Weld
Weld
Одесса
23.10.2012 в 21:36:25
вопреки всем рекомендациям производителя краски у меня такой вопрос: Есть 10л краски Dufa Mattlateх(кажись так). У меня квадратура под покраску около 40м2 Хотя на ведре написано на 120м2 меня обуревают смутные сомнения исходя из моего скромного опыта. что это правда. разве что, если ее сильно развести. По моим расчетам этого ведра(неразбавленного) 10л хватит на квадратов 60. Т.е. в один проход литра три останутся бесхозными. Вот я и думаю, если я отолью из этого ведра литра 3 и разбавлю его до состояния молока, доведя до 7-8 литров и этим молоком сделаю первый проход, а второй уже неразбавленной краской? Так или я вообще в один только слой накатаю, второй в бюджет не влазит :) или вместо первого слоя хоть такая подложка будет(может еще чего добавить в это молоко кроме краски? :))? Основание: относительно толстый слой сатенгипса(10-15мм) загрунтован хорошо валиком в один слой церезитом СТ17. Что скажут господа специалисты?
iale
iale
24.10.2012 в 13:25:58
на первый слой краску разбавляют водой на 10-25%. не более. От "молока" толку мало.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 13:33:23
Weld,оставили бы эту затею. красить правильно надо не один км покрасить. я со своим стажем и то всегда стараюсь обходить данный вид отделки.особенно сложна подготовка
Weld
Weld
Одесса
24.10.2012 в 16:26:21
iale написал : на первый слой краску разбавляют водой на 10-25%. не более.
ну так а что будет, если больше? На ведре вообще написано максимум 10% Она что, испарится что-ли?
витаон, да, малярка не мой конек :) терпеть не могу. А что делать... Нанимать кого-то можно нарваться на "спецов", потратить деньги, нервы время и остаться с поганым результатом, лучше я сам буду учиться хоть и на своих ошибках :) Я тут подсократил кол-во поверхности под покраску :) получилось около 33. Получается в ведре 10+1красителя, 11, где-то на 66 метров, должно как раз хватить на два прохода, а первый еще и разбавить можно :) Но вопрос выше таки остается открытым.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 17:08:55
Weld написал : Она что, испарится что-ли?
даю ответ. в краске есть пигмент это белила например они придают цвет ,есть плёнкообразующее(алкидный лак, акриловый полимер, латексная суспензия и.тд)и растворитель , в дисперсионных красках это вода.когда он высыхает пигмент склеивается в единую массу с плёнкорбразующим. вот когда вы сильно разбавляете этого образующего становится катастрофически мало. это как цемента в раствор не доложить
Weld
Weld
Одесса
25.10.2012 в 22:34:00
понятно.. не пойму я расход этой краски, пошло меньше, чем предполагал. Развел первый слой на процентов 10-15. :) осталось еще на второй слой. Однако стены красить легче чем потолок. Не только пространственное положение, может сказалась смена валика, краски... Очень много возни с углами и закутками. Кистью не получается у меня, прокрашивал кистью только самые труднодоступные места. потом маленьким валиком(100мм), потом погонную поверхность "большим" валиком(180мм), местами даже слишком долго получается вымазывание в труднодоступных местах. Наверное лучше сначала их прокрасить, а потом все остальное... Сейчас в помещении запотели окна, открыть на проветривание, или лучше пусть так высыхает?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.10.2012 в 22:40:58
переодически открывать залповое проветривание
Weld
Weld
Одесса
25.10.2012 в 23:08:52
витаон, почему нельзя на постоянно открыть на проветривание? закончил красить часов 6 назад
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.10.2012 в 23:12:37
Weld написал : витаон, почему нельзя на постоянно открыть на проветривание? закончил красить часов 6 назад
быстрое испарение влаги вредит. и прочности краски и пористая сильно становится. через сутки можно открывать сколько хочешь
Weld
Weld
Одесса
25.10.2012 в 23:17:07
ОК. спасибо. Я боюсь, что до завтрашнего утра она такими темпами не высохнет, хотел с утра покрасить... :( Отопление еще не работает.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.10.2012 в 23:19:49
Weld написал : утра она такими темпами не высохнет
для покраски высохнет.
