box415
box415
19.09.2012 в 11:11:57
Уважаемые форумчане, имеется вопрос. Пожилой человек, трудно в ванну залезать - обычное дело. Кабинка в конкретном случае вопросов не решает. Имеется задумка: пропилить стенку ванны, выпилив что-то вроде входа. Естественно без дверцы. Оставить 15 см глубины, как в поддоне кабинки. В результате имеем полноценную ванну глубиной 15 см. Вроде бы, работа небольшая, но появляются вопросы:
  1. Кто-нибудь так делал?
  2. Достаточна ли жесткость оставшейся конструкции, чтобы без проблем выдерживать 100 кг человек + 15 см воды? Все-таки стоит-то она на 4-х ножках...
  3. Что будет с эмалью в районе реза?
  4. Оборима ли эта работа для болгарки 125 мм? Ванна в пятиэтажке 70-х годов.
ssolovov
ssolovov
19.09.2012 в 11:24:25
box415 написал : Достаточна ли жесткость оставшейся конструкции, чтобы без проблем выдерживать 100 кг человек + 15 см воды? Все-таки стоит-то она на 4-х ножках...
Даже в пятиэтажке 70-х годов ванны бывали разные: и стальные и чугунные, да еще и разных производителей. Отсюда: материал неизвестен, толщина конструкции неизвестна. Отсюда следует, что при имеющемся наборе данных никто вам на вопрос о "достаточности жесткости" не даст.
box415 написал : Что будет с эмалью в районе реза?
Будет хреново.
box415 написал : Оборима ли эта работа для болгарки 125 мм?
А почему нет? только будет очень грубо, неудобно и долго.
box415 написал : Пожилой человек, трудно в ванну залезать
Я бы лучше подумал о конструкции сиденья для удобного залезания. Типа присел, перекинул ноги в ванну - и ты уже там.
ssrr
ssrr
19.09.2012 в 11:27:08
Пилите. Внизу выреза полезно иметь скругленные углы. Под дном в районе выреза сделайте дополнительную опору из кирпичей. Если эмаль снять заранее, сколов не будет. Выглядеть будет уродливо.
sanya1965
sanya1965
19.09.2012 в 12:09:11
точку перелива надо переставлять. иначе никаких денег не хватит на оплату протечек соседей внизу.
Профан27
Профан27
Владимир
19.09.2012 в 12:50:46
sanya1965 написал : точку перелива надо переставлять.
Ага, это первое, что приходит в голову. Или следить, не отходя.
А грустное это дело - старческая беспомощность. Вчера на похоронах был: 79 лет старушке, когда-то вместе работали. Нашли без сознания в ванне. Наверное, стало плохо, вылезти не смогла... еще 13 дней в коме пролежала.
19.09.2012 в 13:33:56
Не стоит усложнять жизнь старикам, долго нудно и шумно а результат будет кустарным. Лучше, как говорилось выше, простая (но надежная) сидушка на ванну. Помниться Моим Дедуле с бабулей, такая сидушка была удобнее чем залазить вылазить из ванны, хоть они и не сами мылись.
box415
box415
19.09.2012 в 17:50:34
Всем спасибо. С точкой перелива мне показалось малоубедительно. У душевых кабинок никакого перелива нет. Причина только в одном - у ванны есть затычка. Есть затычка - изволь иметь перелив. Если затычку выбросить, можно обойтись и без перелива. В противном случае никакие кабинки бы не существовали. Задача - залезть в ванную. Мытье только под душем. Доска неверху в качестве сиденья не помогает. Чтобы на нее с пола забраться, нужно подпрыгнуть, человек низкий. А потом еще ноги перенести - невозможно, их нужно высоко задрать.
maximyz_55 написал : Не стоит усложнять жизнь старикам, долго нудно и шумно а результат будет кустарным.
Вот это пожалуй самое близкое по ощущениям. Стоит ли игра свеч... Буду еще думать. Еще раз спасибо за ценные соображения.
Prapor
Prapor
19.09.2012 в 21:58:21
100 кг не так уж много, но наружите цельность ванны - и не известно что будет. Имхо, все-таки не слишком хорошая идея. А кабинки с седушками есть, знаете? Такая тоже не вариант?
inasup
inasup
19.09.2012 в 22:05:17
а нельзя поставить душ кабину с седушкой?
ssolovov
ssolovov
19.09.2012 в 22:17:18
box415 написал : Доска неверху в качестве сиденья не помогает. Чтобы на нее с пола забраться, нужно подпрыгнуть, человек низкий. А потом еще ноги перенести - невозможно, их нужно высоко задрать.
Я предлагал несколько другое. Подходите к ванне и садитесь на стульчик рядом с ванной. При необходимости нужен механизм подъема сидушки до уровня ванны. Затем аккуратно переносите ноги в ванну, сначала одну, потом другую. А там можно пересаживаться на сидушку в ванной или мыться стоя.
ma-masha
ma-masha
20.09.2012 в 00:12:25
ssrr написал : Выглядеть будет уродливо.
Мало того:пожилой, неуклюжий человек может легко зацепиться за острый край, и повредить себе сосуды, или еще что-либо.(((
