sergei995
sergei995
16.09.2012 в 22:59:06
Здравствуйте!
Подкиньте плиз идейку по такой проблеме. Есть большая комната, которая отделена от другой проемом 130x230см. Проем без дверей, просто проход.
Нужно поставить туда какие-то раздвижные двери, которые обеспечат максимально хорошую звукоизоляцию, когда будут закрыты. Идеальной изоляции, конечно, не требуется. Хочется максимума из возможного.
При этом дверную коробку ставить не хотелось бы, двери хочется просто какие-нибудь раздвижные, которые если раздвинуть, чтобы их вообще было не видно (проем оставался проемом, а не дверной коробкой).
Есть какие-нибудь идеи? Подскажите плиз! Из чего должны быть сделаны двери. Дерево? Стекло? ДСП? Стеклопакет, можно быть?
Как бы их эффективно прижимать к проему, если не используется дверная коробка? Есть ли такие системы? Готовые решения?
Также рассматриваем другие варианты - типа тяжелые шторы повесить (типа ватного одеяла), но вроде двери должны быть эффективнее, нет?
Спасибо!
2keda
2keda
Красноярск
17.09.2012 в 01:41:18
О-о-о.;) Актуальная и для меня тема.:help:)
Был в нашем местном "мебелькомплекте", продавец сказал, что звукоизоляции, штатно идущей с фурнитурой нет, не смотря на наличие минимум двух систем профилей - алюминиевой и стальной. На мой вопрос о тканевых щетках, устанавливаемых в местах примыкания двери, он с усмешкой сказал : "колхоз", т.е. лепить можно, что в голову взбредет, но толку от этого будет чуть. И дверь по-любому нужно будет в короб монтировать, так хоть чего-то добиться можно будет. А дверь только массив. Это конечно только мое мнение. Нужно ждать специалистов.:help
vago083050
vago083050
17.09.2012 в 15:19:10
Обычная распашная дверь не влияет на звукоизоляцию, если она не имеет конструктива, предназначенного для поддержания общего уровня звукоизоляции, учитывая такие же показатели звукоизоляции стен, пола и потолка. Существуют технологические звукоизоляционные двери с показателями от 30 до 41dB, которые имеют отличающуюся от обычных дверей конструкцию полотна, короба, дополнительные аксессуары и шумоизолирующие и шумопоглащающие материалы внутри самой конструкции. Подробнее о конструктиве звукоизоляционных дверей здесь http://www.barausse.ru/portal/ru/con...I-REI-60-41-dB Материал не играет роли при показателях звукоизоляции обычных межкомнатных дверей, не призванных поддерживать уровень звукоизоляции на уровне, обеспеченном звукоизоляцией стен, пола, потолка.
Стекло не повышает звукоизоляционные свойства полотна.
Значение имеет отсутствие зазоров, но в обычных дверях разница неуловима человеческим ухом. Отсюда следует: раздвижные двери и звукоизоляция - вещи несовместимые. Самой "звукоизоляционной" раздвижной конструкцией будет та, в которой будет сведено к минимуму или полностью отсутствовать стекло и все элементы конструкции будут примыкать друг к другу максимально плотно, а это априори невозможно. Максимум, что в этом смысле можно выжать из раздвижных дверей, - это: Пенал Раздвижные двери, уходящие в пенал Глухие полотна (или со стеклом, в данном случае не принципиально) Уплотнительные щетки. Хотя с точки зрения звукоизолирующих свойств, это - мертвому припарка.
Профан27
Профан27
Владимир
17.09.2012 в 16:43:32
vago083050 написал : Отсюда следует: раздвижные двери и звукоизоляция - вещи несовместимые.
+1 Имею дома раздвижную дверь, отсюда и мнение. Раздвижная дверь невозможна без зазоров (возле направляющей, возле пола). А наличие зазора сводит к нулю все усилия в виде щеток и тому подобного. Конечно, массивное полотно частично приглушает звук, но по-любому шумоизоляция будет хуже, чем у аналогичной распашной двери.
2keda
2keda
Красноярск
17.09.2012 в 17:27:04
У распашных дверей, в подавляющем большинстве, также присутствует щель внизу и наличествует никакущее примыкание. Я буду в любом случае делать раздвижную дверь, просто больше никак, комната 12 м2.:) Построю короб, уплотнитель скорее всего возьму D-образный ким-тек, вместо щеток, полотно - массив. В любом случае будет не хуже, чем теперешние двери из двп, на каркасе из реек.
Профан27
Профан27
Владимир
17.09.2012 в 17:34:27
sv32 написал : Я буду в любом случае делать раздвижную дверь, просто больше никак
Да мы ж Вас и не отговариваем. Я точно так же решение принимал. Мне была нужна раздвижная дверь, и я ее сделал. Просто надо быть готовым к ее специфике и делать осознанный выбор. А то тут были на форуме темы типа "Сделал сдвижную дверь, а у нее звукоизляция плохая !!!! Поможите !!!"
Профан2
Профан2
Ульяновск
17.09.2012 в 17:47:26
Тоже предстоит.Надо делать три раздвижные двери, минимум. Так что делайте дверь и делитесь информацией! А я за Вами... :)
2keda
2keda
Красноярск
17.09.2012 в 17:55:36
Я очень хорошо представляю, что такое раздвижная дверь. На последнем объекте, где мне таковая встретилась, заказчикам поместили её между двумя листами гипсокартона, обрамив проем простыми наличниками в тон двери.:cool: Кстати, по ссылке выше, которая никуда не ведет, но удалив строку до домена .ру, все-таки можно попасть на сайт производителя, и найдя заветную дверь IBREI - REI 60/41dB, в описании можно увидеть, что присутствует некий "выдвижной" порог. Это как? :confused: Дверь без порога, но при необходимости он выезжает из стены? Ещё кстати один элемент "колхоза".:D В смысле, что к своей двери "приколхозить" можно.:p
2keda
2keda
Красноярск
17.09.2012 в 17:57:56
Профан2 написал : Так что делайте дверь и делитесь информацией!
Не очень скоро, может в декабре соберусь, дверь хочется найти 90, а еще лучше 100.:)
sergei995
sergei995
17.09.2012 в 18:00:51
Я не со всем согласен.
Прилагаю простую схему, которая пришла мне в голову, насчет герметизации раздвижной-подвесной двери. Разрез горизонтальный, вид сверху.
Вверху двери в раздвинутом состоянии, внизу - в сдвинутом. Красные кружочки - уплотнитель. Все стыки по бокам и по центру - уплотнены. На мой взгляд, с учетом современных мягких уплотнителей, можно достичь вполне приемлемой герметизации уровня распашной двери. По центру можно добавить магнитную полосу (как в холодильниках).
Герметизацию вверхней линии (где подвес) вполне можно осуществить "втупую", используя резиновый уплотнитель (с обоих сторон полотна), который будет скользить по поверхности двери - все равно не видно будет, и поверхность там гладкая. Правда, согласен, скользить дверь будет с некоторым бОльшим усилием.
Герметизацию внизу я не рассматриваю вообще, даже в случае распашной двери я бы не стал делать порожек.
2keda
2keda
Красноярск
17.09.2012 в 18:03:55
sergei995 написал : ...даже в случае распашной двери я бы не стал делать порожек.
Порожек не обязателен, достаточно выбрать паз в нижнем торце, под уплотнитель или щетку.
