27.08.2006 в 00:03:59
SerBoroz написал : 2Andruha
Льняную подмотку делают из льна Зы. Зачем называть льняной то что сделано из хлопка? Между прочим и пакля хороший материал, из канапляного волокна канаты делают "морские" ... так что разрывается наверное что-то типа отходов IMHO. Еще за рубежом популярна одежда из канапляного волокна. Но ... например пожарные рукава есть из льна, намокнув они уже воду не пропускают если конечно не протерты, не повреждены, не сгнили ... но расчитаны они на не большое давление. Только не надо мне доказывать что внутри латекс, резина ... это присутствует у рукавов из капрона, которые другой категории и расчитаны на более высокие давления.
лен и хлопок это практически одно и тоже, только растет в разных странах!!!! и по этому обозвали его по разному но все это 100% COTTON ! а на счет рукавов льняной 5 кг выдерживает 100%!! разве это мало? еслиб его там было меньше его два человека не держало! Я по своей работе сталкиваюсь с эксплуатацией механизмов и аппаратов работающих под высоким давлением, при ремонте соединений до момента появления на рынке льна, широко применяли фум ленту, но иногда соединение давало протечку, с появлением льна используем этот материал и не имеем проблем!! устанавливаем на соединениях работающих под давлением 25-30кг.
а льняная пакля это импорт из Китая, а если это импорт значит его делают из хлопка, потому что лен
в Китае не выращивают!!!
SerBoroz
SerBoroz
27.08.2006 в 00:27:46
2Andruha
Даже не знаю ... как вам объяснять что есть лен, а что хлопок. И откуда вы взяли что сперва был фум а потом лен Зы.
Молодой человек (даже не сомневаюсь), когда занимался опрессовкой различных аппаратов, трубопроводов ... вас в проекте не было.
Рекомендую воспользоваться поиском со словами лен, хлопок ... . Может еще для специалиста пригодится такое - что есть сильфон.
SerBoroz
SerBoroz
27.08.2006 в 00:36:30
Вот из словаря Даля про лен: http://www.oval.ru/dal/13268.html
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
27.08.2006 в 09:05:33
2SerBoroz
Что-то всеже перепутано в ваших ссылках, так как хлор выделяется при работе анода, читайте:
хм, а если анод не работает или его нет, откуда хлор? :eek: хлор используется при водоподготовке , для обеззараживания , и очень активно
Название: Водоподготовка (Учебн.пособие) Автор: Б.Н.Фрог, А.П.Левченко. Издательство: М. Издательство МГУ, Год: 1996 г. Страниц: 680 с; Формат: djvu Размер: 6.62 Mb ISBN: 5-274-01420-8 Качество: Среднее Язык: Русский
Б.Н.Фрог, А.П.Левченко. - Водоподготовка (Учебн.пособие)
http://rapidshare.de/files/28017863/Vodopodgotovka.rar.html
Некоторые производители вообще не ставят анод, где бак из нержавеющей стали
А некоторые производители работают с водонагревателями из нержавейки долгие годы, и почемуто ставят аноды :) и в отличии от других, у себя на родине дают гарантию на бак 15-20 лет :)
SerBoroz
SerBoroz
27.08.2006 в 12:29:47
!A_n_d_y! написал : хлор используется при водоподготовке , для обеззараживания , и очень активно
А если водоподготовка осуществляется по современому без применения хлорирования? Анод надо ставить?
Может все же с нержавейкой разобраться надо, для какой анод желателен. Разная по составу она бывает, да и технология сварки швов тоже. Производитель такой об этом указывает почему анод не ставится. Вот еще раз выдержка одного из определений МА (обратите внимание на слово кослород):
Магниевый анод — уязвимое место всех накопительных водонагревателей — внутренний бак. Сохранить его целым на длительный период — цель всех разработчиков. Постоянные перепады температуры и содержащийся в воде кислород (причина образования ржавчины) могут нарушить целостность эмали внутреннего бака бойлера. Защитой против разрушения является магниевый анод. Он инициирует химическую реакцию, восстанавливающую защитное покрытие внутреннего бака бойлера в местах образования микротрещин, препятствует окислению бака и появлению ржавчины.
Developer
Developer
28.08.2006 в 01:50:04
2mitin Полезные ветки по теме: Как и чем герметизировать соединения трубопроводов., Как соединять оцинкованные трубы? про сантех.лен, уплотнит. пасты Unipak, Gebatout vs герметизир. паста Loctite, уплотнит. нить Unilock. Удачи :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.08.2006 в 06:52:30
2SerBoroz
интересно, а где Вы такую на центральном водоснабжении видели? :eek: Хлорка,хлорка, хлорка :)
нержавейка естественно разная по сооставу и параметрам. Есть и такие , которые и до 400 мг на литр прекрасно переносят. Но вот стоимость ..... Кстати, Вам еще не попадались текущие баки термексов из нержавейки??????? (срок экспл. 1 (один) год ) :D
а кто автор?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 11:51:36
Andruha написал : лен и хлопок это практически одно и тоже, только растет в разных странах!!!!
Новое слово в ботанике? :D :D :D Крыжовник и виноград - тоже разные названия одного растения? ;)
TriX
TriX
28.08.2006 в 13:10:25
При работе Магниевого анода хлор не выделяется! Если хлор присутствует в водопроводной воде, то он прореагирует с магниевым анодом, с образованием хлорида магния (соответственно, анод будет активно растворяться). Аналогично будет нейтрализовываться активный кислород из воды. Во всех процессах окисления, протекающих в баке водонагревателя, в первую очередь будет растворяться магниевый анод (а за счет образования гальванической пары с материалом бака, бак не начнет активно растворяться [включая швы] пока жив анод). Поэтому даже на самую стойкую нержавейку анод есть смысл поставить для вящей надежности. Благо стоимость анода не сильно велика.
28.08.2006 в 14:03:33
!A_n_d_y! написал : а где Вы такую на центральном водоснабжении видели? Хлорка,хлорка, хлорка
В Москве на станциях озонируют... http://www.mediana-filter.ru/articles/ozon.htm
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.08.2006 в 15:21:35
2BV
А у нас
http://www.vodokanal.spb.ru/?t=1&vid=63&id=2
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и Гигиенических нормативов ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". С целью более надежного устранения вирусов и споровых бактерий внедряются новые более эффективные методы обеззараживания питьевой воды. На Главной и Волковской водопроводных станциях действует комплексное обеззараживание воды гипохлоритом натрия (первая ступень) и УФ-обработка питьевой воды. Аналогичная технология планируется к внедрению на Южной и Северной водопроводных станциях, причем гипохлорит натрия для нужд этих станций будет производиться из хлорида натрия непосредственно на самих станциях.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ http://www.markopoolchem.ru/pod_what_dtls_newid_83.html
