Артемий
Артемий
Донецк
16.11.2009 в 00:30:34
Доброго времени суток господа! Помогите доработать вентиляцию гаража.
Из подвала (4х4х1.8 м) выходит две трубы 100мм, над крышей одна длиннее примерно 1м, другая короче где-то 0.7м. Но в подвале они начинаются под самым потолком. Вопрос - на сколько необходимо удлинить каждую из труб в подвале, что бы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха?
Из смотровой ямы (4х4х1.9 м) выходит только одна труба 50мм. В яме нет циркуляции воздуха и появляется плесень. Планирую пробурить пол в гараже и установить дополнительную трубу. Отсюда второй вопрос. Какой длинны должна быть каждая труба в яме и на сколько - возвышаться над полом в гараже?
Заранее благодарен за советы и помощь в доработке вентиляции гаража
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.12.2009 в 12:50:17
Артемий написал : Вопрос - на сколько необходимо удлинить каждую из труб в подвале, что бы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха?
по теории - приточная труба должна быть почти до пола (ну не доходя 30-40 см.)
Артемий
Артемий
Донецк
04.12.2009 в 22:34:27
GEO-Tr написал : приточная труба должна быть почти до пола (ну не доходя 30-40 см.)
Спасибо!
04.01.2010 в 22:47:27
Будет ли эффективна система вентиляции при использовании отвода воздуха с пола до крыши через трубу. Длина трубы примерно 3 метра. Для отопления планируется использовать тепловую пушку. Которая в теории как мы считаем будет выталкивать сырой воздух с пола через эту трубу теплым воздухом и как это всё будет влиять на автомобиль внутри.
06.02.2010 в 15:08:14
Что-то вопросов тут больше ответов. Есть ли достойная литература на тему гаражной вентиляции в условиях Сибири? -45 за окном, в гараже -8, но за то такой иней, что не на радуешся.
халтурщик
халтурщик
Серпухов
14.02.2010 в 19:49:39
Итак уже в прошлом году все таки сделал новый подвал и вентиляцию в нем. Теперь там сухо и прохладно. Самое то для хранения домашних заготовок.
11.03.2010 в 21:56:49
как сделать вытяжку в гараже под покраску авто.
Ким
Ким
11.03.2010 в 23:12:46
Владик67 написал : как сделать вытяжку в гараже под покраску авто.
если делать нормально то это очень дорого. А так чтобы лишь бы было, лишь бы что-то работало и как бы что-то помогало - это как раз то что сами слепите. Самое основное это чтобы в зоне покраски движение воздуха было минимальным (чтобы не сбивало поток краски от краскопульта), поток воздуха был низспадающий и воздухозабор воздуха из помещения был из под машины. Проще говоря движение воздуха - с потолка - огибается машина - уходит на выброс или рециркуляцию из под машины. Если используется рециркуляция - то однозначно должна быть фильтрация (водяная или через фильтроматериал) с подмесом свежего воздуха. Прямоток зимой не потяните, тепла на нагрев приточного воздуха однозначно не хватит, если только у Вас нет своей теплостанции. Так что где-то так. А вообще чтобы понять что и как - поищите "вент установки для покрасочных камер и цехов" Принцип поймете - поймете то что Вам будет нужно Удачи
16.03.2010 в 17:35:17
Ким! Большое спасибо за Ваш ответ. Я так понимаю, что Вы шарите в молярном деле. Еще вопросик задам если нетрудно ответить. Если сделать так, вытяжка сверху будет тянуть пыль от краски на улицу а газовая пушка будет дуть снизу горячим воздухом, получится как циркуляция. Сверху под потолком будут два короба вытяжки, а улитка будет стоять на улице, так будет нормально?
Ким
Ким
16.03.2010 в 18:37:40
Владик67 написал : Если сделать так, вытяжка сверху будет тянуть пыль от краски на улицу а газовая пушка будет дуть снизу горячим воздухом, получится как циркуляция. Сверху под потолком будут два короба вытяжки, а улитка будет стоять на улице, так будет нормально?
Я еще раз повторюсь - вытяжка только снизу из под машины. Почему??? Если Вы подадите приток снизу то поток воздуха будет гонять распыл краски по помещению и то что Вы собираетесь красить, может покрыться этой "пылью". Что с нею потом придется делать - рассказывать Вам не буду. Вот поэтому и делается - приток с потолка по всей площади и притом распределен равномерно и выход в помещение с очень малой скоростью. А вот вытяжка - из под машины через фильтр и на улицу.
17.03.2010 в 14:14:18
Ким! Спасибо! Я все понял, что и как должно быть, но как это сделать в гараже своими силами. Может кто делал? В наличии есть газовая пушка, улитка, вентилятор. И еще вопросик как переделать газовую пушку на природный газ? Если кто знает пишите может есть схемы или фотки а то я сам не соображу, буду очень признателен за всю информацию. Спасибо!
