Alexander_B
Alexander_B
Липецк
08.10.2012 в 15:59:38
Посмотрите схемку, в общих чертах всё ок или нет? мелкие нюансы, надеюсь, решу с энергетиком из УК на месте http://s017.radikal.ru/i419/1209/e7/5fdd19d1c06d.jpg
Гость_
Гость_
Нея
08.10.2012 в 16:24:45
Технически вопросов нет. Вполне себе схема. И даже более-менее логически сгруппирована. А чем там дело с вводным в 63 кончилось?
ksiman
ksiman
08.10.2012 в 16:28:47
Alexander_B написал : Посмотрите схемку, в общих чертах всё ок или нет? мелкие нюансы, надеюсь, решу с энергетиком из УК на месте
Вроде всё логично и даже некоторые провода с запасом:)
serj12
serj12
Волгоград
08.10.2012 в 22:31:28
Линия духовки.
И это пройдёт ...
Cimmer
Cimmer
08.10.2012 в 22:43:28
Да, с духовкой что-то не так. Либо сечение кабеля завышено, либо номинал АВ занижен.
Гость_
Гость_
Нея
08.10.2012 в 22:57:07
serj12,
Cimmer,
Шо вам она далась? Перечитайте тему: там проложен кабель большего сечения чем надо. Но на его конце будет розетка на 16А. И поэтому автомат выбран верно. Больше - не меньше.
serj12
serj12
Волгоград
08.10.2012 в 23:10:25
Cs-Cs написал : там проложен кабель большего сечения чем надо. Но на его конце будет розетка на 16А.
Да за ради бога!Я же обозначил
Увидел ляп ну и написал.Заложили и пёс с ним.
И это пройдёт ...
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
11.10.2012 в 04:01:19
Как верно заметил Cs-Cs, кабель для духовки был заложен с запасом, ну, было такое мнение, что надо...))) Надо поправить в схемке, чтоб никого не смущать)
На самом деле, отдельной линии холодильника пока нет - это единственное, что не заложил, т.к. изначально хотел повесить его на розеточную группу с микроволновкой вместе... вот теперь думаю, что с этим делать... кидать новый провод? или нет?
PS Cs-Cs, с вводным на 63 история такая: такой автомат стоит в коридоре, в общем щитке, такой же стоит и в моём щитке в квартире, перед счётчиком. Так было от застройщика... Это неправильно? Надо переделать? И ещё раз вопросик: какие автоматы ставить? двухполюсные или одно-...
Гость_
Гость_
Нея
11.10.2012 в 09:44:36
Alexander_B, Здесь я почти пас. По мне - так быть не может. Или может, но при определённых условиях: 0) Пьяный аварийщик заменил сгоревший пакетник на что попало, и так оно и осталось - отметаем; рах у вас новостройка. а) Это не автомат, а рубильник? б) Счётчик тоже должен выдеорживать 63А. А мне известно, что большинство счётчиков прямого включения имеют ток 5-60А. Есть 10-80А. Вот у вас должен быть второй =) в) Вводной кабель нужен в 16 кв.мм - есть оно так или нет?
На ввод ставить двухполюсные. А на всякие отходящие линии - однополюсные.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
15.10.2012 в 21:22:29
Cs-Cs, спасибо, уточню, какого сечения кабель... автомат (не рубильник) двухполюсный...
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
15.10.2012 в 22:18:16
))) продублировалось сообщение...
