Mammon
Mammon
19.09.2012 в 22:23:25
Приветствую! Внезапно, буквально вчера было, а сегодня не стало, перестала идти горячая вода в душевой стойке с гидромассажем. Не идет вода во всех режимах работы. Предполагаю, что там фильтр, и что-то могло забиться, но, возможно, это смеситель?
Выглядит это чудо враждебной китайской техники так:
В этих штуках не разбираюсь, поэтому прошу совета: что делать?
Заранее благодарен!
Mammon
Mammon
20.09.2012 в 21:34:21
Пока времени не было разбирать. Мысль и вопрос: есть ли там фильтры внутри самой системы разводки? Может, фильтр забился и слабый напор дает?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2012 в 21:55:50
Mammon написал : перестала идти горячая вода в душевой стойке с гидромассажем.... что делать?
Снимать и смотреть , там на вводе, в присоединительных гайках должны стоять сеточки.Если нет именно гор. воды - то это скорее всего известковые отложения, если гор. вода от газовой колонки, тогда большая вероятность механического засора из теплообменника. Пишите больше подробностей - точнее будут озвучены вероятные причины
виктор1
виктор1
21.09.2012 в 08:17:37
Если в других точках отбора воды есть горячая вода и нет только на стойке тогда ищите там.При установке китайского оборудования и душ.кабин ставят регуляторы давления и они клинят .Это одна из причин не прохода воды .Нужно снимать и смотреть.Если есть регулятор снимите его и поменяйте на новый.
Mammon
Mammon
21.09.2012 в 14:21:27
Tehnik-san написал : Снимать и смотреть , там на вводе, в присоединительных гайках должны стоять сеточки.Если нет именно гор. воды - то это скорее всего известковые отложения, если гор. вода от газовой колонки, тогда большая вероятность механического засора из теплообменника. Пишите больше подробностей - точнее будут озвучены вероятные причины
Спасибо! Буду пробовать! Я так и думал примерно.
Mammon
Mammon
21.09.2012 в 14:22:09
виктор1 написал : Если в других точках отбора воды есть горячая вода и нет только на стойке тогда ищите там.При установке китайского оборудования и душ.кабин ставят регуляторы давления и они клинят .Это одна из причин не прохода воды .Нужно снимать и смотреть.Если есть регулятор снимите его и поменяйте на новый.
Да, в других все ок. Я понял, надо снимать и смотреть. Сейчас займусь, наверное. Спасибо!
Mammon
Mammon
21.09.2012 в 16:38:15
Ну, отключил воду, полез снимать, начал откручивать верхнюю трубу, только за корпус взялся - пришлось срочно собирать. Быстренько собрал, включил воду, для интереса включил панель - пошла горячая :) Видимо, забился какой-то сетчатый фильтр, действительно, и пока дергал за корпус, крупные частички, которые забили проход, сместились, и вода пошла, смыв их. Всем спасибо, закрыли тему ;)
