Polar_bear
Polar_bear
22.08.2006 в 07:00:56
Купил воздуховод и решетки 125 мм. Сейчас договариваюсь, чтобы мне алмазной коронкой стены пробурили. Подскажите, пожалуйста, какой диаметр отверстий лучше заказать. 125 ведь мало будет?
trubo4ist
trubo4ist
22.08.2006 в 08:39:56
132мм. или 150мм. - в зависимости от способа монтажа.
Почему решетки, а не решетка? Вы уверены, что с решетками Вы решите проблемы с промерзанием и пр.?
Polar_bear
Polar_bear
22.08.2006 в 09:02:05
Отверстий собственно 3. Одно с лоджии наружу (решетки еще не купил), одно с лоджии в комнату (там пройдет воздуховод 125) и одно из комнаты в комнату (решетка есть). Предварительно договорился с одной конторой у них есть 150 (125 сломалась, говорят, что купят со дня на день). Я так понимаю, что можно все бурить на 150? Или лучше искать контору, где есть 132?
deep
deep
22.08.2006 в 11:05:20
я тоже собираюсь бурить стенку в 2х местах. с улицы на балкон, с балкона в комнату. диаметр 150м. у вас отверстия в несущей? как нибудь стенки укреплять будете? я плинирую трубу с пластинами на торцах и стянуть шпильками. правильно ли это будет.а если диаметр пластикового воздуховода не совпадает с диаметром трубы между ними проложить минватой и/или энергофлексом. кстати какие клапана поставить на приток? ручные или шторки(гравитационные)? так я понимаю?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.08.2006 в 14:36:49
2Polar_bear это все для приточной установки?
Polar_bear
Polar_bear
22.08.2006 в 15:57:55
Да
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.08.2006 в 17:41:10
а мне пробили отверстия почти квадратные под круглые воздуховоды. С запасом. Потом наверное капиталку пенить будем, герметизировать, пароизолировать и штукатуркой. Внутренние стены пенить (подумаем) и штукатурить....
GEMINI
GEMINI
Ногинск
22.08.2006 в 18:53:41
deep написал : у вас отверстия в несущей? как нибудь стенки укреплять будете? так я понимаю?
Не парьтесь этим вопросом,в несущих стенах есть и поболее отверстия(например окна)Правда если Вы собираетесь пробурить отверстие в ригеле,или перемычке над окном,вот тут не советую.Уж коль вопрос зашел об отверстиях в наружных стенах,то на какой диаметр (психологически)готов пойти застройщик?
Polar_bear
Polar_bear
22.08.2006 в 21:02:54
Да я-то не парюсь (кстати, что такое ригель?). Просто зачем долбить большие отверстия если достаточно маленьких? И труднее делать и холоднее будет. Я собственно и спрашиваю о минимально допустимых. Как я понял для моего диаметра (125) это будет 132 мм. И присоединяюсь к вопросу о том, чем излишки заделывают. Пеной и штукатуркой?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.08.2006 в 09:12:13
2Polar_bear я тоже сначала про пену подумал, а теперь думаю - может оптимальней Урсой заложить...?
deep
deep
23.08.2006 в 09:32:36
gemini написал : Не парьтесь этим вопросом,в несущих стенах есть и поболее отверстия(например окна)Правда если Вы собираетесь пробурить отверстие в ригеле,или перемычке над окном,вот тут не советую.Уж коль вопрос зашел об отверстиях в наружных стенах,то на какой диаметр (психологически)готов пойти застройщик?
как не парится? на окнах балки лежат которые держат нагрузку на проем. а если отверстие сделать и в нее просунуть пластиковую трубу, то нагрузку будет держать пластик. я понимаю, что стены самонесущие, держаться самостоятельно за счет цементного раствора. но полагаю. что не лишним будет укрепить стенку.
кстати,я тут подумал - может образовываться конденсат. нужно ли делать уклон от квартиры для горизонтальной трубы проходящей по всей длине балкона?
