rost22
rost22
10.11.2012 в 13:04:03
Всем привет. Все прочитать не смог, но скажу свое мнение. Из металла лестница такой длины даже из легкого металла будет "играть", либо будет очень тяжелой. Кроме того и не дешево по металлу. Такая лестница каждый день не нужна, хотя и почти вечна. Одному перенести будет все-равно проблематично. ---------Отсюда мой пост. А что мешает сделать ее из дерева? Будет не легкая, передвинуть можно одному, перенести-помогут. Дешево, прочно, достаточно долговечно, сделать не проблема. Закончил работы с помощью лестницы, пусть валяется или погрейся у костерка:).
старик
старик
Шахты
10.11.2012 в 18:55:33
rost22 написал : Дешево, прочно, достаточно долговечно,
Да делал деревянную по деньгам дешевле, при условии что лес купите дерьмовый с сучками и сырой,а если нормальную доску без сучков то видно давно вы тот лес покупали,или возможно он у вас дешевле чем в наших степных краях.Алюминевый вариант собственно не устраивает, как бы это сказать или объяснить,даже не ценой.Пример такой-хорошая машина Ферари, но нахрен она нужна в глухой деревне где дорог отродясь не было,там лучше ездить на тракторе.Да в городе согласен люминька это вещь и главное мобильность.Но мобильность мне нужна в районе 10 метров левей правей и все.А вот шифер на крышу по люминьке не сильно потаскаешь,да и просто во дворе ее лишний раз оставить можно утром и не увидеть. По цене разница с люминькой больше чем в два раза,ну и главное то что сам сделал радует намного больше.
старик
старик
Шахты
10.11.2012 в 18:58:37
Лукас написал : Понятно. А во сколько может "встать" лестница из профиля ? По моему, не меньше 2 т.р.
Да не больше,это если сам делаешь, то и в 1,5 тыра влезешь легко.
Лукас
Лукас
Кострома
10.11.2012 в 19:22:14
старик написал : Да не больше,это если сам делаешь, то и в 1,5 тыра влезешь легко.
Только скорее всего тяжелая получится (а с моим "бараньим" весом :) её перетаскивание уже проблема )
rost22
rost22
10.11.2012 в 19:55:27
А делай из хорошего дерева. Лукас, а куда тащить собрался?
старик
старик
Шахты
11.11.2012 в 15:42:34
А хорошее дерево в наших краях (без сучков и сухое )одна доска типа 50*140*6000 тянет почти на тысячу рублей. Вдоль не распустишь, слабовато будет, выходит на лестницу нужно три таких доски. Спрятать шестиметровую деревянную лестницу в помешение не получается ,значит один х... намокнет даже крашеная и собраная на шурупах, потом высохнет и начнет вся шататься,пока опять не намокнет. Проходили мы все это,деревянная с хорошего леса имеет свои плюсы, если или стоит в помешении или можно убирать ее в помешение на хранение.А для постоянного пребывавния на улице это просто головная боль.Железная если с 60*30 профиля не шатается вообше даже под моим весом в 104 кг, но весит собака если шестиметровая 51 кг, вот собственно все мои сомнения, сделать с профиля 40*25*2 вес получается в 34 кг, или взять профиль 50*25*2 вес получится в 39 кг, если рискнуть и взять 50*25*1.5 то вес даже выйдет 33 кг.Но вот будут ли эти варианты настолько устойчивыми как провереная лично 60*30 толшину метала узнать не удалось, предположительно 2мм.
rost22
rost22
11.11.2012 в 16:34:33
Новошахтинск- не хрен собачий, все дерево на подпорки...------- Я с вами не согласен. У меня 2 из 5 рельса украли с дачи, по три метра. Так же и лестницу, если захотят, украдут. Металл. А деревянная функции свои выполнит и ни кому она не нужна, не унести. Красить-зачем? Пропитка не проблема, если хочется, антисептик. Пятидесятка шестиметровая (две доски) и достаточно. Конечно доски должны быть хорошие, кто спорит. Ступени на шурупы-саморезы - не проблема.------------Профиль металлический дорого стоит однако... По весу Вы ошибаетесь, по толщине металла профиля-тоже. Можно любой купить в наше время. Под заказ. Можно сделать и из титана, только дорого это и хлопотно.
старик
старик
Шахты
11.11.2012 в 20:50:42
rost22 написал : По весу Вы ошибаетесь, по толщине металла профиля-тоже.
Не не ошибаюсь, информация не моя а расчитал металический калькулятор,есть такая автоматическая програмка для расчета веса по длине или длины по весу типа такой http://www.stgroupp.ru/calculation/
rost22 написал : Профиль металлический дорого стоит однако...
Если например 40*25*2 то на днях покупал, цена 54 рубля метр, если брать 20 метров то ровно 1080 рублёв+150 рублей доставка + 130 рублей пачка электродов + 100 рублей намотает счетчик .Вот и все затраты. Хотелось бы конечно вашу калькуляцию посмотреть по деревянной, но боюсь что вы не интересовались даже, скока то дерево с шурупами стоит хоть примерно,вместе с пропиткой антисептик. Но это мы как бы отвлеклись хотите делайте с дерева я буду делать с метала,так что спорить вроде не о чем.С уважением.
AnV
AnV
Челябинск
12.11.2012 в 05:51:31
[QUOTE=старик;3427827] я буду делать с метала,QUOTE]
полностью согласен. один раз сделать лестницу из металла, покрасить и забыть на всю жизнь
Лукас
Лукас
Кострома
12.11.2012 в 18:12:03
rost22 написал : А делай из хорошего дерева. Лукас, а куда тащить собрался?
Лично мне уже не надо (есть алюминиевая, треколенная). А перетаскивать куда - так по дачному участку приходится таскать - то к дому, то к бане, ... . Из дерева - если только из высушенной доски, иначе тоже увесистая получается.
старик написал : сделать с профиля 40*25*2 вес получается в 34 кг
Тоже приличный вес.
Малдер
Малдер
Туймазы
12.11.2012 в 19:17:28
старик написал : А хорошее дерево в наших краях (без сучков и сухое )одна доска типа 50*140*6000 тянет почти на тысячу рублей. Вдоль не распустишь, слабовато будет, выходит на лестницу нужно три таких доски. Спрятать шестиметровую деревянную лестницу в помешение не получается ,значит один х... намокнет даже крашеная и собраная на шурупах, потом высохнет и начнет вся шататься,пока опять не намокнет. Проходили мы все это,деревянная с хорошего леса имеет свои плюсы, если или стоит в помешении или можно убирать ее в помешение на хранение.А для постоянного пребывавния на улице это просто головная боль.Железная если с 60*30 профиля не шатается вообше даже под моим весом в 104 кг, но весит собака если шестиметровая 51 кг, вот собственно все мои сомнения, сделать с профиля 40*25*2 вес получается в 34 кг, или взять профиль 50*25*2 вес получится в 39 кг, если рискнуть и взять 50*25*1.5 то вес даже выйдет 33 кг.Но вот будут ли эти варианты настолько устойчивыми как провереная лично 60*30 толшину метала узнать не удалось, предположительно 2мм.
Согласен полностью. Я сделал лестницу из 50*150*6000. тяжелющая зараза! Один смог её два раза поднять к коньку и всё, и соседей нет. Профиль купил 50*25*2 два по 6 метров и распилил по 3 метра. Будет складная или как стремянка или просто стыковаться на болтах. Пока на участок попасть не могу. дожди были и грязь и морозец слабый чтобы проехать. Да и хранить её в помещении проще.
