gpav
gpav
23.08.2006 в 14:42:11
ВТБ! написал : Теснота и "мутные" монтажники - веские аргументы против диагонального подключения.
Не готов приносить диагональ в жертву мутности монтажников. Пока что думаю её ставить в обязательном порядке. Если они упрутся, то рассматриваю два варианта:
  1. Предложить им вариант, что я соберу какой-то фрагмент подводки (с диагональю) самостоятельно.
  2. Найти другую бригаду.
alvo
alvo
23.08.2006 в 14:44:48
2gpav
внимательно читайте - именно диагональное подключение и прогрело полностью радиатор
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 16:39:02
gpav
Угу, пусть приварят повороты отрезки трубы с резьбой, байпас между ними, навернут вентили. А подводку можно и полипропиленом сделать - температура очень маленькая, давление умеренное.
gpav
gpav
23.08.2006 в 16:43:10
alvo написал : 2gpav
Прочитал то внимательно, но из-за великости и могучести русского языка понял ту фразу совсем по-другому - примерно так: "Но пока не подключил по диагонали. А не подключил, потому что батарея грелась оч. неравномерно (с включённой диагональю)." В дейcтвительности же всё оказалось наоборот...
gpav
gpav
23.08.2006 в 16:57:02
ВТБ! написал : Угу, пусть приварят повороты отрезки трубы с резьбой, байпас между ними, навернут вентили. А подводку можно и полипропиленом сделать - температура очень маленькая, давление умеренное.
Трубы уже железные закупил. От вентилей и терморегулятора решил отказаться вообще из-за сильно ржавого/грязного теплоносителя. Будут два шаровых - на входе и выходе. В отношении байпаса, хочу рискнуть и пойти по пути наименьшего сопротивления - отказаться от байпаса и оставить стояк в исходном (непрерывном) виде, поскольку:
  1. alvo же так сделал и не горюет.
  2. По словам старших членов моей семьи, в старые добрые времена даже существующая (пока) сцепка из двух чугуниевых батарей грелась хорошо (без байпаса на непрерывном стояке).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 18:08:16
gpav написал : в старые добрые времена даже существующая (пока) сцепка из двух чугуниевых батарей грелась хорошо (без байпаса на непрерывном стояке)
"Переведи." (С)
А какая сила тогда будет "толкать" воду в батарею? Правильно, гравитация, конвекционное движение. При горячем теплоносителе приемлимо, при еле тёплом - не очень...
gpav
gpav
23.08.2006 в 18:32:20
ВТБ! написал : "Переведи." (С)
Ну сейчас живу пока с двумя последовательно сцепленными чугуниевыми батареями, как на рис. "г" в приатаченной картинке. И подключены они к непрерывному стояку (слева). Так вот говорят, что когда-то обе эти батареи не слабо грелись.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 18:34:06
gpav написал : когда-то обе эти батареи не слабо грелись
И сейчас будут, если поднять температуру теплоносителя. А перевести на паровое отопление - близко не подойдёшь. ;)
alvo
alvo
23.08.2006 в 19:41:18
ВТБ! написал : если поднять температуру теплоносителя
а еще лучше исключить байпас, тогда при любой температуре шпарить будут правда для этого надо дружить с ЖЕК-ом ;)
alvo
alvo
23.08.2006 в 19:42:10
gpav
Скажите, а у вас случайно обратка не через ванную проходит ?
Да, еще оч.сильно помагает изнасилование ЖЕКа на предмет замены лимитной шайбы в теплопункте, на другую, с большей дыркой. У меня правда не получилось, надо чтоб хотя-бы полдома под заявой подписалось... Но знакомые (тоже на однотрубке) таки додавили ЖЕК и у них теперь зимой как в тропиках :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
24.08.2006 в 05:59:00
2gpav > В отношении байпаса, хочу рискнуть и пойти по пути наименьшего сопротивления - отказаться от байпаса и оставить стояк в исходном (непрерывном) виде, поскольку:
дополняю
..... поскольку байпас стоит изначально в виде осевого замыкающего участка. :D
2alvo
это не жека, это водоканал. :) Изначально ставится в новострое, через несколько сезонов или снимается при настырности обслуживающей организации, на которую давят жильцы или не снимают , и потом появляются темы про .... Кстати , выбрасывание шайбы приводит к резкому возрастанию появления на стояке теплоносителя с температурой в соответствии с тепловым графиком и СНИПом
