08.12.2005 в 21:20:19
Как мне известно лампы до 25 Вт вакуумные, и при перегорании просто перегорают, а вот "выше" содержат инертный газ криптон (причем почти атмосферного давления- если разобьешь не поймешь, а 25 Вт хлопнет), и при перегорании возникает дуга, поэтому резко возрастает сила тока, но там один проводник специально сделан тонким (почти плавкий предохранитель) и должен перегорать. И если он не сработал (ну или автомат) то лампа просто взрывается.
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 14:47:30
На самом деле- один из проводников в лампе выполняет функции предохранителя. Но верно и другое - в момент зажигания лампы ток через холодную сприаль может быть в десятки раз больше номинального, и срабатывание автомата при сгорании лампы на самом деле защита от больших неприятностей. Так стоит ли ломать из-за этого копья? Пожар-оптимальнее?
РВР
РВР
13.11.2008 в 14:51:34
Подниму тему про "Неправильно перегорают лампочки...".
Подскажите, пожалуйста, что за фигня: в квартире перегорают лампочки и выбивает "световой" автомат в щитке. Т.е. включаю светильник в коридоре, хлопок, весь свет в квартире отрубается, т.к. отрубается автомат в щитке, лампа в светильнике сгорела. Или включаю 4-хламповую люстру, хлопок, свет в квартире гаснет (автомат выбило), при включении автомата одна из 4-х ламп в люстре сгорела. Что это может быть? Вроде автомат в щитке подключен правильно... Но раза 2-3 в месяц горят лампочки...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2008 в 14:56:54
РВР
Миньоны или E27? Какой завод? Переходите на энергосберегающие...
Юрка
Юрка
13.11.2008 в 15:12:56
BigHarry написал : Автоматы серии "С" уже не выбиваются перегоранием лампочки.
У меня один раз выбило. Автомат 10А, "С". Сейчас перешёл на энергосберегающие лампочки.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.11.2008 в 16:11:59
BigHarry написал : Да брось те вы... Автоматы серии "С" уже не выбиваются перегоранием лампочки.
Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной...
azus6
azus6
Балашиха
13.11.2008 в 16:53:56
Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегорают\взрываются \выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.
Может там напряжение повышенное ? Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое , ЛН живут по 1 году при интенсивной эксплуатации , и 2-3 при редком использовании. НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.
azus6
azus6
Балашиха
13.11.2008 в 16:58:26
Есть желание запитать лампу ДРВ 160 постоянным током через диодный мост.
Какой лучше взять,для обеспечения надежности. (мощность 200 ватт и больше)
КД402-403 серии А-И или КЦ402-405 И в чем между ними разница. Одиночные диоды (типа Д245 или КД245 )ставить не буду однозначно,т.к места мало.
Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)
аматор1
аматор1
13.11.2008 в 17:05:13
azus6 написал : Какой лучше взять
КЦ407А:D :D :D
аматор1
аматор1
13.11.2008 в 17:06:24
azus6 написал : И в чем между ними разница
в справочниках по полупроводникам, ну мона в ынтырнете посмотреть, если знамо это
РВР
РВР
13.11.2008 в 17:10:39
ВТБ! написал : Миньоны или E27? Какой завод? Переходите на энергосберегающие...
И Е14 и Е27. И даже сгорела энергосберегающая (после этого отказался от этих энергосберегающих, пусть уж лучше дешевые горят).
