Добрыйдень
Эжекторная станция комби 100-24,проработала честно 4 года, после замены обратного клапана набирает ровно одну атмосферу,не более,насос качает,вода идет,.регулирую реле на 1 атм, включается и выключается на этом рубеже. Вытащил всю трассу из скважины, погрузил в бочку с водой, так же 1 атмосфета.не более Отключаю станцию.открываю кран--вода идет с хорошим напором, замеряю давление в гидроаккумуляторе пустом- 1.3 атмосферы, включаю станцию,заполняю гидроаккумулятор, отключаю,замеряю давление в ГА- 2 атмосферы, при этом на манометре на станции показывает 1 атмосферу. С отключенной от сети станцией, утром давление те же 1 атмосфера, открываю кран, вода идет под напором,пока ГА не опустошится. Разобрал насос,рабочее колесо металлическое,нет ни повреждений,ни засоров. Визуально подсоса воздуха не обнаружил нигде. В чем может быть проблема ?
