Один
Один
Вологда
17.01.2014 в 18:19:26
DoncovC написал : Один,Поздравляю!!! Теперь у Вас Макитка с "ходовыми огнями",прицелиться на разметку,начать с неё и остановиться на разметке теперь будет в разы и быстрее и точнее. Наверняка Вы оценили преимущества при работе с подсветкой чем без неё!?
Один,может мне показалось,но на снимке где горят сд,они похоже расположены не по центру подошвы, друг против друга,"убирая" тень,а смещены от центра,создавая тень... фреза при работе будет закрывать собой сд, давать не маленькую тень,мешать прицеливанию...
"Традиционному" размещению (один слева, другой справа) мешают два винта для зажима копировальной детали. Можно, конечно, по диагонали, - друг напротив друга. :confused: На этой подошве разместил светодиоды по направлению диагоналей прямоугольника, из углов к центру. Два светодиода "засвечивают" полукольцо (круглую внутреннюю часть подошвы). Поскольку подошву можно прикрутить как "огнями к оператору", так и "огнями от оператора", то можно выбирать, куда упадет тень. Как-то так.:o
Один
Один
Вологда
17.01.2014 в 18:32:31
Пару снимков вдогонку. Свет "на оператора" и "свет от оператора" .Тень присутствует, а вот мешает или нет... :confused: В погружной, возможно, стоило бы и добавить светодиодов, - поле для эксперимента, - сколько и как расположить.:yu
Один
Один
Вологда
17.01.2014 в 18:38:32
Стружкин написал : Руку набили...
Да, теперь процесс пошел быстрее. Но, предела совершенству нет, - теперь бы ещё копировальные кольца прозрачные, как у желтого конкурента.:yu Вот тогда "нижняя" подсветка стала бы реальным преимуществом.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
18.01.2014 в 08:17:57
[quote]В погружной, возможно, стоило бы и добавить светодиодов, - поле для эксперимента, - сколько и как расположить.
Для начала можно и так на нём "покататься",может всё и нормально будет... Но,имхо,стоит поискать место для 3го СД,расположив его так что бы он всё таки убрал тень от установленных двух... эт на белом листе всё видно чётко,а на тёмной заготовке,где и метка будет в разы меньше и тоньше,да плюс освещение местное никакое или наоборот сильное,боковое, добавляет тень... иногда ведь "пилим" не совсем дешёвые детальки,ошибиться нельзя :nо: по этой то причине и "леплю" на фрезера мощные СД,что бы избежать оптического обмана... ПыСы. Один, :sorry: за моё имхо, я за дружбу и полезный спор...
Один
Один
Вологда
18.01.2014 в 12:56:26
DoncovC написал : [quote]В погружной, возможно, стоило бы и добавить светодиодов, - поле для эксперимента, - сколько и как расположить.
DoncovC, я критике только рад. :clapping Как говориться, - со стороны виднее. Плохо, когда вообще отзывов нет. Про "побольше" светодиодов я уже думал не раз. Главное, для чего "побольше", - возможность (и необходимость) дополнительной регулировки яркости. Тут мыслится, всё-таки, некий навесной блок, включающий в себя плату управления, подключаемый через разъём. А вот куда их (и блок, и разъём)ставить...:confused:
Alendil
Alendil
19.01.2014 в 01:32:53
Почитал тему и тоже захотелось свой подслеповатый Makita RT0700CX2 сделать зрячим. Большое спасибо Одину за идею! Оргстекло 10 мм. Наковырял этим же фрезером канавок. Сделал три светодиода 5 мм и две батарейки 2032. Всё подключено через микрокнопку параллельно. Честно скажу, делал не поглядев в тему и даже не зная, что Один сделал уже вторую подошву для погружной, так что три светодиода - это "случайное совпадение" с рекомендациями DoncovC. :o Теперь надо сделать подошву для копировальной базы.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
19.01.2014 в 08:18:27
Главное что всё удачно получилось и теперь подсветка помогает в работе
Уже даже не отзывы,а как говорится идея "прижилась" и " пошла в народ",практически малой кровью,без доработак:applause: Так что патентуйте,макита не дремлет:) Может и не надо никаких регулировок,навесных блоков идея тем и хороша,что всё простенько и быстренько,а результат на лицо.
Один
Один
Вологда
19.01.2014 в 12:22:08
Alendil написал : Почитал тему и тоже захотелось свой подслеповатый Makita RT0700CX2 сделать зрячим.
Alendil, воплощение идеи, - на супер уровне! :applause::applause::applause: Когда только зашёл на страничку, подумалось: "О, какой-то производитель уже наладил фабричное производство." Очень удачное место выбрано для кнопки включения! Была у меня схожая идея, но для своего 8 мм стекла не нашёл микрокнопки, пришлось пристраивать сбоку. Ещё, думаю, если вокруг светодиодов устроить что-то похожее на светоотражатель, например, из фольги, то чуть больше света пойдет по адресу. Хотя и теплоотвод будет хуже, наверно.:confused:
sanya1965
sanya1965
20.01.2014 в 12:12:40
Один написал : ...если вокруг светодиодов устроить что-то похожее на светоотражатель, например, из фольги, то чуть больше света пойдет по адресу.
там отражатель не нужен, обычно спиливают шарообразную голову светодиода до получения цилиндра. тогда в торец оргстекла будет светить намного лучше. на фото другая лампа, как пример смотрим на торец. http://s59.radikal.ru/i164/1110/cd/12156845fb59.jpg
Один
Один
Вологда
20.01.2014 в 16:02:12
sanya1965 написал : там отражатель не нужен, обычно спиливают шарообразную голову светодиода до получения цилиндра.
sanya1965, спасибо за идею. Есть, правда одно сомнение, - если спилить часть головы, то может получится полупрозрачный "пятачок", придётся его шлифовать для лучшей светопроходимости. :confused: Тогда уж сразу ставить такой светодиод, который Вы дали в ссылке. Он и поярче будет, хотя и "габаритнее".
sanya1965
sanya1965
20.01.2014 в 18:10:50
Один написал : ....Есть, правда одно сомнение, - если спилить часть головы, то может получится полупрозрачный "пятачок", придётся его шлифовать для лучшей светопроходимости. :confused:
пилить надо с пониманием дела :) чтобы не снести анод с катодом, сверлят в фанерке отверстия, и выставляют внатяг группу светодиодов на одинаковую высоту. потом мелким надфилем снимают заподлицо, потом торец полируют с ГОИ или зубной пастой. пластик обрабатывается легко, и там делов на 5 минут. предостерегу, что более мощные светодиоды потребуют теплоотвод, значит нужен канал, и прочие проблемы. посему мелкие -более подходят.
