sirius1206 написал : исправный котел не должен закипать, краны на под./обр. есть?
Исправный котел может закипать :) Исправная система не должна закипать.
19.09.2012 в 23:57:48
19.09.2012 в 23:59:58
касимов написал : Получается что не доварили.а дохерачили.До этого ведь работало исправно.
Прикол в том, что там литраж добавился невесть какой, а разгонный стояк каким был, таким и остался
20.09.2012 в 00:00:31
Как бы это,если подача не подается а обратка не приходит, то должен.Чайник к примеру.
20.09.2012 в 00:03:19
Палецкий написал : а разгонный стояк каким был
НЕ,не сто пудов не в этом проблема.Комнатуха маловата для заплыва.
20.09.2012 в 00:25:14
Палецкий написал : Исправный котел может закипать Исправная система не должна закипать.
касимов написал : Как бы это,если подача не подается а обратка не приходит, то должен.Чайник к примеру.
В моем понимании исправный в ключает и настройку по газу(котел не скоросной и расчитан на ест.циркуляцию а она бывает разной),котел это не чайник (чайником станет болер если вынять с него терморегулятор,да и котел тоже ри таком раскладе)
20.09.2012 в 00:27:02
касимов написал : НЕ,не сто пудов не в этом проблема.Комнатуха маловата для заплыва.
Не знаю, не знаю. Мы ничего не ведаем, ни про квадратуру, ни про литраж, ни про мощности, ни про теплосьем с теплопотерями ..короче : терра инкогнита! Тем не менее, эту "терру" не спеша можно разогнать без насоса ..ИМХО
20.09.2012 в 00:36:57
Все может быть банально просто раз человек выгнал воздух с труб
20.09.2012 в 00:39:12
sirius1206 написал : котел это не чайник
При отсутствии циркуляции, из котла,в п.г.т.Березово получился еще один чайник.
20.09.2012 в 00:43:24
sirius1206 написал : Все может быть банально просто раз человек выгнал воздух с труб
Ой, не просто всё в такой системе :) Там циркуляция идет благодаря разнице температур (веса) теплоносителя в подающей и обратной ветви. Подающая, судя по эскизу, всего метр-полтора, а обратная, видимо, под два десятка метров! Представляете, какая должна быть моща у подающей, что б подтянуть обратку?! ..подаче проще выплюнуться в расширитель, чем тянуть за собой весь остальной обьем воды (по сути всю систему) :(
20.09.2012 в 00:44:07
касимов написал : При отсутствии циркуляции, из котла,в п.г.т.Березово получился еще один чайник.
..таки, да :(
