05.12.2005 в 17:03:27
Спасибо, видимо действительно заменю на оконечную и делов...
На всю квартиру брал валену. Сделаны внешне хорошо и аккуратно. Подключать удобно. Правда розетки не разбирал и схемотехнику не анализировал.
Uzver
Uzver
05.12.2005 в 19:54:26
А можно было купить резистор 75 ом и воткнуть в последнюю розетку...
user1756
user1756
06.12.2005 в 02:09:57
Проволочный такой, зеленый. Ватт на 10. Full termination in progress....
A-Nippel
A-Nippel
06.12.2005 в 02:25:08
Uzver написал : А можно было купить резистор 75 ом и воткнуть в последнюю розетку...
Резистор (а лучше нормальную заглушку-терминатор) можно втыкать только вместо телевизора.
06.12.2005 в 13:01:27
Оказывается такая ситуация не токо у меня, может и розетки тут не при чем. А вообще по типу помехи (еле заметные тонкие белые горизонтальные полосы на половине каналов) можно сказать какой источник??? Такая ситуация не только у меня, у жильцов нашего дома похожая картина. Обслуживающая организация говорит - что у них все ок... Но на 14"" действительно почти не видно, а на 37"" уже не приятно!!
06.12.2005 в 13:19:58
черточки очень тонкие по ширине через весь экран, их много.
DMC
DMC
06.12.2005 в 13:41:25
2av1234, Изображение при этом четкое, или "рваное", зернистое...
Чтобы проверить в чем причина, достаточно взять телек и коротким куском провода подъсоединиться непосредственно на ваш вывод распределителя на лесничной площадке. Если качество изображения намного лучше, то надо переделывать всю вашу квартирную разводку, возможно включая сам вводный кусок антены.
06.12.2005 в 13:43:48
Длина черточки >= ширине экрана?
DMC
DMC
06.12.2005 в 13:46:12
2av1234, Хочу фотографию...:)))
06.12.2005 в 13:48:13
Длина черточки равна ширине экрана. Подключал к выходу краба хиршман (на лестничной площадке) кусок кабеля и подключал к телевизору, то же самое ..
