sesh_t
sesh_t
Черновцы
02.05.2012 в 09:43:06
Здравствуйте посоветуйте насчет этого а то стал замечать что авто очень быстро гниет, хотя явного конденсата нету, гараж из кирпича, пол бетон, ворота металл. Думал может на правой стороне ворот снизу насверлить пару дырок и по диагонали в левом заднем углу поставить трубу с грибком? Но не знаю какой высоты и ширины и будет ли этого достаточно.
Glasser
Glasser
Симферополь
02.05.2012 в 17:43:50
sesh_t, здравствуйте ! Вы запаковались конкретно , из-за этого проблема ...
sesh_t написал : Думал может на правой стороне ворот снизу насверлить пару дырок
Я сделал так : два отверстия диаметром примерно 150 мм каждое , внизу , слева и справа от ворот по одному отверстию .
sesh_t написал : по диагонали в левом заднем углу поставить трубу с грибком?
Да . В верхней части стены одну трубу диаметром 150 мм. Два приточных отверстия закрыты сеткой от грызунов , которая перекрывает собой примерно 50 % сечения , т.е. приток стал равен вытяжке .
sesh_t написал : какой высоты
Правильно думаете . Поднимите вытяжную трубу минимум на 50 см над крышей , всё прекрасно будет работать . Какой материал труб ?
sesh_t
sesh_t
Черновцы
02.05.2012 в 22:40:56
Думаю что отверстия делать не буду так как у нас много квартир и детей+кошки и собаки, будут все туда заглядывать и что то бросать, думаю насверлить сначала справа и поставить трубу с грибком и посмотреть будет ли хватать этого или нет, хотя как проверить тоже не знаю. И еще хотел спросить можно трубу вывести от задней стенки гаража под углом а не через шифер а то как резать шифер и крепить трубу что то не знаю,да и с какого материала тоже ставить не знаю, возьму наверное ту что будет в магазине. Также слышал еще что нужно все просчитать чтобы не было обратной тяги, как это сделать?
Ким
Ким
02.05.2012 в 22:47:31
sesh_t написал : можно трубу вывести от задней стенки гаража под углом а не через шифер ....
можно. А ворота сверлить не жалко ???? Я бы в стену кассету загнал, а ворота не трогал бы. Но это "на вкус и цвет ..." ;) :)
sesh_t
sesh_t
Черновцы
03.05.2012 в 10:48:06
Какую касету загнал ?
Glasser
Glasser
Симферополь
03.05.2012 в 18:45:42
sesh_t написал : Думаю что отверстия делать не буду так как у нас много квартир и детей+кошки и собаки, будут все туда заглядывать и что то бросать, думаю насверлить сначала справа и поставить трубу с грибком и посмотреть будет ли хватать этого или нет,хотя как проверить тоже не знаю.
Смотрите по месту . Проверка простая - свежий воздух внутри , отсутствие плесени и
sesh_t написал : авто очень быстро гниет
sesh_t написал : И еще хотел спросить можно трубу вывести от задней стенки гаража под углом а не через шифер а то как резать шифер и крепить трубу
Нужно . Будет один поворот под 90 град. - не страшно . Я задул пеной и закрепил трубу на улице проволокой , привязав её к брускам , к которым прибит шифер . Труба у меня из жести . Тяга прекрасная , аж гул стоит .
sesh_t написал : возьму наверное ту что будет в магазине
Смотрите по деньгам и что-бы не стянули .
sesh_t написал : Также слышал еще что нужно все просчитать чтобы не было обратной тяги,как это сделать?
Так :
Glasser написал : Я сделал так : два отверстия диаметром примерно 150 мм каждое , внизу , слева и справа от ворот по одному отверстию .
Glasser написал : Поднимите вытяжную трубу минимум на 50 см над крышей
Glasser
Glasser
Симферополь
03.05.2012 в 18:48:45
Ким написал : А ворота сверлить не жалко ????
Ким написал : ворота не трогал бы
Я тоже не стал бы сверлить ворота , если мы правильно поняли автора темы .
sesh_t
sesh_t
Черновцы
04.05.2012 в 08:34:02
О спасибо за советы,последний вопрос еще остался,нужно обшивать ворота изнутри пенопластом или чем то другим а то говорят что метал.ворота идут как катод и ускоряют процесс коррозии в разы или нет? Сейчас поставил гидрометр в гараже и он показывает влажность 70%, я так понимаю что когда появится вентиляция то влажность должна уменьшится намного или нет? Пол в гараже бетонный ямы нету, есть куски резины грубой такая как на стадионах когда то было стоит ею постелить пол оно как то поможет?
Свинец
Свинец
Саяногорск
04.05.2012 в 08:50:47
sesh_t написал : О спасибо за советы,последний вопрос еще остался,нужно обшивать ворота изнутри пенопластом или чем то другим а то говорят что метал.ворота идут как катод и ускоряют процесс коррозии в разы или нет? Сейчас поставил гидрометр в гараже и он показывает влажность 70%, я так понимаю что когда появится вентиляция то влажность должна уменьшится намного или нет? Пол в гараже битонний ямы нету, есть куски резины грубой такая как на стадионах когда то было стоит ею постелить пол оно как то поможет?
вам нужно чтобы в гараже стало зимой теплее, летом холоднее? если нет то не утепляйте, от нагрева ворот гараж будет лучше сохнуть. замечание: забор воздуха из гаража лучше производить из самой высокой точки, прямой трубой.
Ким
Ким
04.05.2012 в 09:53:58
Свинец написал : если нет то не утепляйте, от нагрева ворот гараж будет лучше сохнуть
Если хотите чтобы зимой на воротах был иней, то не утепляйте. Всю зиму его будете счищать. Занятие - интереснейшее ;) :) :) ;) Проходил .... Что касается резины. Одно время лежали электротехнические коврики. Удобно, конечно. Но когда пришлось их убрать, то под ними было столько грязи - мама не горюй !!! .... ;) :) Бетон проще будет убирать. Даже тот же снег зимой убрать будет проще чем по рифленой резине. Зимой все равно уберете ....
КАТРАН
КАТРАН
04.05.2012 в 10:28:53
По молодости круглосуточно находился в таких и подобных гаражах.Резко все улучшается если из двух старых водопроводных труб диаметром около 100мм во всю длину гаража сварить конструкцию типа батареи, в нижней точке-электро тен, мощностью 500-2000вт, вода нагреваясь поднимается вверх и бегает по кругу. За электроэнергию придется платить (может быть), но резко комфортней работать и гараж становится суше, до металла зачищенный бок машины, оставленный на сутки без батареи начинал ржаветь, с батареей-нет, даже когда вся батарея была увешана всякими тряпками, спецодеждой и всякими перчатками.
