Тончик
Тончик
18.09.2012 в 16:26:32
Привет.
Подскажите, что может быть. На входе в квартиру стоит такая последовательность: вводный шаровой кран - фильтр грубой очистки - счетчик воды - Honeywell FK-06 - гребенка. На редукторе стоит манометр.
Тут случилась коммунальная авария несколько этажей вниз. Несколько дней не было горячей воды. После ее включения долго шел воздух, все фырчало - затем пошел кипяток. Давление как и было раньше (по струе) - мощная толстая горячая струя. А вот на манометре 0! Если открыть какой либо кран (в раковине или душе), то давление постепеееенно дорастает до 3 бар (хотя редуктор был настроен на 4 бара). Закрыл кран - давление меееееедленно падает до 0. При этом если кран открыть, то моментально видим мощную струю. Далее ставлю опыт - перекрываю вводный шаровой кран. Открываю кран (который в раковине). Воды ожидаемо нет. А на манометре - так и есть 3 бара. Наверное медленно до 0 упадет, но не проверял. Для контроля на втором стояке перекрыл вводный шаровой. Давление сразу же упало в 0. После открытия крана - взлетело до 4 бар...
На фильтре тонкой очистки открывал краник. Вода внутри шумела, счетчик считал расход. На манометр - не повлияло.
Собственно вопрос - куда копать? Менять манометр? Или дело в редукторе может быть?
Заранее спасибо!
ТиПКиП
ТиПКиП
Славутич
19.09.2012 в 09:05:18
Если манометр реагирует на изменение давления,то он в норме.
Тончик
Тончик
19.09.2012 в 12:54:17
Так в том и косяк, что нет. Отключаю вводный кран, а на манометре - 3 бар. Хотя вода из кранов не идет ваще никак. И наоборот, когда давление в трубе есть (судя по напору воды из кранов) - на манометре может быть 0. Живет своей жизнью, в общем... Вот и интересно, с чего начинать.
VladSher
VladSher
Тула
19.09.2012 в 13:48:55
Вариант: засорился вход в манометр. Осталась только тоооооненькая щелочка, через которую вода всетаки продавливается. Но медленно. Плюс эта грязь может работать внутри манометра как обратный клапан.
umkas
umkas
19.09.2012 в 17:14:10
снять и промыть манометр. тут автомобильный насос начал дурить по давлению... снял манометр а там вход забился.
Тончик
Тончик
19.09.2012 в 18:54:40
Так. О таком не подумал! Запросто мог засориться... Вопрос - как его снять? :) Он у меня крепится задней стенкой. Как его скрутить? Надо ли перекрывать воду (ну наверное глупый вопрос).
