mitin
mitin
21.08.2006 в 21:15:51
Нужно провести водопровод дюймовыми трубами из нержавейки в подполе частного дома, без возможности его дальнейшего обслуживания/ревизии. Соединения - резьба, муфты и контргайки тоже нержавейка. Вопрос-чем герметизировать резьбу, чтобы не потекли в дальнейшем соединения? Обычно пользуюсь льном + ФУМ-лента, но здесь - боюсь, лен сгниет, и стыки потекут.. Или наоборот - зарастет подмотка солями и закоксуется?
SerBoroz
SerBoroz
21.08.2006 в 23:44:13
2mitin
Где вы видели что лен сгниет ... если его еще с соответствующей пастой наматывать умеючи. У самого из нержавейки ... сам делал. Нужно еще все это закрепить на соответствующие "хомуты" что бы не было возможности "шевеления". Но как всегда беда приходит с возможным появлением конденсата на "холодной" трубе ... капает, сырость ... можно конечно заизолировать соответствующими "теплоизоляторами", но когда есть возможность визуального контроля ... спокойнее IMHO. Только еще уголки (отводы) наверное всеже не из нержавейки. Еще качество воды сильно может влиять, вдруг где "нарастать" начнет внутри в "изгибах" ... . Мне вообще люди говорили, что к чему то в воде нержавейка не совсем стоякая, но у меня более 5 лет стоит ... все в порядке.
mitin
mitin
21.08.2006 в 23:54:50
Видеть не видел, слышал где-то..
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.08.2006 в 06:21:43
к хлорке. Поэтому в водогреях с баками из нержы при высокой концентрации оного продукта используют магниевый анод
mitin
mitin
22.08.2006 в 09:02:50
Хлорки не будет - сельский водопровод. Так значит, можно на лен с краской или с ФУМ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.08.2006 в 09:54:09
mitin написал : Хлорки не будет - сельский водопровод. Так значит, можно на лен с краской или с ФУМ?
Лен с краской стоит уже 15 лет (нержавейка в земле). Вообще-то на космос стыки труб делают без уплотнительных материалов: разъем сферической формы разного радиуса у наконечника и муфты, при затяжке проиходит уплотнение по месту контакта с продавливанием материала. При этом допускается наклон осей до 3 град. Резьба омедняется (иначе нержавейка Я1Т "закусывает"). При повторной сборке надо полировать сферу до выведения кольца контакта. Преимущество: такой разъем может стоять более 25 лет и держит вакуумплотность до 1х10-6 степени мм рт.ст.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 10:37:34
SerBoroz написал : Где вы видели что лен сгниет
Обязательно сгниёт. Лет через 10-15.
Всё равно сгниёт за полвека, а то и раньше.
mitin написал : чем герметизировать резьбу, чтобы не потекли в дальнейшем соединения?
Лактайт или ему подобные герметики. Или вовсе каким-либо блокирующим составом - но соединение выйдет неразборным. Вот только по полвека их ещё не проверяли, пожалуй.
А почему Вы опасаетесь подтекания? Давление смешное, заливать некого... Просочится через лён с краской капля-другая - велика беда.
SerBoroz
SerBoroz
22.08.2006 в 22:21:10
2!A_n_d_y!
Вроде этот катод против коррозии ... т.е к хлорке отношение не имеет IMHO.
2ВТБ!
На отоплении из "черной" трубы стоит уже больше 40 лет ... без пасты (тогда ее не было) - на краске. Есть и дольше полувека.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 22:56:47
SerBoroz написал : Есть и дольше полувека
Точно? Я знаю, что коммунальщики отродясь сроков кап.ремонта не соблюдали, но настолько...
mitin
mitin
22.08.2006 в 23:19:55
ВТБ! написал : Обязательно сгниёт. Лет через 10-15.
Если капля-другая, это не страшно. Как-бы сильнее не потекло - ремонт- то невозможно будет провести. А каким блокирующим составом соединение можно уплотнить?
SerBoroz
SerBoroz
23.08.2006 в 00:20:41
2ВТБ!
По тв часто показывают ... даже аварийными не назвать, всеми забытые трущобы.
