sirius1206
sirius1206
Мукачево
20.09.2012 в 01:45:39
Палецкий написал : Ну, это не совсем корректный пример
Привиду конкретный ; у меня дома котел варил сам газ балон розрезел 40см, внутри вертикально 39 трубок 1/2" датчик ком.температуры вырубает насос нижня двухтрубная автоматика "огонек" котел чуть выше радиаторов естественое цирк. ноль не закипает,другой пример обэкт "термомакс 41" на циркуляции 2 насоса 6-ки паралельно и закипал пришлось газ настраивать,да что говорить у меня старый котел автоматика АПОК на запальнике 2-недели при морозах работал без включения центр.горелки (сбой на геэрп) а еслиб термопара не работала как бы он кипел,а было каструля вооды2л. 2 часа закипала котел с ноля на 40* выходил а дальше нет (37* критическая температера для воды) вот такой газ
sirius1206
sirius1206
Мукачево
20.09.2012 в 01:59:14
Палецкий написал : Теоретически, как бы да, а на практике капиляр сильфона находится у стенки теплообменника и стремительные конвективные горячие потоки в первые минуты могут до него и не "добивать" ...вода в теплообменике, она ведь не вся одинаковой температуры ...в центре, над горелкой, она горячее той, что у стенок. Опять же, для реакции сильфона в автоматике тоже надо время! Все эти факторы в сумме дают ту или иную инерционность автоматики
Минусы есть ,но думаю в макс,10* должна сработать, ато это уже не автоматика
Awaker
Awaker
Ханты-Мансийск
20.09.2012 в 06:38:02
Проблема окончательно вылечилась, весь вечер и полночи котел работал на среднем газу и никаких вскипаний не наблюдалось, обратка прогрелась вся. Лечил 2мя способами, про первый уже писал - это врезка болта для вытравки воздуха, место врезки перед калачом на подаче. Второе что сделал, это грубой физической силой поднял калач (поворот труб буквой V) на 1см! В результате ввареная труба на обратке приобрела ничтожный, но правильный наклон, перестав быть паралельной полу. Тут спрашивали про квадратуру, отопливаемая площадь 84 квадрата, котел назвать не могу, никаких данных на нем не осталось, все закрашено толстым слоем краски, но большой. Отсекания нет, автомат есть, работает норм. Автомат зовется пламя - 1.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.09.2012 в 20:01:13
Awaker написал : Проблема окончательно вылечилась
Вот и Слава Богу! :) А какую температуру сейчас держите на подаче?
Awaker
Awaker
Ханты-Мансийск
21.09.2012 в 05:51:48
Градусника нет, чтоб померять, но рука не терпит если на трубу положить, обжигает.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2012 в 12:07:44
Awaker написал : Градусника нет, чтоб померять
Не по хозяйски это :( Можно использовать дешевый китайский электронный батареечный градусник с выносным датчиком ..датчик под хомут на подаче, а градусник на стенку
Морозов Саня
Морозов Саня
Оренбург
04.12.2012 в 00:08:53
Добрый вечер всем форумчанам...несколько дней метался по страницам инета, но так и не смог найти ответ на решение своей проблеммы, пока не на брёл к Вам. В краце опишу ситуацию: переехал из казахстана и купил дом в колхозе общей площадью 70м2....газовый напольный котёл Лемакс 12 квт мощности,и водяное отопления ..двухтрубное,без радиаторов,труба диаметром 76мм. Котёл установлен на кухне, у самой стены...сама кухня 25 кв метров, а трубы там всего три метра...вообщем не хватает отопления...хотел удлинить ветку, пустить её по всей стенки кухни. НО есть проблема ,дверной проем ..вот и хотел спросить у Вас совета-можно ли обе трубы пустить низом под дверью....насоса правда нет...но если посоветуете буду ставить.
Морозов Саня
Морозов Саня
Оренбург
04.12.2012 в 00:17:24
и еще хотел поинтересоваться, сколько такой котёл ...исходя из квадратуры дома должен сжигать кубов газа в сутки. Просто в казахстане не было газа,углём печку топили..
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.12.2012 в 00:18:39
Морозов Саня написал : хотел спросить у Вас совета-можно ли обе трубы пустить низом под дверью....насоса правда нет...но если посоветуете буду ставить.
Без эскиза разводки отопления, плана помещения и парочки фото того, что есть, Вам вряд ли кто поможет
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.12.2012 в 00:20:58
Морозов Саня написал : сколько такой котёл ...исходя из квадратуры дома должен сжигать кубов газа в сутки.
в зависимости от температуры наружного воздуха и теплопотерь дома, газа зимой может быть потрачено 200-1000 куб. в мес.
Морозов Саня
Морозов Саня
Оренбург
04.12.2012 в 00:47:03
Попытаюсь объяснить без эскиза:трубы закольцованы на кухне в самом начале комнаты,разрезаю и удлиняю обе трубы на шесть метров....как это должны были сделать изначально....ну думаю что сварщик попался неграмотный так как не смог придумать как обойти дверной проем...и опять закольцую их...вот только как обойти дверь и нужен ли будет насос?
