Gefest
Gefest
Томск
28.01.2009 в 00:21:25
Скажите, пожалуйста, а как сделать воздух в погребе суше? У нас кооперативный погреб. Сверху над дверью - канал принудительной вентиляции. Но включают этот здоровый вентилятор, наверно, раз в пол года, а от сырости портятся овощи, и доски стелажей. Можно ли локально подсушить воздух? Да, электричество туда подают 3 раза в неделю, когда погреб открыт для посетителей:)))
Dmitro74
Dmitro74
Тирасполь
24.09.2009 в 22:44:24
Приобрел гараж. Над землей два этажа. Первый этаж - для хранения автомобиля - 3,5 х 5,5. Высота 2,5. Был оборудован естественной системой вентиляции: 1. Приток 20х30см. 6. Вытяжка 18х25см. Второй - подсобного характера, высота 2,2м. Собственной системой вентиляции оборудован не был. Но металлические двери (3) и (5) имеют неплотности, за счет этого и вентилировалось помещение.
Вопрос к уважаемым специалистам: Посте того как я сделал внутренний проход (лестницу) на второй этаж гаража (см. сноску 4), вся эта система, по моему мнению, работать перестала, так как появилась дополнительная тяга/поддув, в зависимости от направления ветра, через неплотности в дверях (5) и (3) через отверстие (4).
Вижу два решения:
Первый. Оборудовать отверстие 4 легкой реечно-вагоночной крышкой люка (не хотелось бы), а на втором этаже сделать вентиляцию по подобию первого этажа.
Второй. Заглушить существующий вытяжной канал (6) на первом этаже и прорезать новый вентканал на втором этаже в районе двери (3), под потолком.
Как будет правильнее? Заранее спасибо.
кныш
кныш
Одинцово
25.09.2009 в 20:12:29
Красиво начерчено??? В какой программе делали??? По теме. То что вытяжка не работает это скорее всего из-за люка. Точно не скажу, могу и ошибиться, но я бы попробовал на верху маленькую дверь сделать плотнозакрывающейся и открыл канал на верху для вытяжки. Т.е. на одном канале естественной вытяжки сделать две решетки. Лучше конечно если каналы будут разные. Что касается притока - все остается как есть - низ через решетку 1 или ворота, верх - через ворота. Мне кажется что закрывать люк не придется.
Такой вариант попробовать ничего не стоит - сделать второй выходе канал и обклеить дверь хотя бы узким самоклеящимся утеплителем. И все будет ясно - на правильном пути или нет.
Dmitro74
Dmitro74
Тирасполь
25.09.2009 в 22:21:51
Спасибо за ответ.
кныш написал : Т.е. на одном канале естественной вытяжки сделать две решетки.
Поз. (6) - это не решетка вентканала, это отверстие на "улицу". Строение отдельностоящее.
Как вариант - можно пробить новое отверстие в стене рядом с дверью (5), а отверстие (6) заглушить.
"В какой программе делали." - Maya. Совсем не для этих целей приложение, но владею в совершенстве - проф. необходимость.
кныш
кныш
Одинцово
25.09.2009 в 23:15:56
Dmitro74 написал : Поз. (6) - это не решетка вентканала, это отверстие на "улицу"
если это так то я бы тогда с нижнего и верхнего гаража поставил бы (даже по внешней стене) воздуховод. Как раз для того чтобы приток воздуха был с одной стороны (через неплотности в воротах). Сейчас и это отверстие (6) может "погоду" делать.
Принцип построения у естеств. вентиляции, как добрые люди ;) рассказывали, должен иметь вид: приток в помещение через решетки, окна, щели - далее воздух в помещении нагревается (хоть и мороз на улице в гараже все равно теплее на 1-2 град) - этот воздух подымается к потолку - выход на улицу через воздуховод за счет раницы температур и высоты стояка. И еще одно условие - желательно(но не обязательно) чтобы приток и вытяжка между собой были по диагонали помещения
Dmitro74 написал : можно пробить новое отверстие в стене рядом с дверью (5), а отверстие (6) заглушить.
Вот именно глушить не надо а сделать стояк и снизу и сверху. Лучший вариант - раздельно, не получается - один стояк два выхода
Dmitro74
Dmitro74
Тирасполь
25.09.2009 в 23:22:33
кныш написал : глушить не надо а сделать стояк и снизу и сверху.
Да, я уже понял. Рассматриваю сейчас такой вариант.
Limanec
Limanec
26.09.2009 в 22:45:35
Хочу сделать такую вентиляцию Поругайте Итак. Есть вытяжная труба вентиляционная в потолке гаража диаметром 110 мм. Хочу сделать корпус под два подшипника наружным диаметром 20-25 мм. Внутренним 10.Насадить подшипники на вал , на одном конце которого будет вентилятор вытяжной диаметром мм 80-90. На втором конце вала (верхнем ) закрепить стандартный жестяной зонтик , но с лопастями. Грубо говоря флюгер , способный вращаться только в одну сторону. Именно в ту сторону , в которую нижний вентилятор будет создавать вытяжной поток. Корпус подширников с валом закрепляем с помощью трех пластин к трубе изнутри. Должно получиться принудительная вентиляция с источником энергии - ветер.
Покритикуйте. И есть ли что то подобное промышленное. Не мог же я первым до такого додуматься.
Ким
Ким
26.09.2009 в 23:57:08
Limanec написал : Хочу сделать такую вентиляцию Поругайте
Посмотрите, это уже придумано http://www.bestroof.ru/lomanco.htm
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.09.2009 в 07:17:49
2Limanec Сколько литров в минуту, хотя бы примерно, будет прокачиваться?
ИМХО (IMHO)
Limanec
Limanec
27.09.2009 в 21:10:27
Ким написал : Посмотрите, это уже придумано
Во первых диаметр. Видел такие у нас на строительном рынке. Начиная от 350 мм. У меня труба 110.Во вторых цена. За самый маленький (350 мм в диаметре ) просили 42 доллара.
ADM05 написал : Сколько литров в минуту, хотя бы примерно, будет прокачиваться?
А как проверить?
Ким
Ким
27.09.2009 в 21:39:17
Limanec написал : Во первых диаметр.
реально видел и маленькие, правда наверно на 160.
Limanec написал : А как проверить?
анемометром :)
