ДОКА
ДОКА
23.08.2006 в 02:41:38
SerBoroz написал : На отоплении из "черной" трубы стоит уже больше 40 лет ... без пасты (тогда ее не было) - на краске. Есть и дольше полувека.
Согласен,не раз видел древний лен вообще насухую накрученный,жев-здоров. Вообще,гниение льна-миф,это реально только в том случае,если соединение халтурно собрано,и подтекает сразу. Недавно разбирал на отоплении сгон,который десять лет назад сухим льном уплотнял-намокла только первая нитка резьбы...
ДОКА
ДОКА
23.08.2006 в 02:48:06
mitin написал : Вопрос-чем герметизировать резьбу, чтобы не потекли в дальнейшем соединения?
Лактайт,лен+Юнипак. А еще лучше-на пресс соединениях.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
23.08.2006 в 07:16:19
2SerBoroz
Водогрей OSO Узкий RD Настенный или напольный монтаж. Занимает мало места. Водогрей идеально подходит для ванных комнат и душевых в домах, где есть маленькие дети, т.к. комплектуются термосмесительным краном, который автоматически смешивает воду на выходе до безопасной температуры, в то время как в баке она может доходить до 80°C. Анод обязателен при содержании свыше 50 мг хлор/л. ... Внутренний бакНержавеющая SMS сталь, макс. 10 бар. Анод обязателен при содержании свыше 50 мг хлор/л.
RB -
Внутренний бак Нержавеющая SMS сталь, макс. 10 бар. Анод обязателен при содержании свыше 50 мг хлор/л.
26.08.2006 в 20:47:43
Не путайте плиз паклю и лен!!!
соединения на пакле с краской стоят 25-30 лет если руками собраны!!! соединения на льне с унипаками и прочими герметиками, предотврашающими гниение и протечьки, способствующие повышению герметичности соединения, я думаю простоят куда дольше чем пакля!!!!
proekt
proekt
26.08.2006 в 21:27:36
Andruha написал : Не путайте плиз паклю и лен!!!
А что есть - "пакля" ???
SerBoroz
SerBoroz
26.08.2006 в 22:33:19
2!A_n_d_y!
!A_n_d_y! написал : Цитата: Водогрей OSO Узкий RD Настенный или напольный монтаж. Занимает мало места. Водогрей идеально подходит для ванных комнат и душевых в домах, где есть маленькие дети, т.к. комплектуются термосмесительным краном, который автоматически смешивает воду на выходе до безопасной температуры, в то время как в баке она может доходить до 80°C. Анод обязателен при содержании свыше 50 мг хлор/л. ... Внутренний бакНержавеющая SMS сталь, макс. 10 бар. Анод обязателен при содержании свыше 50 мг хлор/л.
RB -
Цитата: Внутренний бак Нержавеющая SMS сталь, макс. 10 бар. Анод обязателен при содержании свыше 50 мг хлор/л.
Что-то всеже перепутано в ваших ссылках, так как хлор выделяется при работе анода, читайте: http://www.extech.ru/expo/vistavki/proj.php?kodproekta=123&OldV=false&i=33
26.08.2006 в 22:42:41
proekt написал : А что есть - "пакля" ???
это продукт, полученный в результате переработки конопли, это называется паклей. а льняной уплотнитель (похожий на паклю, но это далеко не пакля) получают в результате вторичьной переработки отходов хлопка.
вся разница в цвете, плотностью, и качестве волокон паклю можно разрывать, а льном можно руки порезать, ну и далее, устойчивость к воздействию воды выше у льна, чем у пакли.
SerBoroz
SerBoroz
26.08.2006 в 22:53:36
2Andruha
Льняную подмотку делают из льна Зы. Зачем называть льняной то что сделано из хлопка? Между прочим и пакля хороший материал, из канапляного волокна канаты делают "морские" ... так что разрывается наверное что-то типа отходов IMHO. Еще за рубежом популярна одежда из канапляного волокна. Но ... например пожарные рукава есть из льна, намокнув они уже воду не пропускают если конечно не протерты, не повреждены, не сгнили ... но расчитаны они на не большое давление. Только не надо мне доказывать что внутри латекс, резина ... это присутствует у рукавов из капрона, которые другой категории и расчитаны на более высокие давления.
TriX
TriX
26.08.2006 в 23:03:36
SerBoroz написал : Что-то всеже перепутано в ваших ссылках, так как хлор выделяется при работе анода
Откуда берется хлор для выделения при работе анода? В самом аноде его нет (магниевом) в воде (водопроводной) тоже. Из нержавейки?
Магнезитовый и магниевый аноды, наверное разные. Работа анода в водопроводной воде и в морской, тоже отличается.
SerBoroz
SerBoroz
26.08.2006 в 23:09:41
TriX написал : Откуда берется хлор для выделения при работе анода? В самом аноде его нет (магниевом) в воде (водопроводной) тоже. Из нержавейки?
Так вроде ссылку привел где написано для чего анод предназначен ... и для каких сред ... и не только для воды. Вот еще раз: http://www.extech.ru/expo/vistavki/proj.php?kodproekta=123&OldV=false&i=33
SerBoroz
SerBoroz
26.08.2006 в 23:23:08
Некоторые производители вообще не ставят анод, где бак из нержавеющей стали. А есть еще анод из другого материала, вот выдержка:
Компанией Atlantic разработаны серии электрических накопительных водонагревателей Aci и O’pro.
Особенность системы Aci — закрытый стеатиновый нагревательный элемент, не взаимодействующий с водой. Благодаря нагревательному элементу в виде наборного ТЭНа в защитной металлической колбе со стеклокерамическим покрытием, водонагреватель можно использовать в регионах с низким качеством воды (повышенным содержанием солей и т.д.). Также большая поверхность теплообмена позволяет снизить отложения накипи и шум при работе. В этой серии применена запатентованная технология электронной защиты и новый тип анода из титана.
А вот еще пояснение про анод, магниевый (никакого хлора):
Магниевый анод — уязвимое место всех накопительных водонагревателей — внутренний бак. Сохранить его целым на длительный период — цель всех разработчиков. Постоянные перепады температуры и содержащийся в воде кислород (причина образования ржавчины) могут нарушить целостность эмали внутреннего бака бойлера. Защитой против разрушения является магниевый анод. Он инициирует химическую реакцию, восстанавливающую защитное покрытие внутреннего бака бойлера в местах образования микротрещин, препятствует окислению бака и появлению ржавчины.
