azus6
azus6
Балашиха
14.11.2008 в 14:23:39
Даже если менять полярность не раз в неделю (как рекомендуют) ,а перед каждым включением?
azus6
azus6
Балашиха
14.11.2008 в 15:06:24
Вот интересное
http://pda.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7785&postdays=0&postorder=asc&highlight=%C4%D0%CB&start=40&sid=50d293ead51c37a7aab13a0156203c30
Я думаю,что это вранье.
Во первых, в данном случае ставили один диод (однополупериодное выпрямление) Во вторых, диод без радиатора при такой мощности (пусть даже в подъезде 10 лампочек по 100 ватт ) быстро выйдет из строя
В третьих,данное дело не должно было вообще работать (диод до дросселя=взрыв )
azus6
azus6
Балашиха
15.11.2008 в 21:45:01
Значит так. Докладываю о результатах. Запитал свою ЛД80 ,что висит над столом постоянным током через КЦ405А.(поставил после дросселя)
Субъективно,качество освещения высокое. Полное отсутствие мерцания, яркость та же.
Темное пятно с одной стороны после 2 часов работы составляет 4-5 сантиметров и не увеличивается. Думаю надо менять полярность раз в сутки.,дабы не допустить его расползания.
Теперь думаю над переключателем. Помогите схемкой. Просто поставить П2к не хочу . Хочу тумблер. На сколько положений брать ? В идеале,конечно,хочу схемку с реле. Чтобы полярность меняло автоматически (при выключении ) Что касается срока службы ,то он в данном случае не особо волнует. При работе на переменном токе эта лампа отработала бы 5000 часов, на постоянном отработает 3000 . При цене на лампу 40 рублей особо заботиться о ее сроке службы не вижу смысла. Зрение-дороже.
Приобрел сегодня так же ДРВ. 160 ватт увы не нашел, дали 250 ватт (увы E40, пришлось и патрон купить-керамический на 10 ампер)
Запускал для пробы--светит так,что ох...ть можно. Теперь надо срочно приобретать светильник "Шар молочный" . Такая лампа должна эксплуатироваться только в полностью закрытом светильнике.
Патрон придется заменить, за нагрев опасаться думаю не надо----"ШАР" имеет модификацию для ламп накаливания 300 ватт. А ДРВ 250 грееется во всяком случае не больше ЛН 300.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.11.2008 в 22:56:14
azus6 написал : Запускал для пробы--светит так,что ох...ть можно
тоже через мостик ? - через неделю эксплуатации хотелось бы отчета о резултатах ;)
azus6
azus6
Балашиха
15.11.2008 в 23:14:36
Думаете отгорит? не хотелось бы. тут речь идет уже не о 40, а о 150 рублях.
Вот здесь,впрочем обсуждается http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7465-31
azus6
azus6
Балашиха
15.11.2008 в 23:40:53
У ДРВ , в отличие от ДРЛ пульсации даже при стандартной схеме практически незаметны- из-за инерции тепловой спирали. Кстати и УФ она излучает намного меньше--т.к спираль на штабике охватывает горелку полукругом ,понятное дело экранирует.
Маугли7111
Маугли7111
16.11.2008 в 02:06:49
BigHarry написал : природу этого явления я не помню - кто-то давно уже объяснял
BV написал : В момент перегорания лампы может возникнуть электрическая дуга по плазме образовавшейся из металлического пара от остатков спирали между токоподводами. Предохранитель в лампе (один токоподвод выполнен тонким в цокольной части) срабатывает медленнее автоматического выключателя.
Вот вам и объяснение.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.11.2008 в 21:42:06
azus6 написал : У ДРВ , в отличие от ДРЛ пульсации даже при стандартной схеме практически незаметны- из-за инерции тепловой спирали.
зато кпд за счет резистивного баласта почти в 2 раза хуже, имхо радикально решить проблему пульсаций можно при ВЧ электронном баласте или если взять трехфазную сеть и повесить 3 лампы на каждую фазу, но это уже не для квартиры...
Sonik19
Sonik19
29.06.2020 в 03:46:07
Здравствуйте. При включении света на кухне периодически (раз в 1,5-2 месяца) лампа накаливания перегорает и отваливается: металлическая часть лампочки остаётся в патроне, а стеклянная часть падает на пол и разбивается. Одновременно с этим выключается электричество во всей квартире. Чтобы снова его включить, необходимо вернуть крайний правый переключатель в верхнее положение. Что характерно, за весь год, что я живу в этой квартире, лампочки нигде больше не ломаются. Что с этим можно сделать?
Сегодня снова лампочка сломалась. Приложу фотографию электосчетчика и фото люстры.
юра Т
юра Т
29.06.2020 в 04:53:17
Sonik19, Вы богатый человек, лампами накаливания пользуетесь (смените тип, или хотя бы производителя)
Radio
Radio
Заблокирован
29.06.2020 в 07:24:48
Sonik19 написал: Одновременно с этим выключается электричество во всей квартире. Чтобы снова его включить, необходимо вернуть крайний правый переключатель в верхнее положение
Вся квартира висит на дифе ц16А? Обычное дело. :popcorn
