Гocть.
22.10.2012 в 22:22:01
старик написал : Недавно родичу ворота небольшие варил Каждая воротина 150*150 в сантиметрах конечно.Профиль он купил 20*40*2 ворота самам рамка естественно и две дополнительные горизонтальные перекладины на каждой воротине.Короче сварил все прекрасно но когда навесы приваривал получился у меня пропелер между воротинами ,почти
В следущий раз вари от столба до столба сразу обе створки цельным профилем .А потом разрезай серёдку .Будет всё ровно .
AnV
Челябинск
23.10.2012 в 06:26:02
2 профиля 25*25 но фермой - прочнее, чем один профиль 20*40. Но вес, конечно больше
Русланбетон
Нальчик
23.10.2012 в 20:48:48
лестницу из каната, нагрузку на изгиб надо считать в зависимости от того под каким углом стоит лестница. Плясать надо от веса который сможете перенести. Зная параметры лестницы и вес который можете перенести пределите тот профиль и в зависимости от того профиля ставьте лестницу под соответствующий угол к крыше. Можно залесть по старой лестнице и вертикально установить к выпирающим частям крыши новую лестницу. Если лазеете по ней редко, то не важно под каким углом лестница.
Русланбетон
Нальчик
23.10.2012 в 21:01:06
если лестница не зафиксирована или не можете зафиксировать, можно приставить лестницу к стене почти вертикально или около того (все зависит от профиля и нагрузки которую выдержит) и другим профилем (метров 10) делать упор предпредпоследней ступеньки и земли. Переносить отдельно упор и саму лестницу.
старик
Шахты
24.10.2012 в 15:35:38
Микаэл написал : .А потом разрезай серёдку .Будет всё ровно .
Да это понятно,но так получилось,что так не получилось.Во блин сказал аж самому смешно.
AnV написал : 2 профиля 25*25 но фермой - прочнее, чем один профиль 20*40. Но вес, конечно больше
Дак если бы вес меня не волновал то сварил бы с профиля 60*30*2 приходилось лазить мне по такой 6 метровой даже не шелохнулась.А вешу я ровно 104 кг.Тут вся проблема чтобы можно было перенести если приспичило.
йцукер
Рязань
26.10.2012 в 10:48:16
У мну хорошая такая 4,5 метра лестница сварена из дюймовой трубы. Конечно лёгкой её не назовёшь, но я в одиночку вполне с ней справляюсь. Правда труба была не новая, а порядком поржавевшая.
Ramir
Курган
31.10.2012 в 22:51:53
Варили пятиметровую лестницу из профильной трубы 20х40. стремянка 2.5 метра и наросток на неё 2.8 метра. вся конструкция разборная, в результате имеется высокая стремянка, пятиметровая лестница с упором или три коротких лестницы. переносится легко по частям одним человеком, и собирается-разбирается быстро. варил для себя, потихоньку прижилась на работе
AnV
Челябинск
01.11.2012 в 05:42:01
Ramir написал : Варили пятиметровую лестницу из профильной трубы 20х40. стремянка 2.5 метра и наросток на неё 2.8 метра. вся конструкция разборная, в результате имеется высокая стремянка, пятиметровая лестница с упором или три коротких лестницы. переносится легко по частям одним человеком, и собирается-разбирается быстро. варил для себя, потихоньку прижилась на работе
А фото можете показать?
Лукас
Кострома
06.11.2012 в 18:40:35
Почитал тему - не понял, а чем обычная алюминиевая раздвижная лестница не устраивает ? И прочная, и легкая.
AnV
Челябинск
07.11.2012 в 05:43:17
Лукас написал : Почитал тему - не понял, а чем обычная алюминиевая раздвижная лестница не устраивает ? И прочная, и легкая.
Ценой. Лестница нормальной ширины 6-ти метровая стоит недешего
Лукас
Кострома
08.11.2012 в 18:38:17
AnV написал : Ценой. Лестница нормальной ширины 6-ти метровая стоит недешего
http://lestnicy.vseinstrumenti.ru/dvuhsektsionnye/krause/krause_corda_universalnaya_lestnitsa_2h11_010223/ вес 11,2 кг, стоит 5 395 р., вполне компактная, не ржавеет. Такого веса Вы вряд ли добьетесь, сделав лестницу из профиля. Да и цена не особо высока - каков в целом получится выигрыш при самопале ?
А эта http://lestnicy.vseinstrumenti.ru/trehsektsionnye/obschego_naznacheniya/eyfel/trehsektsionnaya_lestnitsa_tl_3h9/ трехзвенная, в сложенном состоянии всего 2,5 м, да еще может использоваться как стремянка (у самого такая на даче) и цена 5 399 р.
AnV
Челябинск
09.11.2012 в 06:02:06
Я не могу купить лестницу за 5,5 т.р. Вот и весь ответ
Лукас
Кострома
09.11.2012 в 21:47:34
Понятно. А во сколько может "встать" лестница из профиля ? По моему, не меньше 2 т.р.
Гocть.
10.11.2012 в 00:25:12
AnV написал : Я не могу купить лестницу за 5,5 т.р
печально .
rost22
10.11.2012 в 13:04:03
Всем привет. Все прочитать не смог, но скажу свое мнение. Из металла лестница такой длины даже из легкого металла будет "играть", либо будет очень тяжелой. Кроме того и не дешево по металлу. Такая лестница каждый день не нужна, хотя и почти вечна. Одному перенести будет все-равно проблематично. ---------Отсюда мой пост. А что мешает сделать ее из дерева? Будет не легкая, передвинуть можно одному, перенести-помогут. Дешево, прочно, достаточно долговечно, сделать не проблема. Закончил работы с помощью лестницы, пусть валяется или погрейся у костерка:).
