28.11.2005 в 11:00:08
ТВ розетки подключены шлейфом. Ввод в квартиру, потом проходная розетка legrand, кусок кабеля опять проходная. Вообщем всего их четыре. И на последней нет волнового сопротивления. Тоесть она как бы проходная. Слышал что так быть не должно, и последняя розетка в шлейфе должна быть оконечной, для чего и ставят волновое сопротивление 75 Ом. Действительно ли это так? Нужно ли ставить это сопротивление и как это повлияет на сигнал? Где купить сопротивление? Кстати сигнал на всех розетках примерно одинаковый, на некоторых каналах есть помехи, но в доме у людей ситуация похожая.
cornet
cornet
28.11.2005 в 13:07:32
Подключение ТВ-розеток подобным образом недопустимо и неграмотно.Каждая абонентская розека подключается ответвлением от сплиттера. Это же не лампочки и сопротивление там реактивное со всеми вытекающими последствиями.
DMC
DMC
28.11.2005 в 13:29:12
2cornet, Зачем так торопиться, дорогой... Эти проходные розетки сделаны по принципу магистральных..., т.е. направленный ответвитель...
2av1234, Обычные проходные розетки допускается устанавливать до 3-4 штук, да и то это уже слишком много. В качестве оконечной розетки устанвливается соответствующая розетка, либо в обычную проходную на открытый проход устаналивается терминатор на 75 Ом.
Имхо при том, что на лестнице вам уже режут мощу сигнала на вашем ответвлении, то применение проходных розеток неопрадано, т.к. на самой последней может быть отвратный сигнал. Лучше делать звездой через сплиттер - сигнал на всех розетках будет одинаковый.
28.11.2005 в 14:42:07
Ну во первых, то что звездой лучше это понятно. Уже все сделано шлейфом, переделывать не буду. Потом насчет сильного ослабления не совсем так. Ослабление есть если подключен телевизор. На проход ослабление всего 1,5, на отвод 10 дБ. Таскал специально телевизор по всем комнатам, разницы нет. Может если одновременно все 4 включить, будет ослабление... Пока не пробовал. А терминатор это в локальных компьютерных сетях, здесь тоже самое? Я так понимаю это волновое сопротивление на 75 Ом?
28.11.2005 в 15:12:52
av1234 написал : А терминатор это в локальных компьютерных сетях, здесь тоже самое? Я так понимаю это волновое сопротивление на 75 Ом?
Терминатор (оконечная нагрузка по-русски) не является волновым сопротивлением, а должен ему равняться, чтобы в линии не было переотражений (проявляются как смещенные вправо и постепенно затухающие контуры основного изображения на телеэкране). Конструкцию Ваших розеток не знаю, поэтому однозначно сказать, нужно ли грузить согласующим сопротивлением оконечную розетку, не могу. Но наверняка, если нагрузить, хуже не будет.
vitaly.M
vitaly.M
28.11.2005 в 15:15:50
заглушку на 75 ом (стоит копейки) желательно, но не обязательно. подключение проходными розетками правильное, если учтены все децибеллы.
user1756
user1756
28.11.2005 в 17:46:11
av1234 Может лучше прикупить концевую розетку у Легранда, да поменять вашу? Таковые имеются в ассортименте производителя. Артикул там просто напросто другой.
04.12.2005 в 09:52:25
Наконец то разобрался. У меня три розетки стоят проходные STD TV 3. А последняя - простая STD TV 1. Может имеет смысл заменить ее именно на оконечную STD TV 2. Хотя разницу между простой и оконечной я не понимаю. И там и там есть выход и вход. Насколько это критично для моей схемы?
A-Nippel
A-Nippel
05.12.2005 в 04:37:24
av1234 В простую обязательно должен быть включён телевизор (естественно, если на ветке есть ещё телевизоры) у него на входе стоит терминатор, нормальную оконечную (с отводом и терминатором) можно оставлять открытой.
05.12.2005 в 06:26:59
а телевизор должен быть включен или все равно?
user1756
user1756
05.12.2005 в 15:46:03
av1234 Достаточно, чтобы телевизор был соединен с антенной розеткой (с простой). В розетку 220 в. включать не обязятельно.
А лучше поменять розетку на оконечную, и все. Кстати, а какие розетки то брали, Валену? Прилично сделаны?
