отгорит и привет.
