sergei995
sergei995
17.09.2012 в 18:25:52
Конечно, это вариант.
Но у меня под дверью паркет сплошняком идет. Дорогой. Боюсь, от постоянного трения щетки или уплотнителя, рано или поздно станет заметна линия.
Впрочем, это, наверное, не так и страшно.
vago083050
vago083050
17.09.2012 в 18:28:01
sv32 написал : Это как? Дверь без порога, но при необходимости он выезжает из стены?
Это порог-гильотина, в закрытом положении выдвигается уплотнитель.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
17.09.2012 в 18:36:45
Есть специальная кассета http://casseton.ru/ а вот так в ней дверь висит http://foto.mail.ru/mail/eric-70/306?page=7#photo=/mail/eric-70/306/648 зазоры минимизировал, результат по шумоизоляции лучше чем просто раздвижная. По бюджету в кассете выходить дороже.
ТГ @kartuz_martuz
vago083050
vago083050
17.09.2012 в 18:39:07
sv32 написал : Кстати, по ссылке выше, которая никуда не ведет
Действительно, не работает. Вот дополнение http://www.barausse.ru/barausse-for-contract/2012/#/24/ Ранее уже писал в теме "Межкомнатные двери", повторюсь еще раз про звукоизоляционные до 41dB: Такие двери имеют увеличенную до 73мм толщину полотна с двойным притвором и выдвигающимся порогом-гильотиной, заполненное панелями из минеральных волокон, покрытое волокнистыми плитами МДФ, облицованное шпоном, и соответствующий короб толщиной 60мм с уплотнителем повышенной степени изоляции. Установка такой двери оправдана только при соответствующей звукоизоляции помещения, а это комплекс мер.
2keda
2keda
Красноярск
17.09.2012 в 18:56:39
vago083050 написал : Установка такой двери оправдана только при соответствующей звукоизоляции помещения, а это комплекс мер.
К сожалению она не раздвижная...
2keda
2keda
Красноярск
17.09.2012 в 19:03:13
eric написал : По бюджету в кассете выходить дороже.
Я плакал, даже с учетом того, что доставка мне в копейки обойдется....:(
eric
eric
17.09.2012 в 19:29:54
sv32 написал : Я плакал, даже с учетом того, что доставка мне в копейки обойдется....
Можно ещё повесить по обычной методе, а потом всё зашить в короб из гипсокартона и уже после малярки делать доборы и прочее. В итоге получится тоже самое но дешевле. ;)
ТГ @kartuz_martuz
2keda
2keda
Красноярск
18.09.2012 в 01:43:48
Я так делать и собирался, не зная даже о кассетах. Надо повнимательнее почитать соседнюю ветку о звукоизоляции и все получится.:)
Гал
Гал
Всеволожск
18.09.2012 в 02:05:56
sergei995 написал : Герметизацию вверхней линии (где подвес) вполне можно осуществить "втупую", используя резиновый уплотнитель (с обоих сторон полотна), который будет скользить по поверхности двери - все равно не видно будет, и поверхность там гладкая. Правда, согласен, скользить дверь будет с некоторым бОльшим усилием.
Можно использовать силиконовую смазку, сама видела, как на резиновый уплотнитель её наносили, в промышленном станке, правда...
левша
левша
Казань
18.09.2012 в 05:54:56
герметизация сверху-две щетки-одна на низ рельсы другая на верх полотна-не строго одна под одной а со смещением,-как шахматные клетки, подобрав длину ворса вперехлест. по поводу задней части двери есть идея пока не осуществленная-если верхние подвесы прикрепить нестрого по центру двери а со смещением от центра по сантиму- передний подвес на сантим к стене а задний от стены. тогда вертикальная плоскость двери во время движения будет приближаться и удаляться от точки где установлен уплотнитель. Тем самым можно добиться более плотного прижима- большая часть полотна пройдет мимо уплотнителя не касаясь его, лишь в конце полотна произойдет плотный прижим. нижний паз тоже естественно сместить придется.
Брейгель
Брейгель
Тула
18.09.2012 в 09:49:16
Да повесьте дверь любую. Плюс тяжёлые толстые шторы, чтоб по полу волочились. И будет вам звукоизоляция.
