ksiman
ksiman
05.11.2012 в 16:18:38
Уточните, сколько-же у Вас реально проложено линий? На разных схемах по разному - 17 или 12? Если реально 17, то правильно подключить их в щит 24 будет физически невозможно, надо минимум 36 (и то придётся ужиматься). Если категорически не желаете менять щит 24, то есть такой вариант - на кухню поставить дополнительный щит 12-18 :)
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
05.11.2012 в 16:35:28
ksiman, вот реальное кол-во линий (проводов), которые проложены в стяжке, т.е. как на первой схеме, вот ещё раз: http://s017.radikal.ru/i419/1209/e7/5fdd19d1c06d.jpg
о щите на кухню думал с самого начала, но, честно говоря, что-то некуда его поставить: одна стена - вент короба, другая - монолит, по этим стенам будет идти кухонный гарнитур, далее - дверь, открытая стена + гипс на присоединённой лоджии... Сейчас жалею, что не продумал всё о дополнительном щитке... может, всё же пристроил его куда-то... Ну, имеем, что имеем... Варианты:
  1. Меняем щит.
  2. Делаем по схеме электрика http://s40.radikal.ru/i089/1211/8a/7dd117b2d124.jpg
    (очень прошу прокомментировать, если эта схема в принципе допустима, это был бы для меня выход из ситуации)
  3. Купить небольшой щиток и поставить его над основным, вынести туда вводной автомат и счётчик, освободив место в основном щитке (вариант так себе, т.к. щиток и так на открытой стене в квартире, причём не у входа, а рядом с санузлом - застройщик молодец, блин - и так не знаю чем прикрыть)
ksiman
ksiman
05.11.2012 в 18:14:37
Alexander_B написал : очень прошу прокомментировать, если эта схема в принципе допустима, это был бы для меня выход из ситуации
Ещё раз посмотрите пост #84
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
12.11.2012 в 23:56:54
Всё наконец сделал, всем большое спасибо за консультации, особенно Cs-Cs!!!
Электрик, зараза, перепутал немного и подключил кондиционеры АВ 2 х 16А на УЗО 25А (а под него должны были идти тёплые полы) а их (2 АВ на 10А) подключил с плитой (32А) под УЗО 63А. УЗО с кондиционерами, правда, получилось перегруженным, ну, посмотрю в эксплуатации летом, если что - поменяю...
Собирал он его с 12-30 до 23-00... Думал, будет быстрее... Но, значит так надо, он за весь день не присел, пару раз только курить ходил, сам с утра куда-то съездил, купил шинки соединительные однофазные и двухфазные (остальное я купил, а их в наличии не было). За всё взял - 1500р (делал только сборку, всю подготовку сделал я сам: щиток вмазан, штробы сделаны, провода уложены, подписаны, заведены в щиток). Считаю, что взял дёшево, за что ему благодарен, человек хороший, халтурами, видно не избалован, деньгами не развращён. О как.))) Ещё раз всем спасибо, до новых встреч!:)
Гость_
Гость_
Нея
13.11.2012 в 10:36:26
Не. Щиток обычно день и собирается. Но лучше всего, если где-то в мастерской - где все расходники есть =)
Юрка
Юрка
13.11.2012 в 15:10:09
Alexander_B написал : Собирал он его с 12-30 до 23-00... Думал, будет быстрее... Но, значит так надо, он за весь день не присел, пару раз только курить ходил
Да, небольшой щит примерно день собирать. Но тут ему ещё пришлось вникать в чужие задумки. Не позавидуешь, в общем.
Alexan
Alexan
Кобрин
27.11.2012 в 04:39:57
Пожалуйста, помогите со схемой щита.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
30.11.2012 в 16:51:04
Кстати, несколько раз вырубало УЗО. Причём два разных, на разных ветках. Это самопроизвольно или что-то не так? вырубало там, где проводили штукатурные работы... Влажность?
Гость_
Гость_
Нея
30.11.2012 в 16:58:08
Что-то не так. Влажность от штукатурки, например. Варианта два: а) Какие-нибудь хвосты кабелей в подрозетниках намочили и они вызывают срабатывание УЗО - тогда нормал, высхонет - перестанет б) Где-то в стене повредили кабель. Тогда надо париться и думать где что проходит и что могли повредить
Alexan
Alexan
Кобрин
02.12.2012 в 18:24:23
Energon
Energon
02.12.2012 в 20:06:15
Cimmer написал : Alexander_B, если для врагов делаете, ставьте IEK.
зачем так категорично;) эта продукция за свои деньги вполне работоспособна если не подделка. . А УЗО я считаю вообще у них очень даже неплохое в отличие от другого Китая в этой ценновой категории.
