alvo
alvo
22.08.2006 в 16:29:37
2gpav
http://pres.ua/catalog.php?action=view_category&category_id=1
межосевое 500
gpav
gpav
22.08.2006 в 17:06:24
2alvo Спасибо, понял. Если добиваться в моей комнате (19.6 кв.м) такого же отопления на 1 кв.м при прочих равных (у Вас одна секция отдаёт 165 Вт, у меня - 204), то требуется 16 секций (по 204 Вт). Это как раз совпадает с расчитаным мной кол-вом...
gpav
gpav
23.08.2006 в 09:36:03
В итоге, в отношении главного вопроса, решил ставить 14 секций = 110.6 см. То есть имею запас с каждой стороны по 10 см до границ ниши. Не много запаса, конечно, но думаю вместится без особых проблем.
alvo
alvo
23.08.2006 в 11:04:07
2gpav
если надумаете ставить регуляторы - ставьте с макс. Kv, например Данфос RTD-G а лучше вообще на шаровых...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 11:42:24
gpav написал : Не много запаса
Для одностороннего подключения хватит: ручной регулирующий вентиль сверху, отсечной снизу. Теснота и "мутные" монтажники - веские аргументы против диагонального подключения.
alvo
alvo
23.08.2006 в 11:55:13
2ВТБ!
Ага, вот я сначала так и поставил, только напор слабоват оказался и температура на 15С ниже нормы по графику. В комнате было 16-18С. Потом переделали на полнопроходные шаровые и диагональ - только после этого стало нормально...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 12:47:14
alvo
С новыми батареями Вы оставили несмещённый байпас без отсечки? Тогда в диагональном подключении смысла никакого, а сопротивление вентилей действительно нужно минимальное.
alvo
alvo
23.08.2006 в 12:52:28
ВТБ! написал : С новыми батареями Вы оставили несмещённый байпас без отсечки?
Да, стояк и сгоны остались как на картинке. Но пока не подключил по диагонали, батарея грелась оч. неравномерно. Не знаю, сколько это дало прироста в градусах, но теперь она точно греется одинаково по всей площади.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 13:19:43
alvo написал : оч. неравномерно
Загадка. Уклона не было?
alvo
alvo
23.08.2006 в 13:23:09
ВТБ!
нет, тоже думал, проверял уровнем
gpav
gpav
23.08.2006 в 14:34:36
alvo написал : Но пока не подключил по диагонали, батарея грелась оч. неравномерно. Не знаю, сколько это дало прироста в градусах, но теперь она точно греется одинаково по всей площади.
Можно про диагональ по-подробнее? Неужели подключение через диагональ может привести к неравномерному прогреванию секций (имеется в виду именно Ваш вариант без байпасов и с полнопроходными шаровыми)?
Насколько я знаю, диагональ рекомендуется ставить всегда, когда кол-во секций больше 10 (у Вас же 12 в новом биметалле). Как раз без диагонали может получиться неравномерное прогревание. Еще где-то видел, что наличие диагонали увеличивает теплоотдачу на 10-20%. Так ведь в теории?
