Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.09.2012 в 12:17:48
Здравствуйте. Сантехники не правильно сделали разводку труб. Т.е. разводка идущая к смесителю душевой кабины неправильная, холодная вода у нас находиться слева, горячая справа. Как это исправить? Сейчас стоит китайский кран, на первое время, т.к. деньги закончились и ремонт санузла пока окончился на трубах. Вот судя по нему я понял, что разводка неправильная. Может это кран такой?
Zhek@
Zhek@
20.09.2012 в 12:52:23
кран самый простой,он тут непричем. Если впоследствии не будете ставить смеситель с термостатом то можете оставить как есть,только заглушки цветные красно-синие местами поменяйте.Если будет термостат,то необходимо переделать.Как это сделать,обратитесь к тем кто вам так вывел.
Только первое время привыкать надо.
Сантехнические работы Москва и область
Chevron
Chevron
Алматы
20.09.2012 в 15:37:21
У меня также сделали,заставил переделать.После этого купил утюг и решил сам набить руку.Можно изменить разводку которая расположена ниже счётчиков на фото она видна,тогда всё встанет на свои места при условии что обе трубы со стекловолокном, либо чистый полипропилен.
