Octopus
Octopus
Владивосток
07.10.2009 в 15:28:16
Уважаемые спецы! Дабы не дублировать тем - спрошу здесь... Посоветуйте пожалуйста, как можно реализовать, по-бюджетней если можно, вентиляцию в гараже без электроснабжения? Примерные схемы гаража прилагаются. Предистория такова: В виду не совсем грамотной реализации вентиляции на этапе строительства + не совсем удачной конструкции гаража, уже много лет имеются существенные проблемы с сыростью и вентиляции в целом... На схеме видно, что гараж имеет только фронтальные приточные отверстия, и совсем не имеет вентиляции вверху - оттока воздуха. На крышу вывести трубу нет возможности, т.к. второй этаж - это второй ярус гаражей (т.е. мой потолок - это их пол). В подвал сделаны 3 вент.трубы - две у выхода гаража, прям под приточными вводами и одна труба в самом конце. Все трубы диаметром 110мм.
Источник сырости - подвал, само собой...
Зимой появляется обширная "шуба" на обшивке ворот и стенах возле вент.труб из подвала.
  1. Вопрос: При вводных данных и схемах, как грамотней сделать/улучшить ситуацию с вентиляцией?
Собственно, есть идея пробить пару отверстий в потолке, в плите перекрытия (на схеме - серым цветом)... Но, это возможно поможет только верхнему помещению... И в связи с этим, назревает второй вопрос :)
  1. В каком месте лучше пробить отверстия? Около ворот или в конце гаража?
  2. И крайний вопрос: Как реализовать саму схему вентиляции подвала? а).Приточные трубы на входе в гараж, отток - в конце помещения? б).Приток ч/з одну переднюю трубу и одну заднюю. Отток воздуха ч/з вторую переднюю. в).Ваш вариант ))
Заранее благодарю за помощь. :help
Wazawai
Wazawai
08.10.2009 в 08:25:54
кныш написал : Красиво начерчено??? В какой программе делали???
Аналогичное можно нарисовать в SketchUp'е.
скрежт
скрежт
Апатиты
19.10.2009 в 16:06:56
Wazawai Адоб иллюстратор, Фотожоп, да и в Пейнте при определенном умении.! Главное-то воплотить!!! В тему: если гараж большой, а притоки и оттоки надо максимально разнести, то на вытяжку необходимо ставит вентилятор, желательно через вытяжной короб, что засос был более-менее равномерен и сверху и из подвала! При достаточной силе вытяга - приток д.б. достаточный. Надо уличную часть трубы оттока сориетировать вниз - поменьше будет обмерзать изнутри
Dmitro74
Dmitro74
Тирасполь
21.10.2009 в 12:51:39
скрежт, Вы мне ответили или Octopus,у? Если мне то я не совсем понял: ставить вентилятор который будет работать постоянно? И ещё: у подвала самостоятельная система вентиляции, на картинке - первый и второй этажи.
Ким
Ким
21.10.2009 в 21:46:41
Dmitro74 написал : ставить вентилятор который будет работать постоянно?
Это самый простой вариант. Даже и пройдет скорее всего и вариант с турбиной типа Турбина
А Вы не пробовали вариант ????
кныш написал : По теме. п. 2
Если пробовали - Ваши впечатления, чисто проф. интерес.:o
Dmitro74
Dmitro74
Тирасполь
22.10.2009 в 23:28:31
Я бы попробывал, но не могу определиться: проветривать каждое помещение самостоятельно или приток на первом этаже делать, а вытяжку на втором. По поводу турбин типа Lomanco - у нас подобные изделия не видел. Экзотика.
Ким
Ким
23.10.2009 в 08:57:39
Dmitro74 написал : не могу определиться: проветривать каждое помещение самостоятельно или приток на первом этаже делать, а вытяжку на втором.
Вообще-то помещения в многоэтажке вентилируется поэтажно. А гараж тем более. Кстати, в больших гаражах обязательно делается двухуровневая вентиляция. А у Вас, допустим, делаете приток на первый этаж, вытяжка со второго. Внизу работает машина и выхлоп пошел на верх, пусть не весь но что-то потянет. А там кто нибудь сидит чай пьет ;) Ну и само собой дозу угара получает :) Поэтому, да и не только, если что и делать то обязательно поэтажно.
Dmitro74
Dmitro74
Тирасполь
23.10.2009 в 12:43:15
Ким написал : если что и делать то обязательно поэтажно.
То есть приток и вытяжка на первом этаже и приток и вытяжка на втором этаже. А люк-проем нужно закрывать или он не нарушит вентиляцию? Это для меня сейчас самый главный вопрос...
Спасибо.
Ким
Ким
23.10.2009 в 13:02:13
Dmitro74 написал : А люк-проем нужно закрывать или он не нарушит вентиляцию?
Для механики этот проем не повлиял бы. Сделать вытяжные воздуховоды вдоль тыльной стены, поставить по паре решеток на этаж и все на один вент посадить. И будет работать. Что касается естественной вентиляции - затрудняюсь сказать, опыта маловато. Но больше склоняюсь к посту 2 - должно работать и без закрытия люка. Для нормальной работы все условия есть.
Dmitro74
Dmitro74
Тирасполь
23.10.2009 в 18:55:04
Ким, Кныш, спасибо. Склоняюсь к естественной вентиляции: Отдельные вытяжные воздуховоды немного выше крыши и решетки в нижней части дверей на первом и втором этажах.
Ким
Ким
23.10.2009 в 19:09:43
Dmitro74 написал : Отдельные вытяжные воздуховоды немного выше крыши и решетки в нижней части дверей на первом и втором этажах.
а на втором этаже наверно ошибочно нарисовали???? Короче, первый и второй этаж должны быть одинаковы - слева приток, справа вытяжка (если см. на рис.) иначе (как у Вас сейчас нарисовано) приток второго этажа будет в основном работать на вытяжку первого через люк.
