n-p-n
n-p-n
13.11.2012 в 22:52:33
misha spb написал : Ага , точил
тогда это — кошерное точило!
n-p-n
n-p-n
13.11.2012 в 22:53:59
sanya1965, у меня знакомый на старое точило купил камни в Мерлене. Недешёвые. И бьют. Очень здорово бьют. Не помню только, точно ли камни?
misha spb
misha spb
Кириши
13.11.2012 в 23:03:33
n-p-n написал : sanya1965, у меня знакомый на старое точило купил камни в Мерлене. Недешёвые. И бьют. Очень здорово бьют. Не помню только, точно ли камни?
Очень много шлака в магазинах . Нормальный камень найти трудно . Понравился наждак от боша , и камни тоже не плохие .
Рождённый в СССР
Uncle_James
Uncle_James
13.11.2012 в 23:39:30
В Мерлене поляцкие камни, типа Сен-Гобен, собственно вся проблема заключена в том, как закреплены камни на валу: если используются штампованные из листовой стали щечки, то биение будет по любому, чем сильней затягиваешь, тем больше они деформируются. У меня два точила , макита и совковое БЕШТАУ-1, на макиту нужно заказывать точеные, лучше стальные, щечки, есть неисправимое биение, а у совкового точеные щечки из дюрали, прошел шарошкой и все в идеале, ничего не бьет.
Мартин
Мартин
14.11.2012 в 15:32:19
Резулт::a
Субжем исполнялись:
  • выборка под планку;
  • выборка МДФ под тело до брусковЪ, а дальше стамеской, ибо глубоко и толсто очень (86*20мм);
  • вырезание отверстий под цилиндр/ручку. Предварительное фрезерование на полную глубину осуществлялось координатным сверлильным устройством с ручным программным управлением.:D Предварительно вычисленные координаты записывались на бумажку (видно), заносились в память (мозг:D), выставлялись в двух степенях свободы.
misha spb
misha spb
Кириши
14.11.2012 в 16:45:53
Мартин, Раз уж понеслась такая пьянка , как система KWB ? Та что на фото . Крутил тут в " Планета инструмента " , но что-то пластик не внушил доверия . Углы говорят пи-т . А вот саму аллюминивую направляйку не разглядеть нормально было из-за пакета . На сколько она ровная ? Раньше вдоль уровня врезеровал и пилил , а теперь хочу направляйку такую . Хотя бы на пока . Просто боюсь что у этого KWB кривизна . Там вроде продавалась двух видов , в одной каких-то пластмассок по-больше .
Рождённый в СССР
Мартин
Мартин
14.11.2012 в 17:31:11
misha spb, мне тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11663&page=17&p=3072450&viewfull=1#post3072450 понадобилось стеллажик распилить на коленках. Ровно пополам, с минимальным допуском под фрезеровку кромок, самой тоненькой пилкой. Собственно, под это и взял наборчик: линеечка с переставляемым углом, пара струбцинок, держалка для лобзика. Тестовый попил подтвердил читанное - чтобы не вело, держалок подошвы нужно две: на капот и багажник, соответственно. Переставляемый пластиковый угол не айс, гнёт его немного, а линеечка хороша. Мне попалась ровненькая + струбцинки. Практически, не побоюсь этого слова, шына!:a Держалкой не пользовался, пилил по линейке. Кондуктор есть уже давно, для скромных переделок хватает, хоть и разболтался/разносился. А для проекта "дверь" взял недавно держалку для кондуктора на линейке::eek: http://maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/instrumenty/ruchnoj_instrument/meritel_nyj_instrument_markery/napravlyayuwaya_dlya_art_7580-00/ Ждал четверга, ибо не 219, а 181, с 17% дисконтом! Косячок: угол между плоскостью фиксатора (где красная гаечка) и плоскостью, на которой фиксируется кондуктор, немножечко не 90, но видно на глаз. А если прижать к плоскости обрабатываемой детальки (двери), то нормально. Тюкание стамеской, прижатой к плоскости, образованной фрезером, показало, что серийные отверстия никуда не уводило. А так, - наверняка кино видели, где пожилой бюргер шкафчик из соснового щита мастерит? Вот, для этого самое оно, не больше.
misha spb
misha spb
Кириши
14.11.2012 в 17:34:58
Мартин написал : misha spb, мне тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11663&page=17&p=3072450&viewfull=1#post3072450 понадобилось стеллажик распилить на коленках. Ровно пополам, с минимальным допуском под фрезеровку кромок, самой тоненькой пилкой. Собственно, под это и взял наборчик: линеечка с переставляемым углом, пара струбцинок, держалка для лобзика. Тестовый попил подтвердил читанное - чтобы не вело, держалок подошвы нужно две: на капот и багажник, соответственно. Переставляемый пластиковый угол не айс, гнёт его немного, а линеечка хороша. Мне попалась ровненькая + струбцинки. Практически, не побоюсь этого слова, шына!:a Держалкой не пользовался, пилил по линейке. Кондуктор есть уже давно, для скромных переделок хватает, хоть и разболтался/разносился. А для проекта "дверь" взял недавно держалку для кондуктора на линейке::eek: http://maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/instrumenty/ruchnoj_instrument/meritel_nyj_instrument_markery/napravlyayuwaya_dlya_art_7580-00/ Ждал четверга, ибо не 219, а 181, с 17% дисконтом! Косячок: угол между плоскостью фиксатора (где красная гаечка) и плоскостью, на которой фиксируется кондуктор, немножечко не 90, но видно на глаз. А если прижать к плоскости обрабатываемой детальки (двери), то нормально. Тюкание стамеской, прижатой к плоскости, образованной фрезером, показало, что серийные отверстия никуда не уводило. А так, - наверняка кино видели, где пожилой бюргер шкафчик из соснового щита мастерит? Вот, для этого самое оно, не больше.
Меня больше шина и интересует . Кривая просто на хрен не нужна - иной раз надо очень ровную кромку . Там длина 800мм ? ПИ . си . А про стелажик помню ;).
Рождённый в СССР
Мартин
Мартин
14.11.2012 в 17:52:16
В моём наборчике была 800, но есть ещё и 1200. И есть всё отдельно, но дороже будет.
sanya1965
sanya1965
17.11.2012 в 21:32:47
Мартин написал : В моём наборчике была 800, но есть ещё и 1200. И есть всё отдельно, но дороже будет.
Мартин, я решил показать сою кошерную приспособу. на будусчее, так сказать. приблуда называется "автоцентр" и рекомендуется всем столярно озабоченным. :) состоит из подошвы, двух подшипников от фрез, и специальных винтиков. если поставить ее на твою дверь с фрезой 20мм, не надо было бы так изголяться.
n-p-n
n-p-n
17.11.2012 в 21:57:23
sanya1965 написал : всем столярно озабоченным
:applause:
